Seasonic Syncro Q704 + Connect recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 4
Seasonic Syncro Q704 + Connect – drugi dio
Prednju je stranicu u potpunosti moguće skinuti što će dobro doći kod montaže radijatora na prednju stranu kućišta. U tvorničkoj su konfiguraciji tu tri Seasonic-Nidec ventilatora, no naravno moguće ih je skinuti i zamijeniti radijatorom veličine do 360 milimetara ili pak ventilatorima od 140 milimetara. Osim što je moguće skinuti cijelu prednju stranu, moguće je i aluminijski dio odvojiti od plastičnog, no za time i nema neke potrebe jer filtar izlazi lagano na desnu stranu.
Unutrašnjost kućišta, osim što je zrcaljena prema desnoj strani, za razliku od većine drugih kućišta na tržištu, krasi i dovoljno prostora za sve komponente. Kućište prima matične ploče ITX, MicroATX, ATX i E-ATX veličine do 305 x 277 milimetara. Maksimalna dužina grafičke kartice može biti do 345 milimetara, a visina CPU hladnjaka do 185 milimetara. Odstojnici za matične ploče su tvornički postavljeni i to za standardnu ATX veličinu. Prostora oko ploče ima dovoljno, a tu su i prorezi za provlačenje kabela. Ima ih dovoljno i nisu gumirani. Osim Connect sustava, moguće je ugraditi i obično napajanje pa će prorezi itekako biti potrebni – za slučaj da kućište kupite bez napajanja.
Uz kućište, Seasonic isporučuje 120-milimetarske Nidecove ball bearing ventilatore koji imaju maksimalnu brzinu vrtnje od 2.150 okretaja u minuti. Pri tome proizvode zračnu struju od 68,8 CFM-a i deklariranu buku od 34 dBA. Ipak, mi smo na maksimumu izmjerili buku od 47,7 dBA. Dosta su čujni ventilatori, pogotovo pri uključivanju računala kada se zavrte do maksimuma. No, Nidec je poznat kao proizvođač kvalitetnih ventilatora pa je trajnost garantirana (100.000 radnih sati), a i po masi od 200 grama se vidi da su kvalitetni. Na donjem dijelu kućišta se nalazi metalni kavez za dva 3,5-inčna diska koji je orijentiran prema desnoj strani, a tu je i pokrov za napajanje. On je s gornje strane perforiran, te ima nosač za jedan ventilator. Seasonic preporučuje orijentaciju napajanja u ovisnosti o tome kako ga želite koristiti – za Hibridni mod se ventilator okreće prema unutarnjoj strani kućišta, a za Normal mod prema donjem dijelu.
Lijeva je bočna stranica čelična, s prorezom na mjestu gdje se nalazi organizator kabela, koji skidamo u slučaju montaže Connect sustava. Seasonic je na ovaj način odlučio pokazati Connect sustav jer je ovo jedinstveno kućište na tržištu. Stranicu drže dva thumb vijka, a njeno je skidanje i montaža lagano.
Na lijevom se boku dakle nalazi nosač matične ploče koji s desne strane ima tri nosača za 2,5-inčne SSD-e, prorez za stražnji nosač hladnjaka procesora, mjesto za montažu napajanja, kavez s diskovima, te organizator kabela. Plastični organizator je tu samo za slučaj da koristimo napajanje koje nije Connect, dakle klasično modularno ili napajanje fiksnih kabela. Na prostoru za napajanje se nalaze četiri gumene nožice kao nosači za PSU koji ujedno i smanjuju prijenos vibracija. Kavez za diskove prima dva 3,5-inčna diska a moguće ga je i u potpunosti ukloniti.
Organizator se kabela sastoji od dva dijela – poklopca i tijela koje je pričvršćeno za kućište. Poklopac na mjestu drže magneti. U organizatoru su tvornički postavljeni kabeli prednjeg panela, a oni su dovoljno dugi za sve tipove matičnih ploča i smještaj konektora. Posebno hvalimo mekani kabel USB 3.0 internog konektora kojeg je moguće prilagoditi po potrebi kao što ćemo kasnije vidjeti. Za ugradnju Connect sustava napajanja, organizator je kompletno potrebno izvaditi iz kućišta.
Sada dolazimo do one male kutijice s početka opisa. U njoj nalazimo plastični organizator za vijke i ostale elemente što je nešto što moramo posebno pohvaliti! Uz njega tu su upute za korisnika, krpica za brisanje stakla, velcro organizatori za kabele, par bijelih antistatičkih rukavica i svi potrebni vijci, kao i gumene obujmice.
Stranica 2 od 4
