Point of View GF 9800GX2 – kalorifer
Testovi – 2.dio i zagrijavanje
Testovi – 2. dio
| COH Opposing Fronts |
| 1680×1050 DX10 (4xAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi DX10 test i kartica ponovno pokazuje svoju veliku snagu.
Odličan pomak u performansama u odnosu na 9800GTX pokazuje kako i ova igra
odlično skalira u SLI-u. Overclocking u ovom slučaju nema smisla jer je naša
testna mašina ponovno preslaba. Moć kartice na višoj rezoluciji nažalost nismo
mogli isprobati jer se COH iz nekog razloga rušio, pretpostavljamo kako je
problem bio u driverima.
| Crysis |
| 1280×1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1680×1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napokon pravi test snage. Crysis je iznimno zahtjevna igra pa
smo karticu isprobali na tri rezolucije, a ostavili smo i rezultate OC-ane
9800GTX. Iz tablice vidimo kako je 9800GX2 vrlo brza na svim rezolucijama.
AA i AF filtere nismo koristili, a možemo samo dodati kako na nižim rezolucijama
performanse ne padaju drastično, dok je na visokoj rezoluciji pad osjetniji.
| Unreal Tournament 3 |
| 1680×1050 (4xAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920×1200 (4xAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Još jedan DX10 naslov, no znatno manje zahtjevniji od Crysisa.
Kartica sa lakoćom drži 100FPS-a i na najvišoj rezoluciji.
| World in Conflict |
| 1920×1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo već spominjali WIC je također vrlo zahtjevan za
ostali hardvare pa na nižoj rezoluciji nema pomaka u odnosu na 9800GTX, no
moć kartice se pokazuje na višoj rezoluciji gdje performanse skoro i ne padaju.
Šteta što nam 9800GTX nije bila pri ruci da ju isprobamo i na višoj rezoluciji.
Zagrijavanje
| Temperature |
| Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kako se iz naslova da zaključiti ova kartica se pretjerano grije,
a ako ste malo maštovitiji mogli bi ju zamisliti i u ulozi kalorifera koji
će vas u zimskim danima lijepo grijati. Naime, ventilator koji ima zadaću ispuhivati topli zrak kojeg stvaraju dva nasuprotno
okrenuta GPU-a se vrti na svega 370RPM i tek se rijetko brže zavrti. Razlog
ovako niskim okretajima je svakako snižavanje buke, no i sa nešto višim brojem
okretaja buka se drastično ne povećava ba bi bilo bolje da se malo brže vrti. Ono što nas je zabrinulo je smrad
plastike koji smo osjetili nakon par sati testiranja. Kao što je vidljivo
iz tablice temperatura se popela iznad 100°C pa smrad paljevine i nije toliko čudan.
Za ovako visoku temperaturu krivimo rad automatske kontrole brzine vrtnje ventilatora. Ventilator
se pri velikim opterećenjima samo ponekad i to na par sekundi zavrti brže
kako bi istjerao vrući zrak što je očito nedovoljno. Kada smo stvar preuzeli
u svoje ruke i brzinu ventilatora podigli sa 25% na još uvijek za naše uši
prihvatljivih 60% (cca. 1000RPM) temperatura se snizila na razumnih 80°C,
te je smrada na sreću nestalo. Veliki minus dakle ide rješenju hlađenja ove
kartice.
Stranica 4 od 5
