Honor Watch 6 recenzija
· · Mobilno
U današnjem brzom urbanom ritmu, pametni sat koji spaja tehnološku racionalnost i estetsku intuiciju odavno je prestao biti samo modni dodatak i postao stalan stanovnik naših zapešća.
Svi volimo baciti pogled na analizu spavanja, provjeriti skače li nam puls dok čekamo dostavu ili pročitati obavijesti u hodu. Na našem testu ovoga puta imamo Honor Watch 6 s kojim smo proveli više od mjesec dana intenzivnog testiranja, s naglaskom na tri ključna stupa: dizajn, trajanje baterije i korisničko iskustvo.
U današnjem brzom urbanom ritmu, pametni sat koji spaja tehnološku racionalnost i estetsku intuiciju odavno je prestao biti samo modni dodatak i postao stalan stanovnik naših zapešća. Svi volimo baciti pogled na analizu spavanja, provjeriti skače li nam puls dok čekamo dostavu ili pročitati obavijesti u hodu. Na našem testu ovoga puta imamo Honor Watch 6 s kojim smo proveli više od mjesec dana intenzivnog testiranja, s naglaskom na tri ključna stupa: dizajn, trajanje baterije i korisničko iskustvo.
Osnovne specifikacije
  • Dimenzije: 46,5×46,5×10,8 milimetara (promjer 46,5 milimetara)
  • Masa:  41 gram (bez remena)
  • Zaslon: AMOLED, 1,46 inča, rezolucija 464 x 464 piksela ( 317 ppi), osjetljiv na dodir
  •  Baterija:  980 mAh + magnetski priključak za punjenje (5V/2A ili više)
  • Povezivost: NFC,  Bluetooth 5.4
  • Pozicioniranje: L1+L5, GPS | Galileo | Glonass | Beidou | QZSS|NavIC
  • Senzori: akcelerometar, žiroskop, barometar, magnetometar,  optički  otkucaja srca, ambijentalnog svjetla, SpO2
  • Platforma: MagicOS
  • Ostalo: 5ATM, IP69, zvučnik,mikrofon, fluoroelastomerni remen  (140-210 mm),  gornja i donja tipka podržavaju operacije dugog ili kratkog pritiska, pri čemu gornja tipka podržava funkciju rotirajuće krunice
  • Cijena (rujan 2026.): od 199,00 €  do 249,99 €
  • Ustupio: Honor Hrvatska https://www.honor.com/hr/
Dizajn i kvaliteta materijala
Kućište sata izrađeno je od aluminijske legure promjera 46,5 mm, debljine 9,8 mm i mase od tek 41 grama, što ga čini iznimno udobnim za cjelodnevno nošenje i stabilnim tijekom žestokih sportskih aktivnosti. Vizualni koncept, službeno nazvan „Racing Dashboard Design”, crpi inspiraciju iz kontrolnih ploča sportskih automobila.
Kada je riječ o izdržljivosti, sat nosi dvostruki certifikat zaštite – 5 ATM i IP69. Dok standard 5 ATM jamči sigurno plivanje u bazenu ili otvorenom moru do dubine od 50 metara, oznaka IP69 potvrdno namiguje da je sat potpuno otporan na prašinu, ali i spreman preživjeti visoki tlak te mlazove vruće vode. Naš testni primjerak stigao je u klasičnoj, elegantnoj Shadow Black varijanti.
Na desnoj strani kućišta smjestila se rotirajuća krunica za navigaciju sučeljem koja neodoljivo podsjeća na rješenje s Apple Watcha te ravna fizikalna tipka namijenjena brzom pokretanju omiljenih komandi.
Prednjom stranom dominiraju zakrivljeni 3D rubovi bez masivnog okvira. Uz širinu ruba od svega 1,3 mm, iskoristivost površine dovedena je do maksima za modele okruglog oblika. Sam AMOLED zaslon dijagonale je 1,46 inča, rezolucije 464×464 piksela te impresivne vršne svjetline od čak 3000 cd/m2, što znači da nećete morati raditi dlanom “nadstrešnicu” iznad sata kako biste pročitali podatke na izravnom suncu tijekom trčanja ili vožnje bicikla.
Zaslon podržava i tehnologiju rada s mokrim prstima, pa reagira bez greške čak i po pljusku ili dok izlijevate zadnje kapi znoja na treningu. Začinjeno kvalitetnim oleofobnim premazom koji čuva staklo od otisaka te podrškom za postavljanje živih fotografija ili kratkih videozapisa do 10 sekundi kao pozadine, vizualni dojam je fantastičan. Na sam uređaj možete pohraniti do 26 različitih brojčanika, a izmjenjuju se jednostavnim potezom prsta ulijevo – od stroge klasike do onih malo ekscentričnijih.
Ova varijanta dolazi s fluoroelastomernim remenom širine 22 mm, a kut samih ušica ergonomski je prilagođen kako bi sat savršeno pratio liniju ruke. Brojčanik tako ostaje ravno usmjeren čak i kada vam je zglob savijen pod kutom od 45° — što je odlična vijest ako planirate raditi sklekove ili držati upravljač bicikla.
Donja strana kućišta izrađena je od čvrste plastike, odnosno polimernih materijala. Umjesto standardnih pojedinačnih senzora, Honor je ovdje ugradio višekanalnu optičku arhitekturu s gušćim rasporedom LED dioda i fotodioda postavljenih pod precizno kalibriranim kutovima.
U prijevodu sa stručnog jezika: ovaj optički senzor neprestano očitava vaše vitalne parametre na znatno višoj frekvenciji te učinkovito filtrira mehanički “šum”. Tako vaš puls neće “pobjesniti” na zaslonu samo zato što trčite, intenzivno vježbate u teretani ili vozite bicikl po ne baš ravnoj stazi.
Zdravstvene funkcije
Optički senzorski sustav Honor IntelliSense preuzima brigu o praćenju vašeg pulsa, zasićenosti krvi kisikom, kvalitete sna i niza drugih parametara. Laboratorijske i terenske dvostruko slijepe usporedbe, temeljene na standardima za medicinske uređaje klase II, pokazale su prilično zanimljive rezultate u usporedbi s profesionalnom opremom.
Pri mjerenju otkucaja srca u mirovanju, odstupanje iznosi tek ±3,2 otkucaja u minuti u odnosu na medicinski pulsni oksimetar. Ipak, ako odradite žestoki HIIT trening, pripremite se na blago kašnjenje — očitanju treba oko 12 sekundi da “uhvati” naglu promjenu. Točnost pri vršnim opterećenjima iznosi 87,4%, što je nešto skromnije u usporedbi s, primjerice, Apple Watch Series 9 koji drži visoke 94,1%.
Za mjerenje kisika u krvi (SpO2) koristi se dvostruka valna duljina LED svjetlosti. Dok ste u mirnom stanju i u zatvorenom prostoru, odstupanje je zanemarivo i iznosi svega ≤±1,8%. Međutim, dinamika trčanja i zamasi ruku rade svoje, pa gubitak signala na stazi zna skočiti na 23,7%. Ako želite preciznije podatke tijekom trčanja, zategnite remen malo jače — to smanjuje gubitak signala na znatno prihvatljivijih 7,1%.
Praćenje faza sna oslanja se na pametnu kombinaciju akcelerometra i PPG senzora. Prema podacima proizvođača, prepoznavanje dubokog sna poklapa se s medicinskom polisomnografijom u 81,3% slučajeva. Slabija karika je REM faza, gdje stopa pogrešne procjene iznosi 19,6%, uglavnom zato što sat jutarnje nemirne pokrete u krevetu zna zamijeniti za buđenje. Mala preporuka: uključite “način poboljšanja sna” u aplikaciji kako bi algoritam dao veću težinu noćnim parametrima. Uz to, sustav neprekidno nadzire ciklus i kvalitetu disanja te je obučen za prepoznavanje rano uočljivih znakova apneje.
Brzo skeniranje zdravlja
Opcija brzog skeniranja nudi vam instantni uvid u trenutno stanje organizma, a svako vas jutro na satu dočeka svježe generirano izvješće kako biste znali na čemu ste i prije nego što popijete prvu kavu.
Jutarnji pregled obuhvaća:
  • Trenutni puls i njegovu stabilnost
  • Razinu kisika u krvi
  • Indeks stresa izračunat putem varijabilnosti otkucaja srca (HRV)
  • Trenutni indeks fiziološkog umora
  • Sveobuhvatnu procjenu tjelesne energije: Ova posljednja stavka spaja sve podatke prikupljene tijekom dana — kvalitetu noćnog odmora, razinu stresa i fizičku aktivnost — u jedan jednostavan broj koji glumi “bateriju vašeg tijela”. Tako u svakom trenutku točno vidite koliko ste se kvalitetno oporavili preko noći i kojom brzinom trošite resurse kroz dnevne obveze, pa lakše možete odlučiti je li popodne rezervirano za rušenje osobnih rekorda ili za zasluženi odmor na kauču.
Sportski načini rada
Kao što se i očekuje, sat ne staje samo na praćenju zdravlja već nudi impresivnih 120 sportskih načina rada. Pokriveno je praktički sve što vam može pasti na pamet, no pravi dragulj su profesionalni profili za nogomet i badminton — prava rijetkost u svijetu pametnih satova.
Nogometni profil u kombinaciji s pratećom aplikacijom u realnom vremenu bilježi svaki vaš korak i pretrčani metar na terenu. Nakon zvižduka za kraj utakmice generira detaljnu analizu s podacima o maksimalnoj brzini sprinta, prosječnom tempu i segmentiranoj kretnji po dijelovima terena. S druge strane, profil za badminton vjerojatno je najdetaljniji sustav praćenja na tržištu: mjeri brzinu zamaha, snagu udarca, omjer forhenda i bekhenda, a algoritam uspješno prepoznaje čak i specifične vrste udaraca poput visoke skraćene lopte ili snažnog smeča.
Posebna pažnja posvećena je ljubiteljima trčanja u prirodi i na stazama. Nova dvopojasna neovisna GPS tehnologija (L1+L5) istovremeno se povezuje sa šest ključnih svjetskih satelitskih sustava. U praksi to znači da je traženje signala ekspresno brzo, a navigacija bezgrešna, eliminirajući pogreške čak i u dubokim šumskim klancima ili pod visokim gradskim betonom. Uz to, 3D mjerenje udaljenosti uzima u obzir strminu i konfiguraciju terena za apsolutnu preciznost rute. Trkačima su na raspolaganju i napredni alati poput izračuna laktatnog praga, analize držanja tijela tijekom trčanja te pametnog AI trenera koji prilagođava planove treninga vašim mogućnostima.
Ipak, ako je vaš primarni teren teretana, usporite s entuzijazmom. Tijekom treninga snage i vježbanja na spravama sat skida rukavice i vraća se na osnove — na zaslonu će vam prikazivati samo štopericu i trenutni puls.
Hardver i memorija
Pod haubom se nalazi energetski iznimno učinkovit Bluetooth 5.4 koji osigurava stabilnu vezu i minimalnu potrošnju baterije, uz već spomenutu podršku za sve ključne sustave satelitske navigacije. Za precizno praćenje kretanja i okoline zadužena je potpunija postava senzora: akcelerometar, žiroskop, magnetometar, optički senzor pulsa te barometar koji pazi na promjene tlaka i nadmorsku visinu.
Ispod kućišta skriva se 32 MB RAM-a te 4 GB interne memorije za pohranu. U praksi to znači da na sat bez problema možete prebaciti oko 80 omiljenih glazbenih brojeva za trčanje bez mobitela, a ostat će vam i sasvim pristojna zaliha slobodnog prostora.
Korisna sitnica je i mogućnost pohranjivanja prilagođenih oznaka te glasovnih bilješki izravno u memoriju sata, no tu postoji mali uvjet ekosustava — ova je opcija rezervirana isključivo za korisnike Honor pametnih telefona.
Baterija i autonomija
Sat pokreće silicijsko-ugljična baterija impresivnog kapaciteta od 980 mAh. U usporedbi s konkurencijom, to je ozbiljan “mješani beton”: Apple Watch Ultra 3 stiže s 599 mAh, prošlogodišnji Watch 5 Ultra broji 480 mAh, a nadmašen je i Xiaomi Watch 5 s 930 mAh.
U realnom scenariju — sa svim uključenim senzorima, aktivnim obavijestima, praćenjem nekoliko treninga tjedno, nošenjem tijekom noći i automatskom prilagodbom svjetline — sat nam je na jednom punjenju izdržao točno 14 dana i 5 sati. To je neznatno manje od službeno obećana 16 dana, no i dalje rezultat vrijedan svake pohvale. Najveći potrošač energije je modul za kontinuirano praćenje kisika u krvi, pa ako ga odlučite isključiti, autonomiju možete rastegnuti i do 18 dana.
Za scenarije kad ste u škripcu s energijom, tu je način rada niske potrošnje koji prebacuje zaslon na monokromatski e-ink prikaz. Baterija tada traje fantastična 32 dana, ali uz značajan kompromis — gubite odziv na dodir i sve pametne aplikacije. Na zaslonu ostaju samo tri najosnovnije informacije: vrijeme, koraci i puls. Čisti “Emergency Mode” za preživljavanje u divljini ili na dugim putovanjima bez utičnice.
Za punjenje se koristi magnetski nastavak snage 2 W kojem je od 5% do 100% potrebno 92 minute. Jedina zamjerka na račun punjača ide lošijem kontaktu — baza nema utore za precizno pozicioniranje, pa pripazite da ga dobro “nanišanite” kada ga stavljate na noćni ormarić kako ujutro ne bi bilo neugodnih iznenađenja.
Uparivanje, pametne funkcije i pozivi
Postupak uparivanja iznimno je jednostavan. Početno podešavanje i obavezno ažuriranje softvera — iako nam je to i dalje jedan od najmanje omiljenih dijelova testiranja bilo kojeg komada tehnologije — prošli su potpuno bezbolno.
Sat bez problema podržava istovremenu vezu s dva Honor pametna telefona (ili kombinacijom mobitela i tableta), a odlično surađuje i s iPhoneom. Sučelje u niti jednom trenutku ne kašljuca, a animacije u 60 Hz klize besprijekorno glatko.
Obavijesti iz aplikacija za dopisivanje i e-pošte uredno se grupiraju po izvoru, dajući vam brz i pregledan uvid bez zatrpavanja zaslona. Ako ste unutar Honor ekosustava, alarmi se sinkroniziraju s mobitelom jednako fluidno kao u Apple ili Samsung taboru.
Honor Watch 6 podržava i NFC beskontaktno plaćanje putem Fidesmo platforme, s podrškom za Mastercard i Visa kartice (ovisno o vašoj regiji i banci). Zanimljiv dodatak je ugrađeni AI snimač glasa koji automatski generira glasovne bilješke u pokretu te ih trenutno sinkronizira s telefonom.
Ipak, nije sve tako savršeno. Vibracijski motor je neobjašnjivo slab — ako imate imalo čvršći san, postoji ozbiljna opasnost da ćete jutarnji alarm na zapešću jednostavno prespavati. Voljeli bismo da je Honor ovdje ugradio znatno konkretniji haptički odziv.
Što se tiče telefonskih poziva, mikrofon smješten na donjoj strani kućišta radi izvrstan posao. Glas hvata bez problema čak i s udaljenosti do dva metra, pa je razgovor ugodan bilo da ste u tihoj sobi, na bučnoj ulici ili u automobilu. No, kad je riječ o porukama, sat brzo spušta rolete. Odgovaranje na obavijesti uopće nije moguće — nema čak ni unaprijed definiranih predložaka ili “brzih odgovora” na kakve smo navikli kod Garmina. Za bilo kakav pisani odgovor i dalje ćete morati izvući mobitel iz džepa.
Software i aplikacija Honor Zdravlje
Sustav pokreće Honorova vlastita MagicOS platforma, a ne Googleov Wear OS. Iako to znači rezonantni “zbogom” instalaciji nekih trećih aplikacija, zauzvrat dobivate brz, štedljiv i iznimno stabilan rad.
 Sučelje trenutno reagira na dodir, a prelazak s dnevnih alata na sportske režime odvija se u trenu i bez trunke “štucanja”.
Za svu analitiku, prilagodbe i potpunu kontrolu nad satom zadužena je aplikacija Honor Zdravlje. U njoj se prikupljaju svi vaši zdravstveni i sportski kartoni, no imajte na umu da je Honor prilagodio politiku “moje igračke, moje dvorište” — vaša detaljna statistika ostaje prilično čvrsto zaključana unutar njihovog ekosustava.
Osim pregleda grafikona pulsa i sna, u aplikaciji ćete pronaći vođene vježbe disanja za smirivanje stresa, kao i opuštajuću zvučnu kulisu/glazbu za lakše tonjenje u san. Iz aplikacije se također upravlja i bogatom galerijom brojčanika, pa u svega par dodira na zaslonu sata možete instalirati bilo koju pozadinu koja vam u tom trenutku odgovara
HONOR Watch 6 jasna je preporuka za urbane trendsetere i sve koji traže pametan sat koji se bez napora uklapa u svakodnevni ritam. Svojim dizajnom i izradom izgleda dovoljno elegantno za poslovne sastanke i večernje izlaske, dok pod haubom bez greške odrađuje sve osnovne zadatke — od pouzdanog praćenja zdravlja i treninga do primanja obavijesti i autonomije baterije na kojoj mu konkurencija može samo pozavidjeti.
S druge strane, medalja ima i dvije strane. Ograničena podrška za aplikacije trećih strana, potpuni izostanak opcije slanja ili odgovaranja na poruke te nemogućnost samostalnog pristupa mrežnim uslugama bez pametnog telefona u blizini jasno definiraju njegove granice. Ako možete živjeti bez tih funkcija i ne smeta vam povremeno izvlačenje mobitela iz džepa za slanje poruke, Honor Watch 6 nudi jako dobar omjer stila, trajanja baterije i iznimno korisnih mogućnosti.
