Gigabyte Z77X-UD5H & Z77X-UP4 TH – Thunderbolt je stigao
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 8
Z77X-UP4 TH – prvi dio
H
UP4TH pripada novoj generaciji Gigabyteovih ploča koje su doživjele nadogradnju sa UltraDurable 4 na 5 verziju gradnje, a velika novost je integracija Intelovog Thunderbolt kontrolera i dva konektora na stražnji I/O panel. O samoj Thunderbolt ćemo tehnologiji nešto kasnije, a za sada ćemo reći kako će te već od ove jeseni i na našem tržištu moći nabaviti više uređaja (poglavito kućišta za diskove) koji koriste ovo sučelje. Gigabyte nije znatnije mijenjao izgled kutije, samo je nomenklatura kao što vidimo drugačija. Kao i kod UD5H modela, tako je i kod ove ploče stavljen jasan naglasak na overclocking i kako će se najbolje slagati s K procesorima (bilo SB bilo IVB). Na stražnjoj je strani kutije sve skupa detaljnije objašnjeno uključujući i Thunderbolt tehnologiju.
Ni ova nas ploča nije razočarala svojim bundleom, premda je kod konkurencije (Asus) situacija ipak nešto bolja. U kutiji se tako nalaze podeblja knjižica s uputstvima, višejezične upute za instalaciju, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, Gigabyte naljepnica za kućište, zaštita za stražnji I/O panel, jedan dugački SLI mostić, dva SATA 6Gbps i dva SATA 3Gbps podatkovna kabela.
Ploča ATX dimenzija djeluje praznije nego UD5H, a to je zbog toga što ipak ima mrvicu manje opreme i jednostavnije riješen rashladni sistem. No, ipak je ovo opremom vrlo bogata ploča, što Gigabyte dokazuje korištenjem mSATA konektora ispod CPU ležišta, PLX-ovog PCIe kontrolera sa četiri 5.0GT/s (Gen2), stazice, robusne napojne jedinice, Thunderbolt kontrolera itd. Na 8+2 faznoj napojnoj jedinici nalaze se dva u L postavljena aluminijska hladnjaka bojana u crnu boju i izmijenjenog dizajna u odnosu na starije revizije ploče, dok je na Z77 PCH-u isti takav aluminijski hladnjak samo niskog profila kako ne bi smetao grafičkim karticama. Svi su hladnjaci za ploču pričvršćeni vijcima i izgleda da smo se konačno oprostili s jeftinim plastičnim kopčama – barem u ovoj višoj klasi. Hladnjaci se kod ove ploče nastavljaju i sa donje strane a nalaze se na istim onim višeslojnim kondenzatorima kao i na UD5H ploči. Svi se hladnjaci na ploči dosta zagriju prilikom dužeg opterećenja a pogotovo kad overclockiramo, no ipak su i visoke ljetne temperature zaslužne za to. Problema sa stabilnošću pak nismo imali nikakvih. Layout ploče je klasičan i vidi se kako su Gigabyteovi inženjeri vodili brigu o svemu. Jedina mala zamjerka ide na smještaj 8-pinskog ATX konektora koji je pre blizu hladnjaku, te ponešto uvučenim SYS_FAN1 i CPU_FAN konektorima za ventilatore. Već pohvaljeni raspored PCIe i PCI utora kod UD5H ploče je identičan i na ovoj pa to nećemo posebno naglašavati.
Specifikacije Gigabyte Z77X-UP4TH
Podržani
procesori
  1. Support for Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/ Intel Core i3 processors/Intel Pentium processors/Intel Celeron processors in the LGA1155 package
  2. L3 cache varies with CPU
Čipset
Intel Z77 Express
Memorija
  1. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
  2. Dual channel memory architecture
  3. Support for DDR3 1600/1333/1066 MHz memory modules
  4. Support for non-ECC memory modules
  5. Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Onboard grafika Integrated Graphics Processor:
  1. 1 x D-Sub port
  2. 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920×1200
    * The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
    * Simultaneous output for DVI-D and the MDP2 Thunderbolt port is not supported.
  3. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 1920×1200
Intel DSL3510L chip:
  1. 2 Thunderbolt ports (MDP1/MDP2) support for Mini-DisplayPort and Thunderbolt monitor(s), and supporting a maximum resolution of 2560×1600.
    * When a monitor connected to the DVI-D port, the MDP2 Thunderbolt port can support Thunderbolt storage device(s) only.
    * Due to PC architecture I/O resources limitation, the amount of the Thunderbolt devices can be used is dependent on the quantity of PCI Express and PCI devices be installed. (Refer to Chapter 1-7, "Back Panel Connectors", and Chapter 2, "PeripheralsIntel(R) Thunderbolt" for more information.)
Utori
za proširenja
  1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
    * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
  2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
    * The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode.
  3. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
    * The PCIEX4 slot is available only when an Intel 22nm (Ivy Bridge) CPU is installed.
    * The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX8 and PCIEX16 slots. When the PCIEX4 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode and the PCIEX8 will operate at up to x4 mode.
    (The PCIEX16, PCIEX8 and PCIEX4 slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
    * Whether PCI Express 3.0 is supported depends on CPU and graphics card compatibility.
  4. 3 x PCI Express x1 slots
    (The PCIEX1 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
  5. 1 x PCI slot
Multi-GPU
podrška
Supports 2-way NVIDIA SLI
Supports 2-way AMD CrossFireX
Supports Lucid Virtu
LAN 1 x Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Audio
  1. Realtek ALC892 codec
  2. High Definition Audio
  3. 2/4/5.1/7.1-channel
  4. Support for S/PDIF Out
  5. Support for S/PDIF In
Interni konektori
  1. 1 x 24-pin ATX main power connector
  2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
  3. 2 x SATA 6Gb/s connectors
  4. 4 x SATA 3Gb/s connectors
  5. 1 x mSATA connector
  6. 1 x CPU fan header
  7. 4 x system fan headers
  8. 1 x front panel header
  9. 1 x front panel audio header
  10. 1 x S/PDIF In header
  11. 1 x S/PDIF Out header
  12. 1 x USB 3.0/2.0 header
  13. 3 x USB 2.0/1.1 headers
  14. 1 x serial port header
  15. 1 x Clear CMOS jumper
  16. 1 x Trusted Platform Module (TPM) header
USB Chipset:
  1. Up to 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB headers)
    * In Windows XP, the Intel USB 3.0 ports can support up to USB 2.0 transfer speed.
  2. Up to 6 USB 2.0/1.1 ports (available through the internal USB headers)
VIA VL800 chip:
  1. Up to 4 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
    * Due to a Windows 7 limitation, please connect your USB device(s) to the USB 2.0/1.1 port(s) before the VIA USB 3.0 controller driver is installed.
BIOS i Format
  1. 2 x 64 Mbit flash
  2. Use of licensed AMI EFI BIOS
  3. Support for DualBIOS
  4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
  5. micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm
Thunderbolt Intel DSL3510L chip:
  1. 2 Thunderbolt ports on the back panel
Storage Chipset:
  1. 2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0/SATA3 1) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
  2. 4 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 2~SATA2 5) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices
  3. 1 x mSATA connector
    * The SATA2 5 connector will become unavailable when the mSATA connector is installed with a solid state drive.
  4. Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    * When a RAID set is built across the SATA 6Gb/s and SATA 3Gb/s channels, the system performance of the RAID set may vary depending on the devices being connected.
Gigabyte značajke
  1. Support for @BIOS
  2. Support for Q-Flash
  3. Support for Xpress Install
  4. Support for Xpress Recovery2
  5. Support for EasyTune
  6. Support for eXtreme Hard Drive (X.H.D)
  7. Support for Auto Green
  8. Support for ON/OFF Charge
  9. Support for Q-Share
  10. Support for 3D Power
  11. Support for EZ Setup
  12. Support for Cloud Station
Na sjeveru se oko CPU ležišta nalazi kao i uvijek napojna jedinica koja je za ovu ploču nešto jednostavnija (8+2 faze), sa IR3567A kontrolerom i IR3550M driverima. Ovakva napojna jedinica zahtjeva nešto jednostavnije hlađenje pa je na ovoj ploči izostala toplovodna cijev (jači model UP5TH ima isto hlađenje kao i UD5H). Između napojne jedinice i stražnjeg I/O panela svoje su mjesto pronašla dva ASMedijina ASM1442 TMDS level shift kontrolera za HDMI, DP i DVI sučelja. Ispod njih se nalazi VLI800 USB 3.0 kontroler, te Intelov DSL3510L Thunderbolt kontroler koji se nalazi tik iza dva Thunderbolt porta na stražnjem I/O panelu. Ispod ležišta za procesor je svoje mjesto pronašao mSATA utor, a lijevo od njega i tik iznad prvog PCIe x1 utora se nalazi Realtekov RTL8111F gbit LAN kontroler. Baš kao i na UD5H ploči i na ovoj su dva 4-pinska konektora za ventilatore malo pomaknuti od gornje strane prema unutrašnjosti i može se dogoditi da ih prekrije masivan hladnjak.
Stranica 3 od 8
