MSI B450M Mortar & B450 PRO-VDH recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 7
B450M Mortar – drugi dio
Memorijska slota su četiri s podrškom za maksimalnih 64 GB DDR4 memorije, XMP brzine 3.466 MHz. Problema s kompatibilnošću nismo imali ni sa starijim AGESA 1.0.0.2 BIOS-om, i ispravno je prepoznat XMP profil na 3.400 MHz na našoj G.Skill Sniper memoriji. Uz sami desni rub ploče nalazimo 24-pinski ATX konektor, napojni dio za memoriju, korisni EZ Debug LED, 4-pinski konektor za ventilator i dva vertikalna SATA konektora.
Donji lijevi dio ploče je kao i uvijek ispunjen audio jedinicom koja je smještena na fizički odvojenom dijelu PCB-a. Nije riječ o zadnjem kriku tehnike, CODEC je stariji ALC892, no poslužit će prosječnom igraču sasvim solidno. Gigabitni LAN kontroler je također nešto stariji, također Relatekov imena RTL8111H-CG. Prvi je PCIe 3.0 x16 slot oklopljen, pojačan za teže grafičke kartice i pune je x16 propusnosti. Drugi PCIe 2.0 x16 slot propusnosti x4. Između njih dva su PCIe 2.0 x1 slota, od kojih gornji postaje neupotrebljiv čim stavimo karticu s dual-slot hlađenjem ili pak bilo kakvu karticu u niži x1 slot jer dijele propusnost.
Svi su uobičajeni konektori/headeri smješteni na dnu ploče, uključujući i interni USB 3.0 vertikalni. Dva su M.2 slota smještena svaki iznad dužeg PCIe slota, s tim da oba podržavaju 80-milimetarske SSD-e, pri čemu donji radi u PCIe 2.0 x4 modu, a gornji u PCIe 3.0 x4. Ovdje je potrebno napomenuti kako će PCIe 2.0 x16 (PCI_E4) port biti neupotrebljiv ako popunimo M2_2 slot. B450 čipset je smješten ispod tankog šireg hladnjaka i ne zagrijava se naročito ni tijekom dužih opterećenja. Na samom desnom rubu je jedan horizontalni konektor s dva SATA 6 Gbps porta.
Stražnji I/O panel je uobičajenog layouta sa sljedećim portovima i tipkama:
  • 1x BIOS FLASHBACK+ Button
  • 1x PS/2 Combo Port
  • 1x DisplayPort
  • 1x LAN Port
  • 1x USB 3.1 Gen2 Type A (crveni iznad Type C)
  • 5x HD Audio Connectors
  • 2x USB 2.0 Port (crni)
  • 1x HDMI Port
  • 4x USB 3.1 Gen1 (crveni)
  • 1x USB 3.1 Gen2 Type C
  • 1x Optical S/PDIF OUT
UEFI sučelje je boja i izgleda kao i kod Gaming Plus serije ploča (Gamers BIOS), a nudi istu razinu funkcionalnosti. Kao što vidimo ima sve overclocking značajke kao i jače ploče, s tim da smo i na njoj uspjeli izvući stabilnih 4.2 GHz iz Ryzena 7 2700X bez previše muke. Softverska strana priče je također vrlo sličan kao i kod Gaming Plus modela (X-Boost, Command Center, Live Update, RAM Disk itd.) i tu se nema što previše za dodati.
B450M Mortar ima RGB LED osvjetljenje, tj. skupinu RGB LED-ica smještenih s donje strane PCB-a, desno od memorijskih slotova. Uz pomoć Mystic Light aplikacije je moguće mijenjati različite efekte koji uključuju Breathing, Flashing, Double Flashing, Random, CPU Temperature, Jazz, Breathing cycle, Flashing cycle, Color cycle i Off.
Stranica 2 od 7
