Gigabyte MA790GP-DS4H & Intel DG45ID
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 7
Intel DG45ID
Sa konkurentske strane nam je stigla ploča koja nema pretenzija
za višim grafičkim performansama ili pak overclockingom, nego više
nekoj multimedijalnoj mašini ili mirnom uredskom radu. Intel ovu ploču svrstava
u svoju "Media" seriju čime izravno daje do znanja na što cilja.
S obzirom da nam je na test stigla samo ploča sa jednim CD-om drivera, bundle
Vam ne možemo pokazati pa ćemo se odmah baciti na specifikacije i opis po
kojima ćete vidjeti kako je ova ploča apsolutno Legacy Free.
Specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • LGA775 procesori: Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core,
      Celeron Dual-Core i Celeron 400
  • Čipset:
    • Intel G45 Express čipset (82G45 Graphics and Memory Controller
      Hub (GMCH) i 82801JR I/O Controller Hub (ICH10R))
    • Video: Intel Graphics Media Accelerator X4500HD
  • Dodatni kontroleri:
    • Intel 82567LF Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000 Mbits/sec)
    • IDT 92HD73E, 7.1 HD audio kontroler
    • T.I. TSB43AB23 – firewire kontroler
    • iTE IT8718 – floppy kontroler
  • Memorija:
    • 4 x 240-pin DDR2 800/667MHz SDRAM (DIMM), maksimalno 8GB
  • Utori:
    • 1 x PCI Express x16 utor
    • 2 x PCI Express x1 utora
    • 1 x PCI utor
  • ATA konektori:
    • 6 x SATA konektora sa podrškom za SATA RAID 0, 1, 5, 10 i JBOD
  • Ostalo:
    • PCB: Micro-ATX form Factor (243.84 mm x 243.84 mm)
    • BIOS: Intel BIOS (smješten u SPI Flash uređaj)
    • Legacy I/O kontroler za serijski port i Consumer Infrared (CIR)
I/O back panel:
  • DVI-D
  • HDMI
  • Firewire port
  • 6 x USB2.0 portova
  • eSATA port
  • RJ45 LAN port
  • Jedan Firewire port
  • Jedan RJ45 LAN port
  • Pet 3.5mm analognih audio priklučaka i jedan optički S/PDIF
Čipset
G45 i slabiji G43 su predstavljeni na Computexu ove godine a
baziraju sa na EagleLake arhitekturi. Razlika između ta dva modela je činjenici
kako u G45, odnosno X4500HD grafika ima mogućnost hardverskog dekodiranja
videa visoke kvalitete (Blu-Ray npr.). Podržava DX10 (SM4.0) i OpenGL2.0 te
ima PCIe 2.0 podršku. Podrška za Clear Video tehnologiju je također tu, odnosno
potpuna hardversko dekodiranje HD videa (H.264, VC-1, MPEG-2) i podrška za
HDMI, DVI, Display Port, HDCP, MEC). Memorijski kontroler je unaprijeđen i
sada je moguće alociratii 512MB memorije za potrebe grafičkog akceleratora
(samo u slučaju ako sistem ima 2GB radne memorije, ako je manje onda je limit
256MB). Svoje memorije ima 128MB. Kada je riječ o podršci za memoriju, tada
u slučaju G45 govorimo o 400MHz (800MHz), dok je u slučaju G43 333MHz (667MHz
efektivno) za DDR2, a G45 podržava i DDR3 memoriju do brzine 1066MHz. Na ploče
sa ovim čipsetima možete staviti i najnovije procesore jer FSB podrška ide
do 1333MHz (dakle sve osim EE-a). Southbridge ICH10R je isti onaj kao i na
P45 pločama pa je o njemu sve poznato otprije.
Layout
Za razliku od ranije opisane Gigabyteove ploče, DG45ID je vrlo
jednostavna ploča na kojoj prevladava svega nekoliko boja. PCB je plavi, utori
su u pravilu plavi, crni ili bež, hladnjaci sivi a srebrni je LGA775 mehanizam
i kućišta konektora na I/O back panelu. Kondenzatori su klasični elektrolitski,
a jedino ih je par Solid State u krugu naponske kontrole koja je također vrlo
jednostavna.
Na ploči se nalazi jedan PCIe x16 utor, dva PCIe x1 utora te jedan
PCI utor koji su kao i uvijek raspoređeni na lijevoj donjoj strani ploče. Ispod
njih nalaze se interni konektori za Front Panel audio, HD Audio Link, Firewire,
te tri USB konektora (ICH10R podržava 12 USB 2.0 konektora). Dodatni 12V 4-pinski
konektor se nalazi na nezgodnom mjestu po pitanju organizacije kabela i to je
prva zamjerka na koju smo naišli kod ove ploče.
Desno od procesorskog socketa (na dovoljnoj udaljenosti)
nalaze se četiri DIMM utora na koje je moguće ugraditi maksimalno 8GB, 800MHz
DDR2 memorije. Pored njih, na samom rubu ploče nalazi se 24-pinski ATX konektor.
U donjem desnom kutu, nalazi se pet SATA konektora, a u njihovoj
neposrednoj blizini je i Front Panel priključak, tweter, baterija i kratkospojnik
za resetiranje BIOS-a. Za kraj smo ostavili hlađenje koje je kao i ostatak ploče
vrlo jednostavno. Na GMCH-u se nalazi poveći aluminijski blok, dok je na ICH-u
znatno manji. Nakon dužeg korištenja oba hladnjaka se poprilično zagriju pa
bolje hlađenje ne bi bilo na odmet.
BIOS nudi samo osnovne mogućnosti podešavanja parametara za rad
sistema. Nema tu ni riječi o bilo kakvim naprednim opcijama kao što su podizanje
napona ili pak neke od frekvencija. Najveći dosezi su mogućnost podešavanja
parametara vezanih uz integriranu grafiku. Ipak je ovoj ploči primarni cilj
biti što jednostavnijom a samim time i jeftinijom.
Intel DG45ID
Stranica 3 od 7
