Hlađenje uz pomoć Peltiera
· · Radionica · Stranica 6 od 9
Praćenje temperature
Kako bismo vidjeli što se događa s našim procesorom koristili
smo program Motherboard Monitor koji mjeri temperaturu s interne diode ugrađene
u jezgru Intel Celeron procesora. Te temperature su u pravilu 10 do 15 stupnjeva
veće nego one izmjerene na površini. Na ovom grafu možemo vidjeti kako se naš
procesor grijao hlađen samo Alphom PEP66.
Radna temperatura Celerona 566 pri 566Mhz
Nakon što smo instalirali novi rashladni sustav odmah smo pokušali
prvi logični overclocking korak – podignuti brzinu sabirnice na 100Mhz i time
overclock-ati Celerona na 850Mhz. Pri toj brzini procesor je sve testove uredno
prošao, a na ovom grafu možemo vidjeti i kolika je bila njegova temperatura.
Moramo napomenuti da je procesor s novim rashladnim sustavom stabilno radio
na 850Mhz pri naponu od 1.5V, dok je hlađen samo Alphom PEP66 radio stabilno
tek na 1.8V.
Radna temperatura Celerona 566 pri 850Mhz
Možemo primjetiti kako rashladni sustav odlično djeluje i drži temperaturu našeg procesora ispod nula stupnjeva čak i kada je on overclock-an na 850Mhz!
Iako nam je drago da naš procesor više ne radi na visokim temperaturama ipak
nam mora biti jasno da je on radio na tom taktu i s običnim hlađenjem, iako
na mnogo većem naponu. U želji da vidimo koliko realno naš rashladni sustav
vrijedi krenuli smo dalje sa overclock-anjem. Pri klasičnim hlađenjem s Alphom
PEP66 naš Celeron nije bio u stanju raditi ni na 875Mhz što je prvi sljedeći
korak na našoj matičnoj ploči ASUS P3B-F. U dugom procesu nebrojenih restartanja
računala ustvrdili smo da najviše što možemo izvući iz našeg procesora je 1020Mhz
pri brzini sabirnice od 120Mhz. No, na toj brzini procesor nije radio stabilno
i nakon nekoliko minuta rada računalo bi se zablokiralo. Najviši napon koji
smo pokušali dati Celeronu kako bismo postigli stabilnost bio je 2.1V, no ni
to nije bilo dovoljno; rezultati su bili isti kao i oni na puno nižim naponima.
Na brzini sabirnice 115Mhz procesor je naizgled radio stabilno, no u dugotrajim
testovima pokazalo se kako se zna srušiti, pa smo zato prešli na nešto sporiju brzinu
sabirnice od 112Mhz, tj. brzinu procesora od 952Mhz. Na toj brzini procesor
je radio savršeno stabilno i danonoćno prolazio naše rigorozne testove. Ovdje
možemo vidjeti kako se kretala temperatura procesora:
Radna temperatura Celerona 566 pri 952Mhz
Možemo primjetiti kako temperatura više nije ispod ništice, već
se kreće od 6 do 12 stupnjeva, što je također odlično. Kao rezultat našeg rashladnog
sistema sada imamo procesor koji stabilno radi na 952Mhz i to bez pretjeranog
zagrijavanja.
WCPUID Celerona 566 pri 952Mhz
Stranica 6 od 9
