Usporedni test KT133A ploča – drugi dio
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 8
Iwill KK266
O Iwill KK266 ploči (i bratu KK266-R koji ima dodatni ATA-100 RAID kontroler)
puno se pisalo na Webu. Razlog tome bile su neslućeno visoke frekvencije FSB-a
na kojima je radila stabilno – 150+ MHz. Naši testovi potvrdili su te priče,
no uz neke zanimljive "kvake". O tome ćemo više kasnije kad ćemo uspoređivati
ploče po stabilnosti, overclockingu i performansama. Razmještaj komponenti
po je jako dobar – ATX utor je tamo gdje mu je mjesto, kao i sve ostalo. Tu
Iwill zaslužuje samo pohvale.
Iwill KK266
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon (Thunderbird) i Duron Socket-A, 600MHz-1GHz+
  • Chipset:
    • VIA KT133A (VT8363A) North Bridge
    • VIA 82C686B South Bridge
  • Memorija: 3x 168-pinski DIMM utor za PC133 SDRAM ili VC133 VCM Maksimalno
    do 1.5GB
  • Utori:
    • 1x AGP (4x)
    • 6x PCI
    • 1x ISA
  • IDE portovi:
    • 2x ATA-100 (maksimalno 4 jedinice)
  • I/O i drugi portovi:
    • 2x USB
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • IrDA TX/RX header
    • Audio I/O + game port
  • Standardi: ATX PCI 2.2, USB 1.1
  • Overclocking:
    • FSB (100-133 dip switch)
    • vcore
    • VIO (jumper)
    • multiplier
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
    • PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
    • ACPI
    • dodatna 2 USB utora
Iwill se prilikom dizajniranja odlučio zarotirati North Bridge tako da ima
što čišću i kraću vezu s procesorom (vidi sliku ispod). Takvom rješenju priklonilo
se još par proizvođača, uključujući i ABIT. Teško je reći koliko to ima stvarno
utjecaja na performanse i stabilnost, no po iskustvima s ABIT i Iwill KT133A
pločama sigurno nije minus.
Zarotirani North Bridge
Što se opcija za overclocking tiče, tu je Iwill u istom rangu
kao i EPoX 8KTA3 (vcore, množitelj) s tom razlikom da nema mogućnost promjene
voltaže AGP porta, ali zato je FSB moguće mijenjati u koracima od jedan MHz.
Nije nam se svidjelo ni rješenje da je mogućnost promjene RAS i ostalih memorijskih
timinga (osim interleavea i CAS-a koji je standardno pokriven
u svim verzijama BIOS-a) dodana je tek u zadnjem, tzv. Turbo BIOS-u. VIO napon
se isto da promijeniti iako ne u BIOS-u, već putem jumpera. VIO se može
podići do 3.7V što je dovoljno, iako mogućnost dizanja do 3.9V ne bi bila loše
(to jedino može ABIT KT7A). Kao i sve ostale KT133A ploče koje smo testirali,
Iwill KK266 može pratiti potrebne temperature (CPU, ploča), voltaže i broj okretaja
ventilatora.
Ovdje stane bilo koji cooler
Oko procesora ima puno prostora tako da neće biti nikakvih problema
s montiranjem velikih hladnjaka poput Alphe PEP66T (ako ga netko uopće ima u
Hrvatskoj) ili Swiftecha MC462. Kao i ostale dvije ploče iz ovog drugog dijela
testa, KT133A ploča i Iwill KK266 pati od 100/133 problema. Sve je super radilo
na 132MHz, ali kad smo premjestili jumper na 133MHz više ni mrdac. No, tu se
onda (samo jednom) desila zanimljiva stvar. Ostavili smo ploču ugašenu preko
noći te iskopčali kabel za napajanje. Ujutro kada smo probali upaliti ploču,
ona se probudila iako je bio uključen 133 modus rada. Sistem smo onda odmah
istestirali i nije bilo nikakvih problema prilikom restartanja. Kad smo završili
s testiranjem, ugasili smo sistem te probali ponovo upaliti sistem. Nismo uspjeli.
Pokušavali smo još tako 3-4 dana, no sve je bilo uzalud.
Postoji par revizija ploče (1.0, 1.1, 1.2, 1.3) od kojih reviziju
1.2 treba izbjegavati kao kugu. Ta revizija zbog tvorničke greške odbija raditi
sa tvornički unlockanim Athlon/Duron procesorima, a i općenita stabilnost
joj je lošija zbog nekih defektnih komponenti.
Zgodno pakovanje
Od ostalih stvari možemo pohvaliti izgled pakovanja, a pokuditi
Iwill zbog izrazito loših uputstava.
Iwill KK266
Stranica 3 od 8
