Tryx Stage 360 recenzija
Iz FutureIT nam na test stiže Tryxov zanimljivi Stage 360 AIO hladnjak kojeg karakterizira dvostruki 4-inčni ekran kojeg je moguće konfigurirati u tri načina rada. Osim toga, riječ je o standardnom AIO hladnjaku s 360-milimetarskim radijatorom, tri ventilatora i Asetekovom vodenom pumpom.
Raspakiranje i kompatibilnost
Početkom prošle godine smo imali priliku testirati Tryxovo Panorama SE 360 ARGB hlađenje kad smo zaključili kako je riječ o moćnom i zanimljivom hladnjaku, pa smo naravno htjeli testirati i model Stage, kad su nam ga iz FuturaIT shopa ponudili. Panorama hladnjak je imao zakrivljeni OLED ekran na pumpi, a ovaj ima dvostruki ekran i ogledalo koje ga čini posebnim. Jesu li u Tryxu otišli malo predaleko, treba li hladnjak biti samo hladnjak ili treba imati i ovakve elemente po sebi? Naše mišljenje slijedi u tekstu.
Tryxova su pakiranja uvijek zanimljiva pa je tako i ovo, ispod tamne se vanjštine nalazi kričavo zeleni dio, da bi onaj dio gdje se nalazi hladnjak opet bio taman. Hladnjak je smješten unutar ležišta od debele stiropjene i zaštićen najlonskim vrećama. Sve potrebno za montažu se pak nalazi u zasebnoj kartonskoj kutiji – jednostavno i pregledno.
Stage 360 podržava sve moderne sockete za desktop procesore – AMD-ove AM4 i AM5, te Intelove LGA 1851/1700/1200 i 115x. Za AMD procesore su potrebni samo odstojnici, thumb vijci i zaseban nosač za blok pumpe, a za Intel procesore tu je još i donja ploča s prilagodljivim odstojnicima. Uz kit za montažu, tu je i žuta knjižica koja lijepo objašnjava postupak montaže, kao i termalna pasta te čičak trake za aranžiranje kabela. U paketu također nalazimo i kabel za ventilatore koji ima magnetnu kopču. Tryx daje šest godina jamstva na hladnjak, tri godine jamstva na ekrane, ali i mogućnost kupovine dodatnog jamstva za ekrane!
Opis
Bez ekstravagantnog sklopa ekrana, Stage 360 je standardni AIO hladnjak s radijatorom širine 360-milimetara, trima 120-milimetarskim ventilatorima, opletenim cijevima i blokom vodene pumpe. Riječ je o Asetekovom dizajnu, koji je Tryx onda nadogradio svojim rješenjem ekrana, kao i softverom. Ventilatori su tvornički postavljeni, imaju mliječne, poluprozirne impelere s LED rasvjetom, te magnetske kopče koje osiguravaju međusobni kontakt i prijenos električne energije.
Ventilatori imaju promjenjiv broj okretaja između 500 i 1.850 u minuti, s maksimalnim protokom zraka od 65,64 CFM-a i maksimalnim statičkim pritiskom od 2,49 mmAq. Proizvođač navodi maksimalnu buku ventilatora od 28,87 dB(A).
Radijator je standardni aluminijski, pobojan u crnu boju a dimenzija je 394 x 120 x 27 milimetara. Debljina ventilatora je 25 milimetara, pa je ukupno 52 milimetra potrebno u kućištu između ploče i mjesta za montažu radijatora. Cijevi su gumene, upletene i dužine su 400 milimetara što je sasvim dovoljno za većinu kućišta. Na strani radijatora su postavljene fiksno, a na bloku pumpe imaju L koljena koja su standardno pomična.
Tryx koristi Asetekovu 7th Gen V2 vodenu pumpu koja je smještena u plitak blok dimenzija 125 x 104 x 91 milimetar, a na donjoj strani se nalazi bakrena hladna ploča s tvornički postavljenom termalnom pastom. Tryx isporučuje pastu naziva Alpha-1 koja ima solidna svojstva termičke vodljivosti. Da je riječ o Asetekovom dizajnu, vidljivo je iz načina na koji montiramo nosače na blok koje je potrebno postaviti pa onda laganim zavrtanjem uglaviti na mjesto – skida se obrnutim redoslijedom. Za AMD i Intel su različiti nosači, zbog naravno drugačijeg rasporeda rupa. Pumpa ima promjenjiv broj okretaja između 800 i 2.800 u minuti, te nije naročito bučna u radu.
Party piece ovog AIO hladnjak je svakako konstrukcija dvostrukog 4-inčnog ekrana u kombinaciji s ogledalom na dnu koje onda dodaje dodatnu dimenziju svemu. Kućište ekrana je plastično, spaja se na USB 2.0 interni port na ploči, a napaja iz SATA Power konektora. Na blok pumpe nasjeda uz pomoć mehanizma koji ga i drži na mjestu. Ekrani su 4-inčni, rezolucije 720p i gustoće piksela od 254 PPI-a. Stopa osvježenja slike je standardnih 60 Hz.
Instalacija i rasvjeta
Instalacija na AMD ležište je vrlo jednostavna, a sve što morate je postaviti odstojnike u plastična kućišta i stegnuti ih. Sliku smo napravili nakon testa, po skidanju hladnjaka i vidljivo je kako je pasta uredno raspoređena preko IHS-a procesora, što znači da je pritisak bio dobar. Za Intelove je procesore postupak samo malo kompliciraniji jer je potrebno postaviti nosač s donje strane ploče.
Po postavljanju odstojnika na ploču i odgovarajućeg nosača na blok pumpe, sve skupa se thumb vijcima pričvršćuje ravnomjernim zatezanjem. Montaža se mora odraditi baš ovako, s cijevima okrenutim prema donjoj strani ploče, jer na blok pumpe naknadno dolazi kućište s ekranima koje onda stoji u pravilnoj orijentaciji u odnosu na to kad se sve skupa nalazi u kućištu.
Ventilatori su s RGB LED rasvjetom koja je brzih tranzicija, živih boja i dovoljno svijetla. Ventilatore na napajanje spajamo putem kabela koji ima magnetski kontakt, a jedina zamjerka je što su odgovarajući kontakti na suprotnoj strani od cijevi. Da su na istoj, setup bi bio puno uredniji jer bi kabele ventilatora mogli vezati uz cijevi. Ekrani su dobrog prikaza slike, a sve kontroliramo uz pomoć Kanali aplikacije.
Za razliku od testa Panorama hladnjaka kad nam je Kanali softver zadavoa određene glavobolje, sada je sve radilo savršeno. Softver se normalno instalirao i odmah prepoznao uređaj, a prije početka rada je ponudio i nadogradnju firmwarea. Softver omogućava pregled sistemskih parametara, te jasno omogućava upravljanje ekranima, mijenjanje preddefiniranih efekata kojih je mnoštvo, kao i postavljanje sistemskih informacija na ekrane. Na posljednjem “screenu” vidimo kako je u tri načina rada – widescape, split-screen i mirror moguće samostalno podesiti što će se prikazivati, a na to onda dodati i do tri sistemske informacije kao što su temperature ili frekvencije. Osvjetljenjem ventilatora nije moguće upravljati i to je prepušteno softveru proizvođača matične ploče.
Ekrani stvaraju zanimljive efekte i prikazuju korisne informacije, a kao što ste mogli vidjeti u softveru je moguće podesiti i sve po vlastitim željama, tj. postaviti svoje slike ili animacije. Naravno, da bi ovo sve imalo smisla morate imati kućište s jednom ili više staklenih stranica i držati ga na radnom stolu.
Stranica 1 od 3
