Gigabyte Radeon HD5870 Super Overclock
OC Guru, test sistem, način testiranja i overclocking
OC Guru
Uz ovu karticu Gigabyte isporučuje i overclockerima bitan softverski
alat nazvan OC Guru. On omogućuje praćenje svih bitnijih parametara kartice,
te mogućnost overclockinga i kreiranja zasebnih profila. Uz postojeće,
Gaming, STD i Saving profile, možete spremiti svoja dva. OC Guru omogućuje
nadzor temperature, trenutne zauzetosti GPU-a, opterećenja 6 fazne naponske
kontrole (uz LED-ice na pozadini PCB-a), standardnu i trenutnu potrošnju struje,
trenutnu snagu kartice i ostvarenu uštedu električne energije. Između prve
slike gdje optrećenja nama i druge gdje smo vrtili OCCT-ov GPU test vidljivo
je kako kartica troši 19.8W u mirovanju i do 122.8W pod opterećenjem.
Kada overclockiramo, vrijednosti potrošnje energije
odnosno jačina struje raste pa je tako pod opterećenjem snaga narasla za više
od 50W na vrijednost od 176.5W. Kada odaberete jedan od OC profila automatski
se omogućuje mogućnost promjene taktova, napona te brzine ventilaora. Na slici
nije krajnji takt koji smo dosegli sa GPU-om, već je to screenshot jednog
od testova stabilnosti malo ispod maksimalnog takta. Napone smo u ovome slučaju
podigli do kraja kako bi testirali stabilnost, no u pravilu ih je dovoljno
podići za 0.03-0.05V). Na višim je vrijednostima veće zagrijavanje pa one
zahtjevaju i bolje hlađenje (LN2). Konačne rezultate te detaljnije objašnjenje
overclockinga pročitajte niže u članku. OC Guru aplikacija nas nije
zadovoljila svojom funkcionalnošću, a i sučelje moglo biti jednostavnije (malo
je ipak prekičasto).
Test sistem:
Način testiranja i overclocking
Način testiranja se nije mijenjao od testa GTX480 kartice, a
upravo je ona najveći suparnik ovoga SOC modela. Uz nju, usporedili smo i
performanse referentne HD5870 te HD5970 kartice. Kako bi rezultati bili što
potpuniji dodali smo i performanse ručno overclockirane SOC kartice.
Test sistem je bio naš standardni, temeljen na X58 platformi, tj. izvrsnoj
DFI X58-T3eH8 ploči. Core i7-920 procesor uskoro će zamijeniti Intelova i7-980X
mrcina (pa ćemo testove sa svim karticama morati ponoviti), a Kingmaxov se
6GB kit još uvijek dobro drži. Kako ne bi bilo problema sa napajanjem tu je
Antecov TruePower Quattro od 850W.
Ionako tvornički overclockiranoj kartici odlučili smo
pronaći limit ručnim overclockiranjem u OC Guru aplikaciji. Premda
nije najsretnije rješenje, OC Guru se pokazao kao ipak upotrebljiva aplikacija.
Na tvorničkim smo naponima i pri automatskom načinu rada ventilatora postigli
taktove od 985MHz za GPU te 1330MHz za memoriju. Nakon podizanja napona za
0.05V i podizanja brzine ventilatora na maksimum rezulatat je bio kao što
možete vidjeti na slici iznad – 1025MHz za GPU i 1375MHz za memoriju. Kartica
je bez problema prošla OCCT-ov test stabilnosti u trajanju od 2 sata, ali
smo zbog velike količine buke odustali od mjerenja performansi na ovoj brzini.
Snizili smo brzinu ventilatora na prihvatljivu razinu i izabrali brzine od
1000MHz i 1350MHz kao optimalne te na njima izvršili sve testove.
Stranica 2 od 5
