Soyo KT400 DRAGON Ultra PE vs EPoX 8RDA+
· · MBO i RAM · Stranica 5 od 9
EPoX 8RDA+ 2/2
EPoX je uvijek bio jak na opcijama za overclocking i tweaking tako da nije
razočarao ni s 8RDA+. U BIOS-u možete promijeniti sve potrebno – vcore (maks.
2.2V – više nego dovoljno!), vddr (možete staviti vrijednosti 2.5, 2.63, 2.77
i 2.9V), vagp (maks. 1.8V) te množitelj procesora ako je odključan. Ploča bez
problema mijenja množitelj Thoroughbred procesora bez da je potrebno nešto raditi
na CPU-u. Naravno nikad ne može ništa biti savršeno pa tako je iz nekog nepoznatog
razloga (najvjerovatnije buga u BIOS-u) nemoguće promijeniti množitelj
procesora na 13, 13.5 ili 14. Bez problema rade svi niži i viši množitelji,
ali ova tri ne. FSB se može podići sve 250MHz što je više nego dovoljno. Memorijske
postavke se isto lagano mjenjaju a ploča nudi i brdo različitih množitelja za
asinhroni rad memorije (50%, 60%, 66%, 75%, 80%, 83%, 100% (sinhroni mod), 120%,
125%, 133%, 150%, 166%, 200%). Ovako velik izbor memorijskih množitelja još
nismo vidjeli niti na jednoj ploči/chipsetu. Naravno, tu je i draž
nForce2 chipseta – korištenje memorije u 128-bitnom, tj. dvo-kanalnom
modu. Za to vam je potrebno dva sticka (po mogućnosti identična) memorije.
Prvi stick stavite u DIMM utor #1, a drugi u #2 ili #3. Naravno, možete popuniti
i sva tri utora.
Mjesta oko socketa kolko hoćeš
Kao što smo već rekli, prostora oko procesora ima više nego dovoljno.
Jedino nas malo žalosti samo pasivni hladnjak na nForce2 North Bridge chipu.
Naravno, zbog takvih detalja je EPoX i uspio na tržište dati ploču koja ne košta
više od US$100. U obranu ide i činjenica da se nForce2 North Bridge ne grije
previše tako da je North Bridge najviše mlak i prilikom intenzivnog rada sistema.
Made by NVIDIA
EPoX 8RDA+ nije izrazito opremljena ploča ali ne može se reći
da nudi malo. Tu je integrirani NVIDIA audio sistem (SondStorm) kojeg krasi
visoka kvaliteta i odlične performanse (Croteamovci kažu da je po brzini, tj.
po niskoj latenciji ispred bilo čega drugog na tržištu). Tu je još integrirani
NVIDIA LAN (u BIOS-u postoji i opcija za uključivanje 3Com LAN-a ali ona ne
postoji – na budućim modelima EPoX nForce2 ploča biti će integrirane dvije LAN
kartice), USB 2.0 (ploča samo po sebi ima 4 USB porta, ne uključujući 2 porta
na dodatnom headeru) i Firewire. South Bridge koji koristi EPoX 8RDA+,
nForce2 MCP-T, na sebi već ima 3Com-ov LAN ali ga EPoX nije implementirao da
što više uštedi, tj. da cijena 8RDA+ ploče bude što manja. S jedne strane razumijemo
odluku ali s druge strane nam je žao radi toga.
Kablovina i sl.
Uz ploču dolaze dva priključka – jedan s dva dodatna USB utora
a drugi s dva Firewire utora. Tu je još priključak s game portom, IDE i floppy
kablovi, back panel, software/driver CD te uputstva. Manual je OK ali ništa
posebno. Najviše smeta to što se uz ploču ne dobije SPDIF priključak koji bi
jako dobro došao uz ovu ploču kada već ima tako dobar audio sistem. Dotični
se može nabaviti posebno, samo je pitanje gdje ga naći u Hrvatskoj.
EPoX 8RDA+ 2/2
Stranica 5 od 9
