Test SocketA hladnjaka
· · Hlađenje · Stranica 4 od 6
Dr.Thermal TI-V77, Alpha PAL6035+Delta i Mentor M6B-Ultra
Dr.Thermal TI-V77
Pobjednik testa ne izgleda impresivno, ali je moćan…
Sve pozitivno iz modela TI-S8625 je prenešeno u ovaj model (mala masa, lakoća
postavljanja/skidanja, odličan protok zraka i zanimljiv i vrlo učinkovit dizajn),
a dodane su i stvari koje su potrebne za još bolje hlađenje kao što su bakrena
jezgra (tj. bakreni valjak ugrađen u aluminij) i kapacitetniji i veći ventilator
koji se vrti na 4500 RPM i proizvodi buku koja je malo povišena, ali još uvijek
u granicama normalnog. Sama izvedba i dizajn se puno ne razlikuju od slabijeg
modela, ali moramo još jednom pohvaliti laganu montažu i demontažu i kopču koja
je dovoljno debela i sigurno će dugo držati. Vrlo ugodno iznenađenje jer za
ovog proizvođača nismo čuli sve dok nije stigao na naše tržište. U svakom slučaju
cooler od kojeg nismo puno očekivali potukao je razvikanu konkurenciju do nogu
i izbio u prvi plan.
Alpha PAL 6035 + Delta BL Fan
Obratite pažnju na debljinu Delta ventilatora ( 7400rpm)…
Ovaj cooler je svakodnevni pratioc u radu testiranog Athlona. Dizajn i izvedba
su potpuno jednaki modelu 6030, dakle dovoljno debela bakrena baza i kopče koje,
iako ne ulijevaju povjerenje zbog svoje male debljine, izvrsno obavljaju zadatak.
O montaži/demontaži samo najbolje jer ju je moguće obaviti i prstima. Ono što
ovaj cooler čini posebnim je Delta ventilator koji se vrti na brzini od oko
7000RPM (ponekad čak dosegne i 7450 RPM) i ima protok zraka od 38 CFM te posao
hlađenja obavlja jednako dobro kao i Dr.Thermal TI-V77. Nažalost, ovakva izvedba
ima i jednu manu, a to je velika buka koju stvara, ali ako možete živjeti s
tim (kao mi), onda je ovo pravi izbor. Naravno, tu je prisutan i način čišćenja
kao i kod svih Alphi, a to je ispiranje toplom vodom ( nakon što skinete ventilator).
Nažalost, ovakav ventilator ne možete nabaviti u lijepoj našoj.
Mentor P6B-Ultra (1.7G)
Djeluje moćno, ali nije…
Impresivan dizajn, šteta što nije i funkcionalan…
Ovaj cooler Tajvanskog proizvođača ima vrlo specifičan dizajn – bazu predstavlja
aluminijski valjak koji ima urezane finove (baza tog valjka je bakreni
valjak koji je umetnut u nju). Oko alu valjka nalazi se bakreni prsten koji
također ima narezane finove i na njega je pričvršćen ventilator dimenzija
70x70x20 mm. Ventilator se vrti na brzini od 5000 rpm (izmjereno 4800rpm), protok
zraka je 27.2CFM i buka koju stvara je 40.89dB (ovo su podaci koje je dao proizvođač).
Način pričvršćivanja je vrlo specifičan i to nismo sreli kod drugih proizvođača.
Kopča s jedne strane ima tri utora, a s druge jedan i kada se natakne na Socket
još samo preostaje rotirati prsten koji napinje kopču. Vrlo jednostavno i lako
za napraviti tako da za inovativnost i lakoću montaže ovaj cooler dobiva veliki
plus. Nažalost, postoji i druga strana medalje – ovaj cooler se pokazao potpuno
neučinkovit kada je trebalo ohladiti naš overclockirani procesor. Sve
ovo kompliciranje oko dizajna proizvođača nije dovelo nigdje po pitanju performansi,
pa ga preporučamo za hlađenje Durona i AthlonXP-a koji, naravno, nisu overclockani.
Stranica 4 od 6
