Test SocketA hladnjaka
Alpha PAL8045U, PAL6030 i PFH6030
TESTIRANI COOLERI:
ALPHA PAL8045U
Na slici izostaje dojam veličine i moći ovog coolera…
Od ovog heatsinka crne boje se očekivalo da će biti najbolji na testu.
Napravljen je od aluminija i ima dovoljno debelu bakrenu jezgru. Dizajn rebara
ili, u ovom slučaju aluminijskih cijevčica, je ono što je standardno kod svake
Alphe. Jedina zamjerka je ta što se vrlo lagano nakupi dosta prašine koja smanjuje
učinkovitost, a kod čišćenja ne pomaže nikakva četkica, već heatsink mora pod
vodu (čak je i usisavač neučinkovit). Ventilator je dobro poznata Delta (80x80x25mm)
koja se vrti na 4400 RPM, a buka koju proizvodi je u granicama normale. Instrukcije
o montai su izvrsne, a zbog velikih dimenzija i teine ovaj se cooler
montira na odstojnike koji se pričvrste za ploču. Ovom načinu pričvršćivanja
ide i jedna zamjerka, a ta je da prilikom šarafljenja opruge proizvode vrlo
neugodan zvuk koji podsjeća na lomljenje jezgre procesora i nikada ne znate
da li ste dovoljno zašarafili heatsink za ploču (straha nema – s 8045-icom nemoguće
je slomiti jezgru). Alpha je svojim performansama zadovoljila na testu, ali
je ostavila dojam da to ipak nije to i da je potreban brži ventilator s većim
protokom zraka (koji na svu sreću postoji, ali stvara iznimno veliku buku).
S jačim ventilatorom smo sigurni da bi 8045 bila #1.
ALPHA PAL6030
Klasična Alpha, kvaliteta slike je loša :((
Standardan PAL model za AMD-ove procesore izrađen od aluminija obojanog u crno
s bakrenom jezgrom. Dizajn rebara je dobro poznati Alphin kojem opet upućujemo
zamjerku lošeg pristupa prilikom čišćenja. Alphini cooleri su jedni od
najboljih u poslu koji obavljaju, ali nažalost Sanyo Denki ventilator (60x60x25mm)
koji se valjda jedini isporučuje na ovom tržištu nije dorastao zadatku jer ima
malu brzinu vrtnje (3800 RPM) i mali protok zraka. Kada ovaj model kupujete
u zapadnim zemljama s njim ćete dobiti vrlo učinkovite Delte ili YSTech ventilatore
koji će bez problema bolje ohladiti procesor. Ovaj ventilator ima i jednu dobru
stranu, a ta je da je vrlo tih. Montaža je vrlo lagana zbog savitljivih kopči
koje zbog toga nisu izgubile na čvrstini i dobro drže cooler za procesor. Alpha
s ovim ventilatorom je izvrsno rješenje za sve one koji imaju barem jedan ventilator
koji im omogućuje dobar protok zraka kroz kućište, a za sve ostale preporučujemo
nabavku bržeg Delta ventilatora.
ALPHA PFH6030
Alpha namijenjena Intelu…
Ovaj cooler je namijenjen hlađenju Intelovih procesora, a mi smo ga testirali
da vidimo što on može protiv AMD-ovih i to baš onoga koji se najviše grije.
Dizajn mu je potpuno jednak kao i PAL modelu, a razlike su u tome što nije obojan
u crno i što nema bakrenu jezgru. Ventilator je isti kao i na PAL-u, već pomalo
dosadni Sanyo Denki, koji se vrti na 3900rpm i nije pretjerano učinkovit. O
montaži ove Alphe kao i modela PAL možemo reći sve najbolje jer je stvarno lagana.
Rezultati testa su očekivano lošiji, upravo zbog nedostatka bakrene jezgre,
ali za hlađenje jednog Tualatin Celerona (za šta je i namijenjen) bit će vjerovatno
sasvim dovoljan.
Stranica 2 od 6
