Sapphire Pure X870A WiFi7 recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
Pure X870A WiFi7 – drugi dio
Na ploči se nalaze tri PCIe slota. Gornja dva su oklopljena, tj. pojačana za slučaj da koristimo teže grafičke kartice i oba imaju standardne izbacivače. Gornji je po PCIe 5.0 x16 standardu, a niži je PCIe 4.0 x4. Najniži je PCIe 3.0 x1. Na ploči se tik ispod stražnjeg I/O panela nalazi i Realtekov RTL8126 5-gigabitni ethernet kontroler.
Pure X870A WiFi7 ploča dolazi opremljena s tri M.2 porta. Gornji s najdebljim hladnjakom, te debelom termalnom podlogom na dnu je po PCIE 5.0 x4 standardu, dok  su donja dva po PCIe 4.0 x4 standardu. Sva tri primaju uređaje formata do 2280. Sva tri slota imaju standardan način kopčanja s plastičnim kopčama koje se rotiraju u poziciju kako bi SSD sigurno stajao na mjestu. Osim M.2 slotova, ploča ima i četiri SATA porta koji su smješteni na desnoj strani ploče te su horizontalno orijentirani. Iznad njih je i interni USB 3.0 header.
Na slici iznad vidimo svu jednostavnost ove ATX ploče standardnih dimenzija od 305 x 245 milimetara. Nema tu previše elemenata, baš kao što vidimo i samo jedan X870 čipset. Zbog korištenja samo jednog čipseta su i I/O mogućnosti ove ploče malo ograničene, no zapravo vam ništa neće faliti za izgradnju modernog računala. Svakako jedan od modernijih elemenata se nalazi tik iza stražnjeg I/O panela, a riječ je o ASMedijinom ASM4242 USB4 kontroleru koji ovoj ploči osigurava jedan USB4 Type C port propusnosti 40 Gbps koji se nalazi na stražnjem I/O panelu i koji omogućava punjenje uređaja snagom od 15 W (PD).
Stražnji je I/O panel relativno bogat opcijama, a lijepo je vidjeti i svih šest audio portova što će se svidjeti svima s 5.1 audio sustavima. Na panelu nalazimo:
  • 1 × DisplayPort
  • 1 × HDMI port
  • 1 × RJ45 5 Gbps LAN port
  • 2 × Wi Fi Antenna
  • One-click Flash BIOS Button
  • 2 × USB 2.0 porta
  • 4 × USB 3.2 Gen1 Type A porta
  • 1 × USB 3.2 Gen2 Type A port
  • 1 × USB 3.2 Gen2 Type C port (Display Port Alt mode i 15 W Power Delivery)
  • 6 × Audio jackova
WiFi na ovoj ploči osigurava MediaTekov MT7925 kontroler koji podržava WiFi 7 (802.11ax), i tri pojasa – 2,4, 5 i 6 GHz, no i “samo” 160 MHz kanale, te Bluetooth 5.3. Prijem je solidan, i preko 5 GHz kanala smo se na router koji je na etaži ispod spajali s teoretskom propusnošću od 408/144 Mbps. Antena ima postolje koje je odvojivo i magnetno, a spojnice su starijeg tipa s navojima.
Poznati je Sapphireov softver s grafičkih kartica prilagođen za matične ploče te nazvan TriXX-M. Softver nudi samo osnovne mogućnosti s pet izbornika – Hardware Monitoring, ARGB Setting, System Diagnostics, FAN Status i System Setting. Najzanimljiviji je svakako ARGB Setting za podešavanje osvjetljenja na ploču spojenih uređaja (sama ploča nema osvjetljenje). Ostatak mogućnosti nije za tweaking već samo za nadzor rada. Nije loše za početak, a vjerujemo kako će Sapphire nadograditi mogućnosti ove aplikacije za neke buduće modele ploča.
Sapphire Core BIOS, kako nazivaju UEFI sučelje svojih ploča zapravo izgleda jako solidno i nije komplicirano za korištenje. Nalazi se tu sve što treba prosječnom korisniku, pa čak i PBO opcija koju možemo koristiti na jednostavniji način, ali i unutar Overclocking dijela i puno detaljnije. Mogućnosti za tweaking su zadovoljavajuće i ovo UEFI sučelje ima sve što treba za fino podešavanje ploče i parametara rada. Sučelje ima i dio za fino podešavanje ventilatora ili pumpi spojenih na jedan od pet 4-pinskih portova, a krivulju rada je moguće podešavati u pet temperaturnih koraka ili pak izabrati jedan od četiri tvornička profila. Naprednijim korisnicima će faliti 4-pinskih portova na ovoj ploči. Ima ih pet, a lijepo bi bilo da ih je barem sedam.
Stranica 2 od 5
