Kakvo računalo može pogoniti ASUS TUF Gaming 850W Platinum napajanje?
· · Kućišta i napajanja
Prošli tjedan smo testirali TUF Gaming 1000W Platinum model, a ovaj je na redu malo slabiji 850 W. Zapitali smo se kakvo računalo može pogoniti ovakvo napajanje, a odgovor potražite dalje u tekstu.
Raspakiranje
U novoj se TUF Gaming Platinum seriji nalaze tri proizvoda snage 850, 1.000 i 1.200 W. Nakon testa srednje verzije od 1.000W, sada isprobavamo najslabiji 850-vatni. Ipak, ta je snaga sasvim dovoljna da pogoni ozbiljno gaming računalo ili kakvu radnu stanicu.
TUF Gaming serija proizvoda je poznata po izdržljivosti i po certifikatu koji dolazi s njima, pa je takav slučaj i kod ovog napajanja. U kutiji osim uputa za korištenje, jamstvenog listića i pamfleta o korištenju 16-pinskog kabela za napajanje grafičkih kartica, nalazimo i Certifikat pouzdanosti u kojem je navedeno koje sve testove po vojnim standardima prolaze kondenzatori i prigušnice. Osim toga u kutiji nalazimo i TUF Gaming čičak trake te plastične vezice za aranžiranje kabela. Svakako je potrebno naglasiti kako Asus daje 8-godišnje jamstvo na napajanje.
U kutiji uz napajanje nalazimo i modularne kabele koji se sastoje od:
  • jednog kabela s 24-pinskim ATX konektorom dužine 610 milimetara
  • dva kabela s EPS konektorima za dodatno napajanje procesora dužine 750 milimetara
  • jednog kabela s PCIe Gen 5.1 16-pinskim konektorom za napajanje grafičkih kartica dužine 675 milimetara
  • tri kabela s po jednim PCIe 6+2-pinskim konektorom za napajanje grafičkih kartica dužine 675 milimetara
  • dva kabela s po tri SATA Power konektora dužine 400 + 150 + 150 milimetara
  • jednog kabela s tri MOLEX konektora dužine 400 + 150 + 150 milimetara
Dužine kabela su dovoljne i za veća kućišta, a kabeli su razdvojenih vodiča radi lakšeg provlačenja i organizacije. Nismo veliki ljubitelji razdvojenih vodiča jer je potrebno više vezica kako bi ih se obuzdalo, no srećom, Asus je osigurao solidan broj istih.
Opis
Kada planiramo nabavu i projektiramo svoje sljedeće računalo znamo da je napajanje njegova izuzetno bitna komponenta. Stabilan izvor napona je izrazito bitan pa ćemo izabrati nešto kvalitetno, s visokom efikasnosti, i po mogućnosti više snage od onoga što našem računalu treba. Znamo da napajanja svoju maksimalnu efikasnost imaju na otprilike polovici deklarirane snage pa bi u slučaju ovog 850 W modela bilo to bilo na oko 425 W. Naravno, nitko od nas neće tako napraviti, pa je onda bitno da napajanje zadržava visoku efikasnost i pri višem opterećenju. Tu onda u igru ulaze 80Plus i Cybeneticsova mjerenja i certifikati efikasnosti, a ova TUF Gaming serija je tu pri vrhu s Platinum certifikatom.
Baš kao i jači model, i TUF Gaming 850 W Platinum napajanje je smješteno u metalno kućište dimenzija 150 x 150 x 86 milimetara. To znači da je relativno kompaktno i kompatibilno s velikim brojem kućišta na tržištu. Masa mu je oko 1,51 kilogram. Konstrukcija je klasična, metal je kvalitetan i pobojan u crno, a kvaliteta spojeva i izrade je visoka. Napajanje je napravljeno po ATX 3.1 standardu te zadnjoj Intel ATX12V reviziji, a donosi i 80Plus Platinum certifikat efikasnosti, kao i Cybenetics Platinum certifikat pri 230 ali i 115 V radnog napona. Donosi i sve moderne zaštite kao što su OPP/OVP/UVP/SCP/OCP i OTP – fali jedino zaštita pri kvaru ventilatora.
Ulazna struja je 10 ili 6 A, a frekvencija 47 ili 63 Hz – dakle, radi na svim kontinentima. DC izlaz na +3,3 V osigurava maksimalnih 25 A, baš kao i na +5V a kombinirana snaga ta dva izlaza je 125 W. Na +12V vodu je maksimalna struja 70,83 A tj. maksimalna snaga od 850 W. Platforma je DC-DC, što znači da su niži vodovi izvedeni iz 12V voda, a Asus je pri tome koristio kvalitetne komponente – TUF 5K black solid kondenzatore, kao i 105°C elektrolite. Asus se hvali i korištenjem GaN MOSFET-a, baš kao i u skupljim ROG serijama napajanja, koji zamjenjuju tradicionalne silicijske. Ovi MOSFET-i donose 30% višu efikasnost u radu, te omogućavaju bolju internu strukturu napajanja za bolje i efikasnije hlađenje. PCB napajanja je zaštićen slojem koji ga štiti od vlage i prašine. Napajanje prema MIL-127 standardu ima MTBF od visokih 120.000 sati.
U sklopu TUF Gaming certificiranja napajanje prolazi i test na pad s visine od 75 centimetara, testove vibracije (12 ciklusa od 15 minuta na frekvenciji od 100 do 500 Hz), testove na ekstremne temperature (-3′ do 85°C kroz 27 ciklusa), te testove protiv korozije u trajanju od 240 sati pri 95% vlage sa slanom maglicom. Ventilator koji hladi komponente je 135-milimetarski HA13525M12B-Z, koji ima dual-ball ovjes i promjenjivu brzinu okretaja u ovisnosti o opterećenju. Napajanje je zadovoljavajuće tiho u radu, a Cybenetics mu je dodijelio A- certifikat.
Napajanje je modularno, konektori su uobičajeni a konektori na kabelima sjedaju u njih bez problema. Svaki kontakt je bakreni s 29% nižom radnom temperaturom u odnosu na standardne metalne kontakte – barem prema tvrdnjama proizvođača. Kabeli su dovoljno dugački kako bi dosegnuli konektore na matičnim pločama i grafičkim karticama u većini kućišta, no kao što sa slike vidimo vodiči su razdvojeni s tzv. etched košuljicama i to može biti poprilično neuredno.
Mjerenja
Testna se platforma sastojala od Asusove ROG Strix X870E-A Gaming WiFi NEO ploče, AMD-ovog Ryzen 9 9950X3D procesora, te RX 9070 XT grafičke kartice. Takav stroj je na maksimalnom opterećenju pod Power testom u OCCT-u “iz zida” vukao 665 W. Napon smo mjerili uređajem Tactix 403001, a potrošnju energije iz utičnice Brennensthul PM 231 E uređajem.
+12V vod
Idle (108W): 12,21Idle (108W)12,21Load CPU (305W): 12,19Load CPU (305W)12,19Load CPU+GPU(665W): 12,16Load CPU+GPU(665W)12,16013
+5V vod
Idle (108W): 5,13Idle (108W)5,13Load CPU (305W): 5,13Load CPU (305W)5,13Load CPU+GPU(665W): 5,13Load CPU+GPU(665W)5,1306
+3,3V vod
Idle (108W): 3,32Idle (108W)3,32Load CPU (305W): 3,32Load CPU (305W)3,32Load CPU+GPU(665W): 3,32Load CPU+GPU(665W)3,3204
Regulacija napona na +5V i +3,3V vodovima je odlična i nema pada napona. Baš kao i kod 1.000 W modela, +12V vod ima nešto viši bazni napon koji bi trebao biti oko 12 V, a ne za 0,2 V viši. Na maksimalnom opterećenju od 666 W koje smo uspjeli proizvesti na 12V je pad napona bio 0,41% što je odlično s obzirom na to da ATX standard dopušta i -7% pad napona.
Kao što vidimo, TUF Gaming 850W donosi jako dobru regulaciju napona i visoku efikasnost pa je moguće složiti računalo s komponentama koje troše i do 700 W bez ikakve bojazni da će to biti neefikasno ili da će se napajanje zagrijavati i biti bučno. Možete slobodno ovo napajanje ugraditi u računalo u kojem se nalazi AMD Ryzen 9950X3D procesor i Radeon RX 9070 XT grafička kartica i uživati u stabilnom radu.
TUF Gaming serija, pa tako i ovo 850 W napajanje je kvalitetno napravljeno, visoke je efikasnosti i zadovoljavajuće je tiho. Kabeli su dovoljno dugački, a konektora je sasvim dovoljno. Kompaktnih je dimenzija, pruža visoku snagu te ima solidno 8-godišnje jamstvo govorimo. U njemačkim trgovinama košta razumnih 145 €, a u hrvatskim ga još uvijek nema.
