Gigabyte Z77X-UD5H & Z77X-UP4 TH – Thunderbolt je stigao
Z77X-UD5H – drugi dio
Desna strana ploče je kao i uvijek rezervirana za memorijske utore, napojnu jedinicu za DDR3 (2 faze + digitalni kontroler), 24-pinski ATX konektor, a Gigabyte je na UD5H dodao i par korisnih stvarčica. Za početak tu su Power, Reset i CMOS_RST tipke. Dalje, tu je korisna LED dijagnostika ali i overclockerima korisne mjerne točke napona (PCHIO, VDIMM, DDRVTT, CPUPLL, VSA, CPUVTT i VCORE). Ispod 24-pinskog konektora svoje je mjesto pronašao i interni USB3.0 konektor (za 3.5" adapter) ali i ATX4P konektor za dodatno napajanje strujom PCIe x16 slotova.
Na donjem se lijevom dijelu ploče nalaze kontroleri i slotovi. Počevši odozgo nailazimo na VIA-in VL810 USB3.0 kontroler, zatim Intelove i Atherosove LAN kontrolere, te Realtekov ALC898 audio kontroler. Još južnije, svoje je mjesto našao VIA-in VT6308 Firewire kontroler. Iza kontrolera se nalaze tri PCIe x1, tri PCIe x16 (prvi je x16, drugi x8 a treći x4), te jedan PCI slot iza kojeg se smjestio PCIe to PCI Bridge. Iza drugog i trećeg PCIe x1 konektora svoja su mjesta pronašli BIOS čipovi, BIOS LED-ice, Marvellov 88SE9172 PCIe-to-SATA 6Gb/s kontroler te klasična baterija. Na samom dnu s lijeva na desno smješteni su F_AUDIO, SPDIF_O, F_1394 (Firewire), TPM (Trusted platform module), F_USB 2 i 1, SYS_FAN4 i F_PANEL priključci, SW4 prekidač za odabir aktivnog BIOS-a, GSATA3 konektor te dva FUSB3.0 konektora. Točno iznad njih nalazi se iTE-ov Super I/O kontroler, drugi VIA-in VL810 USB3.0 kontroler, Z77PCH čip te još jedan Marvellov 88SE9172 PCIe-to-SATA 6Gb/s kontroler. Na desnom rubu se nalazi osam horizontalno orijentiranih SATA konektora od čega su gornja dva po SATA 6Gbps a donja dva po SATA 3Gbps standardu.
I/O stražnji panel:
- 1 x D-Sub port
- 1 x DVI-D port
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 1 x HDMI port
- 1 x DisplayPort
- 1 x eSATA 6Gb/s connector
- 4 x USB 3.0/2.0 ports
- 2 x USB 2.0/1.0 ports
- 1 x IEEE 1394a port
- 2 x RJ-45 ports
- 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In/Mic In, Line Out)
BIOS ove ploče je identičan onome kod UD3H modela no s nešto većim rasponom napona. Ova je ploča prilagođena overclockerima pa to ni ne čudi. 3D Power, kako Gigabyte voli nazivati kontrolu napona, ima čak sedam različitih konfiguracija za kontrolu PWM faza – Auto, Extreme power, High performance, Performance, Balanced, Mid power i Lite power. Uz to tu je i zasebna kalibracija opterećenja za Vcore, GFX napon, DDR napon i CPUvtt napon. Ono što nije navedeno u tablici napona je i mogućnost promjene Data Tx reference, DRAM Termination, Data reference i Address Reference za kanale A i B. Memorijski množitelj ima raspon od 8.00x pa sve do 32.00x što znači kako memorijske module možete natjerati i preko 3.200MHz. Uz overclocking procesora putem množitelja i osnovnog takta, overclockirati je naravno moguće i integriranu grafiku a ova ploča dozvoljava podizanje frekvencije sve do 3.200MHz, pri čemu je kao što znamo dinamički maksimalna za HD4000 1150MHz. Mana BIOS-u je nemogućnost dodjeljivanja imena profilu kojeg želimo spremiti, a kao pozitivno navodimo mogućnost direktnog snimanja ekrana an vanjsku memoriju (F12) i njegovu opću preglednost. Ipak, moramo naglasiti kako Gigabyte sa svojim BIOS-ima još uvijek nije dosegao razinu Asusa, no ipak su se znatno popravili.
Uz ovu smo Gigabyteovu ploču dobili i WiFi/Bluetooth modul koji inače dolazi uz ploču punog imena Z77X-UD5H WiFi. GC-WB300D je PCIe x1 kartica koja na sebi kombinira WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n modul koji je u stanju komunicirati teoretskim brzinama do 300Mbita/s i Bluetooth modul po zadnjem 4.0 LE standardu (uključujući i starije V3.0+HS i V2.1+EDR standarde). Uz njega dolaze i dvije štapne antene, a WiFi modul radi na dvije frekvencije – 2.4GHz i 5GHz. Podržava WEP 64/128bit, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS, IEEE 802.1x i IEEE 802.11i sigurnosne standarde. Iz našeg iskustva modul radi odlično, instalacija upravljačkih programa je jednostavna i brza a sve uređaje koje smo na njega spojili je brzo prepoznao i u radu nije bilo problema. Nismo mogli isprobati maksimalne brzine transfera jer nemamo "n" uređaj s druge strane pa ćemo to napraviti prvom prilikom kada nam pristigne kakav noviji router ili AP (WB300D podržava i Ad-hoc mode (Peer-to-Peer) i Infrastructure
Stranica 2 od 8
