Usporedni test KT133 ploča
ABIT KT7-RAID
ABIT već dugo radi ploče koje su prvenstveno namijenjene overclockerima,
a to znači ploče namjenjene vrlo zahtjevnim korisnicima. Ozbiljan overclocker
očekuje ploču koja će mu omogućiti da izvuče što više iz procesora te ploču
koja će biti stabilna u izuzetnim uvjetima. ABIT KT7-RAID je nadogradnja starije
Slot-A ploče KA7-100 od koje je preuzela smještaj komponenti. Postoji i KT7
ploča koja se razlikuje od RAID inačice po tome što nema HPT370 ATA-100 RAID
kontroler. HPT370 ATA-100 RAID kontroler je dobra stvar jer nudi solidno poboljšanje
performansi uz relativno malu dodatnu investiciju (hard diskovi su sve jeftiniji).
ABIT KT7-RAID u akciji
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori: AMD Athlon (Thunderbird) i Duron Socket-A, 550MHz-1GHz+
- Chipset:
- VIA KT133 (VT8363) North Bridge
- VIA 82C686A South Bridge
- Dodarni kontroleri:
- High Point HPT370 ATA-100 RAID
- Memorija:
- 3x 168-pinski DIMM utor za PC133 SDRAM ili VC133 VCM
- Maksimalno do 1.5GB
- Utori:
- 1x AGP (4x)
- 6x PCI
- 1x ISA
- IDE portovi:
- 2x ATA-66
- 2x ATA-100 (maksimalno 8 jedinica)
- I/O i drugi portovi:
- 2x USB
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- IrDA TX/RX header
- Standardi:
- ATX
- PCI 2.2, USB 1.1
- Overclocking:
- FSB
- vcore
- VIO
- multiplier
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
- ACPI
- ABIT SoftMenu III BIOS
- dodatna 2 USB utora
Kao što vidimo iz tvorničkih specifikacija, KT7-RAID nudi sve potrebno za jednog
ozbiljnog overclockera– mogućnost promjene FSB-a u koracima od jednog
MHz, mogućnost promjene multipliera (množitelja) procesora te promjene
napona procesora i I/O jedinica (prvenstveno memorije). Sve ove promjene vrše
se putem BIOS-a ploče, dakle bez upotrebe jumpera ili dip-switcheva.
Podešavanje BIOS-a je vrlo intuitivno kao i kod ostalih ABIT ploča koje
koriste SoftMenu III tehnologiju. Sve opcije dobro su pokrivene u uputstvima
tako da nitko ne bi smio imati većih problema.
Putem BIOS-a se da tweakati sve živo i mrtvo, a posebno interleave memorije.
Uključivanje 2-way, a pogotovo 4-way interleave opcije donaša veliko poboljšanje
u performansama VIA chipseta pa tako i KT133. KT7-RAID nudi najbolji
način uključivanja te opcije od svih ploča koje smo testirali. 4-way interleave
se može i forceati što je zgodno ako imate neki nestašni DIMM koji eto
pruža otpor. Jedina zamjerka koju možemo reći na račun BIOS-a jest to da se
CAS i RAS memorije ne mogu pojedinačno mijenjati, nego samo putem mijenjanja
već unaprijed određenih settinga koji se kriju iza imena poput Turbo,
Fast, Normal, itd. Još jedna dobra stvar KT7-RAID je to što se dodatni HPT370
kontroler može isključiti putem BIOS-a i na taj način uštediti koji IRQ ako
vam on nije potreban.
Smještaj utora same ploče je idealan i stvarno se vidi da je ABIT puno razmišljao
kad je projektirao ovu ploču. Prostora oko Socket-A utora ima dosta za većinu
većih hladila, no ne i za monstrume poput Alphe PEP66 (koja je ustvari Slocket
hladnjak, ali se da modificirati za primjenu na procesorima koji su direktno
na ploči). Sviđa nam se i to što ABIT nije ugradio zvučnu karticu na ovu ploču
jer će svaki ozbiljniji korisnik i ovako staviti neku pravu karticu kao što
je Soundblaster Live! ili Aureal Vortex 2. Također je dobro što ABIT nije stavio
AMR ili CNR utore koji su po nama beskorisni, a umjesto njih je stavio ISA utor
za one koji imaju neku stariju karticu koja ih dobro služi (recimo interni ISA
modem ili slično).
ATX utor savršeno je smješten, a ventilator na North Bridgeu
nikako ne može škoditi
Instalacija KT7-RAID ploče i njeno testiranje proteklo je bez ikakvih problema
što se ne može reći za većinu ostalih ploča. Isprobali smo više verzija BIOS-a
i ni s jednim nismo imali problema. Jedino treba paziti koji se BIOS koristi
jer neki podržavaju RAID na HPT370 kontroleru, a neki ne. Također treba paziti
da je ventilator na hladnjaku spojen na CPU FAN1 header jer nove verzije BIOS-a
imaju ugrađen overheat protection koji ako zaključi da se ventilator ne vrti
gasi cijelu mašinu. Nažalost, monitoring brzine okretanja ventilatora ugrađen
je samo na CPU FAN1 header, a za ostale, KT7-RAID uvijek smatra da je 0, bio
ventilator spojen na nju ili ne.
O brzini i stabilnosti ove ploče, kao i svih ostalih možete pročitati kasnije.
Bilo nam je logičnije takve informacije za sve ploče staviti na jedno mjesto.
ABIT KT7-RAID
Stranica 2 od 15
