MSI GTX770 Lightning & TwinFrozr – SLI test
MSI GTX770 TwinFrozr
TwinFrozr kartice su jedan korak ispod Lightning modela, a karakterizira ih custom dizajn hladnjaka i modeli koji rade na referentnim ali i tvornički podignutim taktovima. U prošloj generaciji je MSI imao četiri GTX680 TwinFrozr modela – dva tvornički overclockirana sa 2 i 4GB memorije i dva na referentnim taktovima sa 2 i 4GB memorije. Model koji danas testiramo ima 2GB memorije i tvornički podignute taktove. Twin Frozr serija je srednja u MSI ponudi, iznad referentnih modela a ispod Lightninga. Grafika pakiranja je za ovaj model malo izmijenjena, sa zmajem u glavnoj ulozi, koji simbolizira Gaming Series proizvode iz MSI-a.
Unboxing video (drugi na PCEkspertu) 🙂
I ova je kartica dobro zaštićena u debeloj kutiji i stiropjeni, a nalazi se i u antistatičkoj vrećici. Uz nju će te u bundleu naći i Quick User Guide, medij s aplikacijama i upravljačkim programima, DVI-to-VGA adapter za starije monitore, te dva napojna adaptera. I ova kartica naravno spada u visoki rang i bundleom ne možemo biti zadovoljni.
TwinFrozr modeli su dizajnerski nešto drugačiji od Lightninga, a dolaze na custom PCB-u sa hladnjakom vrlo sličnog dizajna kao i kod spomenutog jačeg modela ali bez nekih detalja. Smeđi PCB je dužine 25.2 cm, a cijela kartica je dugačka malo preko 26 cm. PCB je jednostavniji, s jednostavnijim PWM dijelom a ugrađene komponente su po Military Class 4 standardu. Masivni aluminijski hladnjak s bakrenom jezgrom ima četiri 8 milimetarske bakrene cijevi koje svoje ishodište imaju tik iznad bakrene jezgre a završavaju u lijevom odnosno desnom dijelu hladnjaka. Na PWM dio, baš kao i kod Lightninga postavljena je crna aluminijska ploča koja odvodi toplinu s napojnih elemenata. Na hladnjaku se kao i kod Lightninga nalaze dva 100 mm ventilatora koja su uklopljena u aluminijsku gornju masku/poklopac. GTX770 GPU na ovoj kartici radi na 1059 MHz uz Boost takt od 1111 MHz. 2GB GDDR5 memorije ima data rate od 7010 MHz tj. osnovni frekvenciju od 1752 MHz.
Na stražnjoj strani Twin Frozr kartice nema aluminijske ploče, kao niti GPU Reactor sklopa jer ona radi na nešto nižim taktovima i jednostavnijeg je dizajna. Za usporedbu, GTX680 TwinFrozr 2GD/5 OC radi na 1058 MHz (Boost 1124 MHz) za GPU i 6008 MHz za memoriju. Koliko vidimo, memorija je ta koja će donijeti laganu prednost ovome modelu, dok će zapravo porast u odnosu na prethodnu GTC670 generaciju biti značajan. Cjenovno pozicioniranje će stoga biti vrlo bitno, jer su po internetu već procurili BIOS-i koji GTX680 kartice pretvaraju u GTX770.
I ova GTX770 ima identičan raspored video izlaza, baš kao što su joj i mogućnosti apsolutno jednake kao i kod GTX680 modela, pa ih stoga nećemo zasebno navoditi (TXAA, FXAA, SLI, PhysX, 3D Vision, CUDA itd.). I premda referentni GTX770, pa čak i GTX780 dizajn ima 1x 8-pina i 1x 6-pina dodatnog PCIe Power napajanja, MSI je sve svoje modele opremio sa 2x 8-pinskim konektorima kako bi imali dovoljnu količinu struje i prilikom "žešćeg" overclockinga. TDP ove kartice je stoga viši od referentnih 230W, a MSI preporučuje kvalitetno 600W napajanje sa minimalnih 42A struje na jednom 12V vodu. Krenimo na testove!
Stranica 2 od 7
