Test INSTAR Republic of Gamers računala
· · Računala · Stranica 2 od 3
Rezultati testova
Futuremark
PCMark7
Instar ROG
4945
0 10 00 20 00 30 00 40 00 50
00
3DMark (Fire Strike)
Instar ROG
4080
00
Iako performanse ROG računala ne uspoređujemo s drugim sličnim, iz samih rezultata vidimo kao su općenite performanse mjerene PCMarkom 7 vrlo dobre, te kako i s grafičke strane u novom 3DMarku ovo računalo ima što za pokazati. Samo usporedbe radi, nova je Asus HD7790 DCU II OC kartica ostvarila rezultat od 3736 bodova, dok je primjerice moćna GTX 580 SOC u ovome testu dosegla 4821 bodova.
CPU performanse
7-Zip (MIPS)
i7-3770K
24473
i5-3570K
16394
0 50 00 10 000 15 000 20 000 250
00
Cinebench (pts)
i7-3770K
7,95
i5-3570K
6,38
0   2   4   6 8
TrueCrypt (AES, MB/s)
i7-3770K
3200
i5-3570K
3000
0 8 00 16 00 24 00 32
00
I premda su nam performanse procesora ugrađenog u ROG računalo odavno poznate, usporedili smo ga u tri multithreading testa samo kako bi se podsjetili razlike između dva najmoćnija Ivy Bridge procesora. Treba znati i kako je 3770K u prosjeku oko 100 € skuplji od 3570K pa je potonji pametniji izbor ukoliko ne koristite sve potencijale koje HyperThreading donosi kod skupljeg modela.
AIDA64 RAM Performanse
Read (MB/s)
Instar ROG
18759
0 55 00 11 000 16 500 220
00
Write (MB/s)
Instar ROG
18365
00
Copy (MB/s)
Instar ROG
21101
00
Zbog memorije brzine 1600MHz performanse out-of-the-box nisu u vrhu onoga što Ivy Bridgeov memorijski kontroler može pružiti, no sva sreća pa HyperX Beast ima dobar OC potencijal kojim se može ići i iznad 2000MHz.
AIDA64 HDD performanse
Linear Read (MB/s)
Kingston V300
521,8
WDC WD10EZEX
144,36
0 2 50 5 00 75
0
Random Read (MB/s)
Kingston V300
745,6
WDC WD10EZEX
145,7
0 2 50 5 00 75
0
Buffered Read (MB/s)
Kingston V300
520,7
WDC WD10EZEX
455,6
0 2 50 5 00 75
0
AIDA64 pokazuje koliko je diskovni podsustav brz prilikom nasumičnog i linearnog čitanja. SSD ima ima odlične performanse, ali je i klasičar WD Blue dovoljno brz.
ATTO Disk Benchmark
4K Read (MB/s)
Kingston V300
249,232
WDC WD10EZEX
137,895
0 1 10 2 20 3 30 4 40 55
0
4K Write (MB/s)
Kingston V300
310,272
WDC WD10EZEX
115,712
0
512K Read (MB/s)
Kingston V300
550,88
WDC WD10EZEX
190,65
0
512K Write (MB/s)
Kingston V300
535,532
WDC WD10EZEX
189,273
0
Još jednom, performanse diskova ovaj put u zapisu i čitanju u dva scenarija. Kingstonov V300 je vrlo brz i donosi sve poznate prednosti i mane SF-2281 kontrolera, dok ponovno vidimo sasvim zadovoljavajuće performanse kod WD-ovog diska.
Za kraj smo ostavili mjerenej temperatura i buke koje generira ovo ROG računalo. Vidimo kako se i nakon dugotrajnog opterećenja temperature procesora i komponenata nisu znatnije digle, a rast od naknadnih par stupnjeva je vidljiv i kada opteretimo grafičku karticu. Ona pak sama radi na oko 29°C u mirovanju te na maksimalnih 65°C pod dugotrajnim opterećenjem. Sa strane buke se niti jedna komponenta ne izdvaja i tu je postignut savršen balans. Buku smo mjerili s udaljenosti od oko 20-tak centimetara uz pomoć Nexus S smartphonea i SoundMeter aplikacije. Ambijentalna buka s računalom ugašenim bila je 29dB i ona nam služi kao početna točka. Računalo u startu brže zavrti ventilatore pri čemu je buka kratkotrajno oko 47 dB, što se ulaskom u operativni sistem smanjuje na konstantnih 33 dB. Dugotrajnim opterećenjem samo procesora buka poraste na 34 dB što će reći kako TX3 odlično odrađuje posao – efikasno i uz malo buke. Tek opterećivanjem i grafičke kartice bilježimo porast na 35 dB što je i dalje sasvim prihvatljivo. Uz overclocking (4.6GHz) i opterećenje grafičke kartice buka se penje na maksimalno zabilježenih 38 dB. tako možemo zaključiti kako je ovo računalo u svim uvjetima vrlo tiho i nenametljivo, što je ukoliko pogledamo na snagu komponenata za svaku pohvalu.
Rezultati testova
Stranica 2 od 3
