Sapphire Pure X870A WiFi7 recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 1 od 5
Pure X870A WiFi7 – prvi dio
U lab nam je stigla i druga Sapphireova ploča iz ove njihove nove ere. U davna vremena smo testirali njihove ploče s AMD 790FX čipsetom, a sad je pred nama jedna s aktualnim X870 čipsetom. Model Pure X870A WiFi 7 karakterizira bijelo-sivi dizajn s ponekim crnim elementima i 19-fazna napojna jedinica. Model je to srednje klase, sa “samo jednim” X870 čipom i nešto manje I/O mogućnosti od onih s dva. Ipak i ova je solidno opremljena te donosi WiFi 7, 5-gigabitni ethernet, 20-gigabitni USB Type-C port i tri M.2 slota.
U videu otpakiranja mogli ste vidjeti izbliza kako izgleda kutija, kako je gornji poklopac zalijepljen te kako je ploča pakirana unutar kutije. Na kutiji se nalaze osnovne informacije o proizvodu, koje bi mogle zanimati kupce. Zanimljivo je što je ovo ploča srednjeg tržišnog razreda, a dolazi u kutiji koja ima poklopac kao neke skuplje konkurentice. No, bundle zato nije bogat i sasvim je u razini cjenovnog razreda. Osim same ploče nalazimo WiFi antenu u dva dijela sa starim tipom spojnica (navoj), dva bijela SATA kabela i papirologija – moralo se uštedjeti negdje.
Sapphire je u tržišnu utakmicu u segmentu matičnih ploča krenuo malo konzervativnije i najprije su izbacili jeftinije B850 modele ploča od kojih smo jedan i testirali – Nitro+ B850A WiFi7. Model koji danas testiramo im je prva i za sad jedina ploča opremljena moćnijim X870 čipsetom. Prvu su ploču odlučili lansirati u Pure seriji, a očekuju se i dodatni modeli u skupljoj Nitro+ seriji. Pure X870A WiFi7 prati moderne trendove s bijelo srebrnom izvedbom, no ostavlja i pokoji crni element kao što su DIMM utori, PCIe slotovi, SATA portovi itd. Nisu išli na potpuno bijelu varijantu, to će tek možda uslijediti. Ova ploča s ovim kombinacijama boja izgleda sasvim solidno, a tome doprinose i veliki aluminijski hladnjaci koji nisu jednolični već imaju i bijele detalje na sebi.
PCB je potpuno bijel, a raspored elemenata na njemu je sasvim solidan. Sve bitno je raspoređeno uz rubove ploča pa neće biti problema s aranžiranjem kabela. Prostora oko svega ima dovoljno, a Sapphire se ovdje odlučio za malo konzervativniji pristup svemu. Nema modernog izbacivača grafičke kartice, svi su hladnjaci na vijak i cijena je ovdje bila prvi prioritet. Srećom, nisu štedjeli na hladnjacima koji su svi masivni, te na kvaliteti izrade i komponentama. Kupci koje je konkurencija razmazila bi možda mogli naći pokoju zamjerku, no na ovoj je ploči i dalje sve funkcionalno, te posjeduje sve što vam je potrebno.
Oko socketa je dovoljno mjesta i za veće hladnjake, no naravno, neki s velikim ventilatorima bi mogli imati probleme. Mi smo koristili Noctuu D15 G2 i naravno, njen je vanjski ventilator stršao iznad tijela zbog RAM modula. Hladnjaci VRM jedinice su dobro dimenzionirani i napravljeni su od jednog komada aluminija. Na lijevom se na vrhu nalazi plastična pločica koja se nadovezuje na aluminijski završetak koji je pobojan u bijelo te ima Pure natpis na sebi. Sapphire je i ovdje štedio te nema LED rasvjete, što će se mnogima zapravo i svidjeti. Na gornjem se rubu ploče nalaze dva 8-pinska konektora za dodatno napajanje procesora, a s desne strane (gledano odozdo), su smještena i dva 4-pinska konektora za ventilatore kao i ARGB LED konektor.
Po skidanju aluminijskih hladnjaka nam se otvara pogled na napojnu jedinicu ove ploče. Sapphire je ovdje koristio 16 + 2 + 1 topologiju, koja uključuje Richtekov RT3678BE 8 + 2 fazni PWM kontroler koji je AMD SVI3 kompatibilan. Napojne faze su u tandem konfiguraciji, a korišteni su 55-amperski Alpha & Omega Semiconductor MOSFET-i. Uz to vidimo i kako su korišteni polimerski kondenzatori od 270 mikrofarada ispred MOSFET-a, te 560 mikrofarada iza. Jasno, tu su i R22 SMD zavojnice. Napojna jedinica i hladnjaci se ne zagrijavaju previše tijekom opterećenja te smo izmjerili maksimalnih 51°C s vanjske strane hladnjaka uz pomoć IC termometra. Mjerenje smo vršili pod punim opterećenjem Ryzen 9 9950X3D procesora.
AM5 socketu s desna se nalaze četiri DIMM utora koji primaju maksimalno 256 GB (4x 64 GB) memorije do 8.400 MT/s (OC). Sapphire se hvali kako je korišten dizajn neovisnih ruta vodiča kroz PCB za memoriju, što smanjuje impedanciju i električne smetnje, pa je i kompatibilnost s različitim modulima vrlo visoka. Na desnom se rubu ploče nalazi i interni USB 3.2 Gen2 header za jedan Type C port, a ispod njega je 24-pinski ATX konektor.
Ploča ima tri M.2 slota i sva tri su adekvatno hlađena, i to svaki svojim hladnjakom. Gornji ima i najdeblji hladnjak, dok su donja dva plića, no i dosta dugačka. Svi su hladnjaci za ploču pričvršćeni vijcima, a dva donja se nadovezuju i na hladnjak koji leži na X870 čipsetu. Ovo područje ploče se ne zagrijava previše i IC termometrom smo izmjerili 40°C na hladnjaku čipseta. Uz donji rub ploče su se smjestili različiti headeri i konektori pa s lijeva na desno tu nalazimo – Front Audio, ARGB LED, Chassis Fan 2, COM, 2x Front USB 2.0, Chassis Fan 1, još jedan ARGB LED, Front Panel i RGB LED. Na ploči se u odvojenom dijelu PCB-a smjestila i audio jedinica, a CODEC je nešto stariji Realtekov ALC897 HD Audio. Podržava 7.1 zvuk, a od pomoći su mu i audio elektrolitski kondenzatori.
S donje strane vidimo sivo bijeli dizajn PCB-a sličan onome s gornje strane te Pure natpis. Ovdje ima i ponešto sekundarnih elektroničkih komponenti i kontrolera koje svoje mjesto nisu našli s gornje strane. S ove strane jasno pristupamo i vijcima koji drže VRM hladnjake te čipset hladnjak.
Stranica 1 od 5
