HP Omen 17 test
· · Mobilno · Stranica 2 od 5
HP Omen 17 – drugi dio
Tipkovnica ima crveno pozadinsko osvjetljenje koje je podesivo u nekoliko razina osvijetljenosti, a moguće ga je naravno i u potpunosti ugasiti. Touch pad je vrlo velik, ima skrivene tipke a ima i multi touch funkciju. Osjetljivost je sasvim solidna, no odziv bi mogao biti i malo brži, pa za rad svakako preporučujemo miša, kojeg će gameri ionako koristiti.
Na lijevom se boku (gledano sprijeda) nalaze utori za mikrofon i slušalice, tu je jedan USB 3.1 konektori, ali Gen 1 (USB 3.0 brzina). Do njega je velika rešetka rashladnog sustava te Kensington Lock. Zbog linije koja se sužava prema vrhu sve je ovo koncentrirano na daljnjoj polovici bočne strane.
Na desnom se pak boku nalazi čitač SD kartica, mini Display Port port, dva USB 3.1 Gen 1 porta, HDMI port, te RJ-45 port za mrežu. Kada je u pitanju povezivost, ovaj prijenosnik ima i WiFi 801.11ac bežičnu mrežu koja ima i Bluetooth 4.2. Bežičnu mrežu nismo zasebno testirali, no signal je bio postojan i u najdaljoj prostoriji kuće gdje se ponekad pametni telefoni muče s prijemom.
Ekran je LG Philips proizvođača, a riječ je o IPS panelu s WLED pozadinskim osvjetljenjem. Dijagonala je 17.3″ s rezolucijom od 1920×1080 piksela. Slika je oštra, kvalitetnog prikaza boja i dobrog kontrasta. I odziv je zadovoljavajuće brz pa je uz integrirani G-Sync modul igranje pravi gušt.
Kao što smo rekli, servisni e pristup omogućen jedino modulima radne memorije kojih je dva. Baterija i sve ostalo je čvrsto zatvorena u plastično kućište pa je pristup tome preporučljiv jedino kvalificiranom osoblju servisa. Kada smo kod baterije recimo kako je ona velikog kapaciteta o 96 Wh te osigurava oko dva sata autonomije prilikom igranja, te oko sat više prilikom gledanja 4K sadržaja. Operativni sistem je Windows 10 Home, s ne previše bloatwarea na sebi pa radi vrlo glatko.
Stranica 2 od 5
