Test SocketA hladnjaka
· · Hlađenje · Stranica 3 od 6
Vulcano 6CU+ i 7, Dr.Thermal TI-S8625
ThermalTake VOLCANO 6CU+
Moćan ventilator, još da je bakreni heatsink…
Vrlo dobar cooler kojemu su jedine mane njegova poprilična masa, teško montiranje/skidanje
i buka koju stvara inače vrlo dobar ventilator. Ima bakrenu jezgru i ventilator
(60x60x25) koji se vrti na 7000 RPM. Ima dovoljno debelu bazu, a dimenzije heatsinka
su 80x60x65mm. Kao što vidimo, ventilator je različitih dimenzija od samog heatsinka
tako da je montiran u sredini, a sa strane je prazan prostor koji je pokriven
crnom plastikom – kod svih ostalih coolera cijelom površinom se proteže
i ventilator. Teško montiranje i skidanje je rezultat njegove velike mase, ali
i same kopče koja je napravljena od prilično debelog lima, što je garancija
da će dugo vremena držati heatsink prislonjen na procesor. U prodaji se nalazi
i nešto jeftiniji model 6CU koji je potpuno identičan modelu 6CU+ ali ima ventilator
koji se sporije vrti i i samim time ima i manji protok zraka pa su mu preformanse
slabije. Volcano 6CU+ je vrlo dobar heatsink koji se može nositi s velikom toplinom
koju isijava overclockirani Athlon.
ThermalTake VOLCANO 7
Sedmica u svoj svojoj raskoši…
Cooler ogromnih dimenzija i velike težine s velikim ventilatorom (80x80x25mm).
Njegove dimenzije su zastrašujuće u usporedbi s ostalim coolerima (osim
Alphe 8045), tako da kućište mora biti dovoljno prostrano. Ima oblik krnje piramide
okrenute prema dolje, a dimenzije heatsinka i nisu toliko velike koliko
je velik i širok ventilator. Vrlo lijepo izgleda i polirani lim kojim je obložen
ventilator i dio heatsinka na koji je urezano ime coolera. Heatsink
je izrađen od aluminija obojanog u plavo i ima bakrenu jezgru, a posebna zanimljivost
je da ima ugrađen termo element koji ovisno o temperaturi kućišta mijenja brzinu
vrtnje ventilatora (25°C-2900 RPM i 46 CFM, 35°C-5000 RPM i 53 CFM (cubic feet
per minute)). U našem test stroju se brzina vrtnje kretala oko 5100 RPM zbog
visoke temperature kućušta. Ono što nas je posebno živciralo je iznimno teška
montaža i još teže skidanje (zamalo je ABIT ploča stradala od zalutalog odvijača),
što je opet rezultat vrlo debelog lima od kojeg je napravljena kopča, ali je
to ujedno i garancija dugovječnosti kopče. Cooler je izdržao torturu i predstavlja
dobro riješenje, iako se ne možemo oteti dojmu da su rezultati trebali biti
puno bolji (ili barem bolji od navodno slabijeg brata 6CU+)…
Dr.Thermal TI-S8625
Lijevo je polugica koja olakšava postavljanje…
Ovaj cooler je vrlo malih dimenzija i male je mase. Napravljen je od aluminija
i to na vrlo zanimljiv način ("Radi-Gear" forma) koji mu omogućuje
dobar protok zraka kroz heatsink i oko procesora tako da mu ne treba ventilator
velikih performansi. Ugrađeni ventilator je dimenzija 60x60x15mm (vrlo tanak)
i vrti se na 5300 RPM (buka je u granicama normale). Montaža je vrlo lagana
(kao i skidanje) jer ima ugrađenu polugicu (E-System Attachment) koja zateže
i otpušta kopče koje su dovoljno debele i nema bojazni da bi mogle popustiti
s vremenom. Ipak, nije dorastao zadatku učinkovitog hlađenja našeg vrelog Athlona,
ali biti će odličan izbor za neki ne overclockani sistem. Stvar bi puno
popravio ventilaor s većim protokom zraka i naravno, u današnijm coolerima,
obavezna bakrena jezgra. Sama izvedba, kvaliteta, zanimljiv i neobičan dizajn
i inovativni sistem kopčanja definitivno su za pohvaliti.
Stranica 3 od 6
