Mini-round-up Socket 754 matičnih ploča
· · MBO i RAM · Stranica 5 od 14
KV8 Pro: specifikacije, bundle i layout
Specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon 64 – Socket 754
    • FSB 800-1000 MHz
  • Čipset:
    • NB – VIA KT800 Pro
    • SB – VIA VT8237
  • Dodatni kontroleri:
    • VIA Cicada SimpliPHY VT6122 (LAN PHY)
    • Realtek ALC658 (Audio PHY)
  • Memorija:
    • 2 x 184 pin DDR 266/333/400 utora (max. 2 GB DDR400)
  • Utori:
    • 1x AGP (8x)
    • 5x PCI
  • ATA kanali:
    • 2x PATA/133
    • 2x SATA 150 (RAID 0,1)
  • I/O i drugi portovi:
    • 2x PS/2
    • 1x COM
    • 1x LPC
    • 4x USB2.0
    • Audio (analogni + digitalni)
    • RJ-45 LAN konektor
  • Overclocking:
    • FSB
    • VCORE
    • VDDR
    • multiplier
    • AGP
    • Čipset
    • PiGuru
  • Ostalo:
    • WOL, WOM
    • Power On keyboard
    • Power On USB
    • PC Health monitoring (preko CPU sonde)
    • ACPI , APM
    • Cool’n’Quiet
    • FanEQ
    • CPU ThermalGuard
    • Debug LED
Izdavanje nadograđene verzije VIA KT800 čipseta pružilo je Abitu priliku da malo proširi svoju ponudu ploča za Athlone 64. Naime, dok još nije bilo novog čipseta, jedina matična ploča za Athlon 64 u Abitovoj ponudi bila je Abit KV8-MAX3. Za " rookie", MAX3 je high-end ploča natrpana svakakvim dodatcima koju si nije mogao, ili nije želio priuštiti baš svaki korisnik. S novim čipsetom na raspolaganju, Abit se ipak pokreno i izdao dvije nove, jeftinije ploče na tržište – KV8 i KV8 Pro. Obje ploče slijede Abitov Bullet Proof kocept – na njima se koriste samo kvalitetniji i skuplji japanski kondenzatori (u našem slučaju je riječ o tvrtki Rubycon) te se svaka ploča testira 24 sata prije nego što je iz tvornice pošalju na tržište.
Solidan bundle i dobri priručnici
KV8 Pro kao i sve novije Abitove ploče dolazi zapakirana u zgodno koncipiranu kutiju gdje se sama ploča nalazi u podnožju kutije dok je bundle raspoređen u dvije manje kutije iznad same ploče. Ovakvo pakiranje daje dojam da se dizajniranju proizvoda posvetila velika pažnja. Drugim riječima, ne bi imali ništa protiv da ostali proizvođači matičnih ploča usvoje sličan koncept. Što se tiče bundlea, stvari stoje nekako ovako – jedan crni okrugli PATA kabel, floppy kabel u istoj izvedbi, dva SATA kabela sa konverterom napajanja, pločica za I/O backpanel kućišta, floppy disk sa driverima za SATA kontroler, CD sa driverima i dodatnim softverom i na kraju set priručnika za uporabu. U paketu su priložena ukupno tri priručnika – deblji klasični priručnik u kojem su opisani apsolutno svi featuri ploče, priručnik za brzu instalaciju za one koji ne vole hardversku beletristiku te tanki priručnik u kojem je riječ o PiGuru softveru.
PCB izgleda vrlo efektno
Sama ploča izgleda kao nekakav hibrid između Abitovih ploča KV8-MAX3 te AN7 (nForce2 Ultra 400). Pozicija samog čipseta preuzeta je s MAX-ice dok su same dimenzija ploče te npr. pozicija PATA konektora "skinuti" sa AN7. Ali krenimo mi radije ispočetka. Što se tiče gornjeg dijela ploče layout je prilično "čist" – jedina malena zamjerka ide na račun pozicije 12-voltnog raila koji je nije smješten zajedno sa ATX konektorom na desni rub ploče iza memorijskih utora već je uguran između I/O backpanela i Socketa 754. Srećom, konektor je smješten dosta visoko tako da njegov kabel ne prelazi direktno preko hladnjaka procesora. Zajedno sa ATX konektorom smješten je floppy konektor, dakle na gornjem desnom rubu matične ploče što je praktički idealna pozicija. Dobar raspored komponentni nastavlja se u relaciji AGP utor – memorija. Razmak između dva tip autora nije baš prevelik, ali je ipak dovoljan za slobodno manipuliranje memorijskim utorima – čak i ako je u AGP-u smještena grafička kartica pune veličine. I/O backpanel je u Abitovoj klasičnoj maniri izveden odlično – osim legacy konektora, tu su još četiri USB-a, RJ-45 konektor gigabitne mrežne kartice te zvučni konektori – svih pet analognih te dva SPDIF optička konektora (In i Out).
Bogat set konektora na I/O backpanelu
Na donjem dijelu ploče smješten je ostatak logike integirane na matičnu ploču – VT8237 southbridge sa pripadajućim periferijama, PiGuru čip za nadzor sistemskih parametara i overclockiranje, te Realtekov ALC658 zvučni čip. Moramo reći da ALC658 nije baš najmodernije rješenje što se tiče ponude AC’97 codeca na tržištu. Što je najgore, korištenje jeftinih zvučnih čipova je vrlo svojstveno za Abit – tvrtka valjda ima opak ugovor sa Realtekom pa kupuje hrpe ionako jeftinih čipova po još nižoj cijeni te ih integira na sve svoje ploče bez obzira na tržišnu klasu. Sve u svemu na mjestu ALC-a 658 bismo radije vidjeli novi čip poput ALC-a 850, no što je tu je.
Stranica 5 od 14
