Test MSGW X79 konfiguracije
Potrošnja, zagrijavanje i Zaključak
Potrošnja i zagrijavanje
| Potrošnja |
| Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||
| Load CPU (W) | ||||||||||||||||||||||||||
Iskazanu smo potrošnju mjerili samo opterećivanjem procesora, dok je ona kada se i grafika optereti za oko 130W viša. Po tim vrijednostima vidimo kako bi za ovakvu konfiguraciju kvalitetno 600W napajanje bilo sasvim dovoljno i za OC. Ukoliko dodajete jače kartice ugrađeno počinje dobivati smisao.
| Temperature |
| Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I za kraj temperature. I premda je ambijentalna temperatura bila jednolična, baš kao što se i ona unutar kućišta zbog odličnog hlađenja nije jako dizala, Thermaltakeov se hladnjak jako naprezao držati procesor pod kontrolom. Na tvorničkim je taktovima 130 mm ventilatore vrtio do oko 1600 o/min što je dosta čujno ali ne i neizdrživo. Ipak, kada overclockiramo, ventilatori se zavrte do maksimuma i pri tom stvaraju nesnosnu buku, a i temperatura nezaustavljivo raste na 4.8GHz i na naponu od oko 1.385V. Advanced tako jednostavno nije adekvatan za jednog entuzijasta i overclockera. Stoga smo, da bi vidjeli krajnje granice ove platforme upregnuli moćnu Noctuu D14 koja je tiha i učinkovita. Tako smo s njom stigli i do 100MHz boljeg rezultata – 4.9GHz pri 1.4V. Iznad toga nije bilo moguće postići stabilnost, a čak je i Noctua na 4.9GHz nakon dva sata torture pokleknula.
Ovakva MSGW konfiguracija je pokazala svu snagu nove Intelove platforme. Procesori donose odlične performanse u svim situacijama, a i overclocking potencijal je odličan. Ovakva konfiguracija sa i7-3930K procesorom, Asusovom P9X79 PRO pločom i 16GB radne memorije je zapravo idealna za sve koji žele dobro balansiranu high-end mašinu. 3930K je duplo jeftiniji od 3960X, PRO ploča je odlično opremljena a i dobar je overclocker, tako da investicija u skuplju i nema smisla. Za pravu gamersku mašinu fali još jedna GTX560 Ti kartica ili neka zasebna jača iz AMD ili Nvidia ponude, dok će tada i 1kW napajanje dobro poslužiti. Diskovni podsustav je vrlo dobar i naravno moderan. Brzi mali SSD je idealan za sistem, a 1TB disk u WD-ovoj režiji je dovoljan za spremište podataka. Chaser MK-I je pokazao kako je idealan za ovakvo jedno računalo zbog velikog prostora, odličnih rashladnih mogućnosti i odličnog cable managementa. I upravo je taj menadžment kabela ono što ovaj MSGW čini posebnim. M Sanovci su se stvarno potrudili i pravi je užitak kroz prozirnu stranicu promatrati unutrašnjost – pogotovo kada je upaljena rasvjeta. 16.000 kuna za ovakvu konfiguraciju nije puno, no isto tako moramo znati da će se rijetko kada slagati upravo ovakva konfiguracija. Treba tu svakako dodati još oko 2000 kuna za dodatnu GTX560 Ti i stotinjak kuna za učinkovitiji hladnjak. Tek tada će ovo biti prava high-end mašina u kojoj mogu uživati entuzijasti i gameri, a jedini je preduvjet duboki džep.
Stranica 3 od 3
