Honor 50 Lite recenzija
· · Mobilno · Stranica 2 od 2
Honor 50 Lite – drugi dio
Zvuk i telefonija Uređaj je za razgovore sasvim su ugodan. Zvučnik ima dobru razinu glasnoće, osim što se povremeno zvuk širi okomito u zrak i time se glasnoća smanjuje. Glavni krivac je pozicija zvučnika. Za slušanje glazbe donji glavni mono zvučnik je prosječne glasnoće. Pati od nedostatka dinamike. Ali, nema problema sa spajanjem žičanih slušalica kao bežičnih (podržani su profili aptX, aptX HD, LDAC) uz koje dobivate znatno bolju kvalitetu zvuka. Povezivost i komunikacija Postoje dva utora za nano-SIM kartice, a modem koji kontrolira oba je u prijateljskim odnosima samo s 4G LTE-om. Modem Snapdragon X11 LTE nudi i povezivanje na Wi-Fi 802.11ac (dual band, 2,4 i 5 GHz),  NFC i Bluetooth  5.0.
 Sve veze i komunikacija uglavnom rade stabilno. Navigacijski modul s GPS-om, Glonassom, Galileom ili BDS-om ima točnost pozicioniranja na prosječnoj razini. Izdržljivost i punjenje baterije Honor 50 Lite ima sasvim pristojnu bateriju kapaciteta 4.300 mAh. Nema problema s cjelodnevnom izdržljivošću na jednom punjenju čak i do dva dana. PC Mark test pri 50 posto razine glasnoće i na automatskim postavkama svjetline izmjerio je 12 sati i 58 minuta mješovitog rada dok kapacitet u bateriji nije pao sa 100 posto na 20 posto. Glavna značajka baterije je podrška za punjenje od 66 W. Pripadajući adapter je uključen što je pohvalno.  Za 10 minuta bit će moguće napuniti 40 posto baterije dok se do 100 posto puni oko 46 minuta što nije previše daleko od onoga što je na papiru. Bežično i obrnuto punjenje nije podržano.
Kamere
Prednja kamera je rezolucije 16 MP i fiksnog f/2.0 otvora blende. Proizvodi pomalo “sapunaste” fotografije, kvaliteta zamućenja pozadine nije zadivljujuća, ali balans bijele i ekspozicija su točni. Ne preporučujemo koristiti modove ljepote jer su previše umjetni.
Na stražnjoj strani je  klasičan set kamera:
  • 64 MP, 1/1.7″, f/1.9, 26 mm, PDAF (glavna)
  • 8 MP, f/2.4, 120˚, 17 mm ( širokokutna)
  • 2 MP, f/2.4 (makro)
  • 2 MP, f/2.4 (dubine)
Sučelje kamere ima sve što treba. Prigovorili bismo jedino što je za uključivanje HDR-a potrebno otvoriti   dio pod nazivom “Više” i mnogi će zbog toga zaboraviti da uopće postoji.
Dnevne fotografije glavnog objektiva od 64 megapiksela koje nastaju spajanjem piksela 4-u-1 ili u punoj razlučivosti imaju dovoljno detalja i kontrasta te živost boja.
Širokokutne fotografije nude malo manje detalja i nemaju neugodna izobličenja na rubovima. Digitalni 2x zum (izrezivanje) solidno radi posao. Maksimalni (8x)  je  dosta slab. HDR način rada se bori s izlaganjem za niže razine osvjetljenja i naglašene svjetline.
Na udaljenosti od 4 centimetra makro objektiv daje fotografiranje relativno niskih detalja.
U okruženju sa slabim osvjetljenjem /noću postoji nedostatak oštrine i primjetna je prilična količina buke što je i očekivano.
Video
Pametni telefon može snimati video pri maksimalno 1080p  i 30 fps.  Nema 4K podrpku ni 60 fps.   Kvaliteta videa je prosječna ili čak malo ispod. Rekli bismoprilično dosadna s nedostatkom oštrine. Noću je sve pretamno. Magic UI Mobitel radi na Androidu 11 s Magic UI 4.2 korisničkim sučeljem gotovo poput čistog Androida. Zapravo ne donosi ništa jedinstveno za Honor 50 Lite.
Podržane su sve Googleove usluge. Nekoliko je aplikacija unaprijed instalirano, ali ne smetaju. Kako se ne bismo ponavljali, više detalje možete pročitati u prethodnoj recenziji Honor 50 modela.
HONOR 50 Lite  izgledom  i uskim marginama na prednjici vuče na flagship, ali je kao početni model  inferioran u snazi čak i jeftinijim konkurentima. Kvaliteta snimljenih fotografija zadovoljit će potrebe za  objavljivanjem na društvenim mrežama no nemojte očekivati više od toga.
Brzo punjenje, solidan kapacitet baterije i 3,5 audio ulaz elementi su koji se ističu, ali mislimo da  jednostavno više nisu dovoljni za privlačenje kupaca sada kad su aktualni zasloni stope osvježenja 90 Hz, bolji čipseti i 5G gotovo pa standard u istom cjenovnom rangu. Jednostavno rečeno, malo je preskup za  specifikacije i iskustvo koje nudi.
Stranica 2 od 2
