Seasonic Syncro Q704 + Connect recenzija
Seasonic Syncro Q704 + Connect – treći dio
Syncro Connect DGC-650
Seasonic nudi nekoliko Syncro Connect napajanja, a ovo je dio skupine od tri, namijenjene Q704 kućištima. Originalni Connect (SSR-750FA) se mogao ugraditi u bilo koje kućište. Syncro ima tri modela – DGC-650, DGC-750 i DPC-850. Nama je uz kućište došao 650-vatni model, koji se pakira zasebno, kao i svako drugo napajanje.
Unutar tvrde kartonske kutije najprije nailazimo na Syncro Connect modul koji leži i pokriven je u stiro-pjenom, te na pamflet i instalacijske upute. Ispod toga se nalazi napajanje, s kabelima i ostalom opremom u odvojenim vrećicama. Kao i na ostala svoja napajanja, Seasonic i na ovo daje 10-godišnje jamstvo.
Uz napajanje dolazi i mnoštvo kabela, ali i u posebnoj vrećici nekoliko velcro traka za kabele, plastične vezice te vijci za montažu. Kabeli koji dolaze su sljedeći:
- jedan dužine 140 milimetara s 24/20-pinskim konektorom
- dva kabela dužine 360 milimetara s 8/4-pinskim CPU konektorom (EPS)
- dva kabela dužine 300 milimetara s PCIe 8/6-pinskim GPU konektorom
- dva kabela dužine 200 milimetara s PCIe 8/6-pinskim GPU konektorom
- jedan kabel dužine 545 milimetara s tri SATA Power konektora
- jedan kabel dužine 205 milimetara s dva SATA Power konektora
- jedan kabel dužine 690 milimetara s tri Molex konektora
- jedan kabel dužine 750 milimetara s PWM Sync konektorom
- jedan kabel dužine 550 milimetara s PWM Sync konektorom
- jedan kabel dužine 350 milimetara s PWM Sync konektorom
- jedan kabel dužine 750 milimetara s ARGB Sync konektorom
- jedan kabel dužine 550 milimetara s ARGB Sync konektorom
- jedan kabel dužine 350 milimetara s ARGB Sync konektorom
- jedan napojni kabel
Samo je napajanje standardnih dimenzija – 140 x 150 x 86 milimetara. Iz njega izlazi okrugli kabel s tri konektora koje spajamo na Connect modul. Napajanje je snage 650 W i s 80 Plus Gold certifikatom efikasnosti. Dizajn kućišta je kao i kod ostatka Seasonicove serije napajanja, s velikom rešetkom ispod koje se nalazi tihi 135-milimetarski FDB ventilator koji ima Hybrid Fan kontrolu (do 40% opterećenja je fanless), a jasno može raditi i u Normal modu. Napajanje ima poznatu Seasonicovu DC-DC platformu, s nizom zaštita – OPP, OVP, UVP, OCP, OTP i SCP. MTBF je 150.000 sati.
Napajanje je deklarirano kao 650-vatno. Ima jedan +12 V vod sposoban isporučiti 54 ampera struje, a iz njega su izvedeni vodovi nižeg napona – +3,3 V (20 A), +5 V (20 A), -12 V (0,3 A) i +5 VSB (3 A). Seasonic navodi vrlo striktnu regulaciju napona s mikro tolerancijama od 0,5 %, a nakon godina testiranja njihovih napajanja nema razloga da im ne vjerujemo. Uvijek imaju vrhunske proizvode. 80 Plus Gold certifikat garantira 90% efikasnosti pri 50% opterećenja, a u cijelom je radnom području (20 do 100% opterećenja) efikasnost iznad 87%.
Connect modul je dimenzija 300 x 105 x 33 milimetra, a riječ je o plastičnom kućištu koje sa sve četiri bočne i na donjoj stranici ima konektore. Na desnoj se bočnoj stranici nalaze SATA/Molex konektori i 4-pinski konektori za šest ventilatora kao i pripadajući konektori za ARGB (za slučaj da imate takve ventilatore). Na lijevom su boku dva konektora za EPS kabele te Rear Fan konektor i njegov ARGB konektor. Na gornjoj se strani nalaze još tri SATA/Molex konektora za kabele, te dva konektora za Sync funkcije prema ploči (PWM i ARGB). Naposljetku, na dnu se nalaze konektori za kabele koji dolaze iz napajanja.
Stražnja je strana rezervirana za 24-pinski konektor za matičnu ploču, te šest konektora za PCIe kabele, tj. grafičke kartice. Connect modul ovdje ima i dvije gumene nožice s kojima naliježe na stranicu u kućištu, a za nju ju pričvršćujemo s četiri vijka.
Originalna ideja ovakvog sustava napajanja pokazana je još 2018. godine, a prvo je Connect napajanje predstavljeno prošle. Nakon toga su uz Q704 izašla i ova spomenuta tri modela. Riječ je kao što vidimo o inovaciji koja za svrhu ima eliminirati mnoštvo dugačkih kabela koji se inače koriste kod klasičnih napajanja, te maksimizirati protok zraka u dijelu kućišta gdje se nalazi matična ploča. Kako to izgleda u praksi, pogledajte na sljedećoj stranici.
Stranica 3 od 4
