Sapphire HD4850X2 & Gigabyte HD4870 1GB
Gigabyte Radeon HD4870 1GB
Gigabyteovo pakiranje je standardno za ovu seriju kartica, a
boje koje koriste su prvi puta pokazali na HD4850 pakiranju. Za razliku od
drugih proizvođača ne ističu previše karakteristike pojedinog modela na prednjoj
strani kutije, a sve što Vas eventualno može zanimati nalazi se na poleđini.
Unutar vanjskog kartonskog omota nalazi se kutija u koju je smještena kartica,
a koja se sama pak nalazi u antistatičkoj vrećici. Dakle sve je vrlo dobro
zaštićeno.
Što se tiče opreme koju Gigabyte daje uz ovu karticu ona je
standardna i ne previše bogata. Tu su S-Video-Composite kabel, PCIe Power
kabel, S-Video-Chinch adapter, VGA-DVI i DVI-HDMI adapteri, CrossFire mostić,
CD sa upravljačkim programima te korisničke upute za instalaciju i korištenje.
Dojam bi svakako popravili da su poklonili i jednu video igru, no što je tu
je.
Sam izgled kartice je identičan 512MB modelu jer je upotrijebljen
isti dual-slot hladnjak, sličan PCB te ista kombinacija izlaza. Naravno, razlika
je ispod haube gdje se nalazi 8 čipova od ukupno 1GB Hynixove H5GQ1H24MJR
GDDR5 memorije koja radi na 900MHz (3600MHz efektivno) te komunicira preko
iste 256 bitne sabirnice. RV770XT čip je identičan kao i na modelima sa manje
memorije, dakle riječ je čipu koji je napravljen u 55nm proizvodnom procesu
ima površinu 256mm2 te 956 milijuna tranzistora koji rade na 750MHz.
Kartica naravno podržava CrossFireX tehnologiju koja omogućuje
slaganje čak četiri ovakve kartice u polje. Za dobru opskrbu strujom kartice,
ali i čitavog sistema potrebno Vam je kvalitetnije napajanje sa dva 6 pinska
PCIe Power konektora. Koliku snagu zapravo treba čitav sistem vidjeti ćete
iz testova. Hladnjak je kako znamo napravljen u dual-slot izvedbi a heatsink
koji se nalazi ispod plastičnog oklopa je napravljen od kombinacije bakrenih
bloova, aluminijskih listova te toplovodnih cijevi. Sve ovo dodatno hladi
turbinski ventilator koji ponekad zna biti vrlo bučan, no većinu vremena se
vrti na nižim okretajima. Iz prijašnjih testova znamo kako i nije pretjerano
učinkovit, te se ove kartice znatno zagrijavaju. ostale tehnologije koje stoje
iza ovog modela su Vam vjerujemo poznate a izdvojiti ćemo samo UVD2, DirectX
10.1 podršku te dinamicki Power Management.
Stranica 2 od 6
