SilverStone Tundra TD02-RGB recenzija
· · Hlađenje · Stranica 3 od 4
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock
Temperature (Tdie)Asus ROG Ryuo 240: 62,5Asus ROG Ryuo 24062,5Asus ROG Ryujin 360: 62,9Asus ROG Ryujin 36062,9Asus ROG Ryujin 240: 65,5Asus ROG Ryujin 24065,5CoolerMaster ML360R RGB: 67,4CoolerMaster ML360R RGB67,4Be Quiet! Dark Rock Pro 4: 67,5Be Quiet! Dark Rock Pro 467,5Noctua D15: 67,9Noctua D1567,9SilverStone TD02-RGB: 69,6SilverStone TD02-RGB69,6Be Quiet! Dark Rock 4: 71,3Be Quiet! Dark Rock 471,3078
Prije analize napomena. U grafu prikazane temperature su T(die), a one su kod ovog procesora niže za 10°C od T(ctl).
TD02-RGB je na prvi pogled postigao malo lošiji rezultat, no kada to usporedimo s primjerice ML360R vidimo kako su samo 2°C u pitanju. Ipak, ventilatori se pri tome vrte skoro na maksimumu i buče na oko 54 dB.
AMD Ryzen 7 2700X @ 4.3 GHz
Temperature (Tdie)Asus ROG Ryuo 240: 77,4Asus ROG Ryuo 24077,4Asus ROG Ryujin 360: 78,9Asus ROG Ryujin 36078,9Asus ROG Ryujin 240: 79,5Asus ROG Ryujin 24079,5SilverStone TD02-RGB: 83,3SilverStone TD02-RGB83,3CoolerMaster ML360R RGB: 84CoolerMaster ML360R RGB84092
Overclockingom procesora na 4.3 GHz pri 1.41 V (LLC Turbo), temperatura raste na na 83.4°C što je čak malo bolje od ML360R. Ipak, ovdje ventilatori buče čak 58 dB jer se vrte na maksimumu. Više od same buke ventilatora smeta jaki huk zraka koji se pri tome proizvodi.
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
Temperature (Tdie)Asus ROG Ryujin 240: 62Asus ROG Ryujin 24062Asus ROG Ryuo 240: 62Asus ROG Ryuo 24062Asus ROG Ryujin 360: 63Asus ROG Ryujin 36063Arctic LF 240: 68Arctic LF 24068CoolerMaster ML360R RGB: 68CoolerMaster ML360R RGB68Cryorig H7: 68Cryorig H768Be Quiet! Dark Rock Pro 4: 70Be Quiet! Dark Rock Pro 470Arctic Freezer 12: 72Arctic Freezer 1272Be Quiet! Dark Rock 4: 72Be Quiet! Dark Rock 472SilverStone TD02-RGB: 76SilverStone TD02-RGB76084
Rezultat iznad je na referentnim vrijednostima procesora, tj. na 4.3 GHz u boostu na svim jezgrama. Podatak o temperaturi je makimum na jednoj jezgri.
Najlošiji rezultat, no ovdje ploča pokušava ne vrtjeti ventilatore do kraja i buka je koliko toliko prihvatljivih 50 dB. Prosjek na svim jezgrama je ipak niži – 72.3°C
Kada se ventilatori forsiranjem Full Speeda zavrte na maksimum temperatura pada za oko 4°C, no buka je visoka.
Intel i7-8700K @ Core Enhancement (4.7 GHz)
Temperature (Tdie)Asus ROG Ryujin 240: 80Asus ROG Ryujin 24080Asus ROG Ryuo 240: 80Asus ROG Ryuo 24080Asus ROG Ryujin 360: 81Asus ROG Ryujin 36081CoolerMaster ML360R RGB: 82CoolerMaster ML360R RGB82Arctic LF 240: 88Arctic LF 24088Be Quiet! Dark Rock Pro 4: 90Be Quiet! Dark Rock Pro 490SilverStone TD02-RGB: 90SilverStone TD02-RGB90Be Quiet! Dark Rock 4: 92Be Quiet! Dark Rock 492Cryorig H7: 92Cryorig H792Arctic Freezer 12: 95Arctic Freezer 12950105
Uključivanjem Core Enhancementa boost na svim jezgrama raste na 4.7 GHz, kao i napon koji automatski skače s oko 1.2 na preko 1.4 V.
Ovdje opet ne prolazi bez velike buke, ventilatori se “trude” hladiti zagrijanu tekućinu, i postignut je rezultat koji je malo lošiji od LF 240, no sasvim u rangu puno tišeg zračnog hladnjaka Dark Rock Pro 4. Prosjek na svim jezgrama je prihvatljivijih 87°C.
Samo za usporedbu, isprobali smo hladnjak i s procesorom na 5.0 GHz i prosjek je iznosio visokih 91.6°C s maksimumom na jednoj jezgri od 94°C.
Rezultati testova
Stranica 3 od 4
