Intel i7-2600K, i5-2500K, i5-2300 & DP67BG i DH67BL – SandyBridge pred vratima
· · Procesori · Stranica 4 od 9
Test sistem:
Test sistem :: Hardware
Platforme
Intel DP67BG;
Intel DH67BL;
Gigabyte P55A-UD4P
Gigabyte X58-Extreme
Procesor(i)
Intel Core i7-2600K;
Intel Core i5-2500K;
Intel Core i5-2300;
Intel Core i5-750;
Intel Core i7-980X
Memorija
G.Skill F3-1600CL7-4GB PIS;
Kingmax 3 x 2GB 1600MHz
Grafičke
kartice
Gigabyte GTX460;
Driveri: Forceware
Muzička kartica
On Board
Hard disk(ovi)
Corsair Nova 128GB SSD
DVD-RW HP GSA-H60L
Testni sistem :: Software
OS Windows 7 Ultimate 64-bit
Chipset
datoteke
Intel Chipset 9.2.0.1016
DirectX
verzija
10.1
3D Mark
Vantage
Entry
PC Mark
Vantage x64
Default
Cinebench
R11.5
7-Zip
v. 4.65
x264 HD Benchmark
v.3.0
Microsoft
Excel
2010
iTunes v. 10.1.114
MediaShow
Espresso
v. 6.0.1102.32247a
MediaConverter V.7.1.15.55
wPrime v2.0
TrueCrypt v.7.0a
Far Cry
2
v.1.2,DX9, High Deatils
Resident Evil 5 Demo, DX10, Medium
S.T.A.L.K.E.R.
Call of Pripyat
Benchmark Demo, DX10, Low
Način testiranja i overclocking
Uobičajeni način testiranja procesora za ovu smo priliku malo proširili novim benchmarcima, a neki stari su doživjeli nadogradnje na novije verzije. U testovima smo se koncentrirali na međusobnu usporedbu danas testiranih procesora, ali uz rezultate i popularnog i5-750 modela iz prethodne generacije. Tri su testa (7-Zip, wPrime i x264) dodatno popunjena ranije dobivenim rezultatima procesora starije K generacije, kao i 980X modela te pojedinih AMD modela. Zbog velikih se tablica nismo odlučili sve korištene testove prikazati na sličan način, a smatramo da su ova tri dovoljna kako bi dobili osjećaj gdje po performansama "sjedaju" novi Sandy Bridge modeli. Za overclocking i testove zagrijavanja koristili smo dva hladnjaka – Intelov DHX-B i ranije testirani Corsairov H70 sistem. DHX-B ima dva načina rada (dvije brzine), prilikom čega se pokazao razmjerno učinkovit, ali i iznimno bučan na onoj višoj (brzinu mijenjamo prekidačem iznad ventilatora). H70 smo koristili za overclocking premda se on nije pokazao presudan za postizanje visokih rezultata – koristili smo ga jer je bio najpraktičniji za montažu i demontažu.
Overclockingom smo se zabavljali iz BIOS-a ali i pomoću Extreme Tuning alata. Oba načina su jednako učinkovita i jednostavna pa će se i manje iskusni korisnici brzo snaći. Overclocking Sandy Bridge K procesora ne zahtjeva puno predznanja – potrebno je povisiti TDP i strujne limite, napon procesora i podešavati Turbo množitelje do određene razine. Tako se na Intelovoj P67 ploči pokazalo da i5-2500K pri 1.5V naponu može stabilno raditi na 4.9GHz bez ikakvih problema sa stabilnošću. Daljnje forsiranje napona nije pomoglo, a nismo se niti usudili ići preko 1.55V zbog velikog overvolta ploče (do 1.62V) te činjenice kako procesori moraju i u druge redakcije na testiranje. i7-2600K se sa uključenim HT-om pokazao kao tek mrvicu slabiji overclocker te je pri 1.475V postigao stabilnih 4.8GHz. Kasnije ćemo vidjeti kako na nekim drugim pločama ide i do 4.9GHz, dok u oba slučaja dodatno podizanje osnovnog takta od 100MHz nije puno pomoglo. Već pri 101MHz bi ploča postala nestabilna. Rezultate oba smo procesora na overclockiranim taktovima uvrstili u naše tablice, ali smo zbog usporedbe HT ON i HT OFF koristili identične 4.8GHz taktove. Grafičke jezgre oba procesora smo overclockirali na H67 ploči pri čemu se kao maksimum kod i7-2600K pokazao takt od 1700MHz, a kod i5-2500K 1600MHz. I te će te rezultate moći vidjeti u tablicama.
Overclockirati slabiji, zaključani procesor također nije veliki problem, no on je vrlo limitiran u svojim mogućnostima. Maksimalne Turbo vrijednosti koje ovaj procesor dozvoljava su 33x što smo i podesili u BIOS-u. Nakon toga smo osnovni takt sa 100MHz podigli na pokazalo se i maksimalnih 101MHz, te dobili rezultat kao što vidite na slici iznad. Inače, osnovni takt koji ovom procesoru daje ploča je 99.8 što se podizanjem na 101MHz korigiralo na samo 100.3MHz. Sve iznad toga je bilo nestabilno bez obzira na dodatna podešenja i korekcije napona u BIOS-u. Grafičku smo karticu također overclockirali, a krajnji rezultat je bilo podizanje vrijednosti Turba sa 22x na 33x (1650MHz).
Stranica 4 od 9
