OCZ Platinum XTC PC2-8500 SLI-Ready Edition Dual Channel
Testni sistem i overclockanje
Platforma za testiranje OCZ-ove memorije bila je EVGA-ina matična ploča bazirana na nForce 680i LT SLI čipsetu. Nažalost u labu nemamo punokrvni nForce 680i SLI čipset, no što je tu je, i LT će poslužiti svrsi.
Latency
Clock
vMEM
| Min. latency |
CAS 4-4-3-3-3 1T
800 MHz
2.1 V
| Max @ CAS 4 1T |
CAS 4-4-4-12-16 1T
930 MHz
2.2 V
| Max @ CAS 4 2T |
CAS 4-4-4-12-16 2T
970 MHz
2.3 V
| Max @ CAS 5 2T |
CAS 5-5-5-15-16 2T
1140 MHz
2.4 V
Prvo što smo željeli ustanoviti su minimalne latencije na taktu od 800 MHz. OCZ Platinum XTC PC2-8500 SLI-Ready Edition Dual Channel memoriju smo tako uspjeli natjerati da radi na latencijama CAS 4-4-3-3-3 1T i to na naponu od, za današnje pojmove, umjerenih 2.1 volta. CAS 3 nažalost nismo uspjeli postići no kako ćemo kasnije vidjeti, niske latencije u kombinaciji s DDR2 memorijom i Core 2 procesorima nisu baš stavka na koju treba posebno obraćati pažnju. Logični slijed nakon otkrivanja najnižih latencija bilo je pronaći maksimalni takt na kojem memorija radi na agresivnim latencijama, dakle CAS 4 i Command Rate 1T. Korištenjem napona od 2.2 volta na kraju smo se zaustavili na taktu od 930 MHz. To je ujedno i maksimalni takt kod kojeg je još uvijek moguće rabiti brži Command Rate. Na frekvencijama višim od navedene, nezavisno o ostalim latencijama i naponu memorije, nije više moguće postići da računalo radi stabilno s Command Rate 1T postavkom.
Prebacivanjem u standardni Command Rate 2T dobili smo mogućnost podešanja takta na još više vrijednosti. Konkretno, naša je testna memorija uspjela postići takt od 970 MHz pri CAS 4 i uz napon od 2.3 volta. Na kraju, provjerili smo i koliki je maksimalni takt memorije na CAS 5 uz Command Rate 2T. Korištenjem relativno visokog napona od 2.4 volta (2.35 volta, što je maksimalna vrijednost podržana od OCZ-a, nismo mogli postaviti budući da EVGA-ina ploča ne nudi takve postavke) dostigli smo prilično dobar takt od 1140 MHz.
Valja napomenuti kako forsiranje Command Rate 1T postavke neće igrati nikakvu ulogu vlasnicima matičnih ploča baziranih na Intelovim čipsetima budući da kod njih nije podržana ova opcija odnosno Command Rate je zaključan na 2T.
Stranica 2 od 4
