Usporedni test KT133 ploča
· · MBO i RAM · Stranica 6 od 15
MSI K7T ProM (MS-6340)
MSI K7T ProM, tj. MSI MS-6340 je druga mikro ATX ploča koju smo testirali.
Proizvodi MSI-a su poznati po kvaliteti pa smo se nadali da će i ProM biti ista
stvar.
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori: AMD Athlon (Thunderbird) i Duron Socket-A, 550MHz-1GHz+
  • Chipset:
    • VIA KT133 (VT8363) North Bridge
    • VIA 82C686A South Bridge
  • Dodarni kontroleri:
    • Audio, AC-97
  • Memorija:
    • 2x 168-pinski DIMM utor za PC133 SDRAM ili VC133 VCM
    • Maksimalno do 1.0GB
  • Utori:
    • 1x AGP (4x)
    • 3x PCI
    • 1x CNR
  • IDE portovi:
    • 2x ATA-66 (maksimalno 4 jedinice)
  • I/O i drugi portovi:
    • 2x USB
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • IrDA TX/RX header
    • Audio I/O + game port
  • Standardi:
    • mATX
    • PCI 2.2, USB 1.1
  • Overclocking:
    • FSB
    • vcore
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
    • PC Health monitoring (temperatura ploče i procesora)
    • ACPI
    • dodatna 2 USB utora
MSI K7T ProM (drugim imenom MSI MS-6340)
MSI K7T ProM, kao i ECS-ova mATX ploča, ne pruža puno opcija za
overclocking. FSB i vcore se daju promijeniti, no to je to. Jedina zgodna
stvar u BIOS-u je mogućnost uključenja zaštite od prevelikog overclockinga.
Ako se CPU počne previše grijati, K7T ProM će sam ugasiti računalo i na taj
način spriječiti uništenje procesora. Duron i Thunderbird procesori se jako
griju te je ovakva zaštita dobro došla. Dok se Intel procesori mogu isprobati
da li rade i bez hladnjaka (može se pogledati da li će sistem POST-ati ili ne),
tako nešto se kod AMD procesora nikako ne preporuča. Dovoljno je pustiti procesor
da radi samo nekoliko sekundi bez hladila da bi se on pregrijao i otišao u vječna
lovišta.
Kao i sve ostale ploče iz ovog testa, MSI ima ugrađen health monitoring
koji prati temperaturu procesora (sonda se nalazi ispod socketa), kućišta
(tzv. ambienta temperatura) te napon (vcore, VIO, itd.). Raspored na ploči je
solidan i za razliku od ECS K7VZM ploče, MSI K7T ProM ima 3 PCI utora te jedan
CNR, što je svakako bolje za kasniji upgrade.
Skučeni prostor oko procesora
Oko procesora vlada velika gužva pa je nemoguće staviti neki veći
hladnjak. No, ovo je ipak mATX ploča pa to ne možemo zamjeriti. Svidio nam se
i ugrađeni vlastiti zvučnik – nismo trebali spajati onaj od kućišta prilikom
testiranja. Uputstva koja dolaze s K7T ProM su dobra, kao što se i očekuje od
jednog proizvođača MSI-ovog kalibra.
Stranica 6 od 15
