Usporedni test KT400 ploča
Ploče: ABIT AT7 MAX2
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- AMD Athlon, AthlonXP, Duron Socket-A, 600MHz-2800+
- Chipset:
- VIA KT400 North Bridge, 100/133/166 FSB
- VIA VT8235 South Bridge
- Dodatni kontroleri:
- Marvell 88i8030 SATA
- High Point HPT374 IDE RAID
- VIA VT6306 (Firewire)
- VIA VT6103 (LAN)
- Memorija:
- 4x 184-pinski DIMM utor za DDR200/DDR266/DDR333/DDR400 memoriju
- 2x DIMM maksimalno za DDR400 (Max 2GB)
- 3x DIMM Un-buffered DDR200/DDR266 (Max 3GB)
- 4x Registered DDR200/DDR266 (Max 3.5GB)
- Maksimalno do 3.5GB
- Utori:
- 1x AGP 3.0 (4x/8x)
- 5x PCI
- IDE portovi:
- 4x ATA-133
- Serial ATA:
- 2x SATA150
- Audio:
- AC 97 6-ch audio + SPDIF out
- I/O i drugi portovi:
- 4+2 USB 2.0
- 2 x IEEE 1394
- 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
- 1 x S/PDIF Output
- 1x Floppy
- 6-ch analog audio I/O
- RJ-45 LAN
- MediaXP header
- Standardi:
- ATX PCI 2.2, USB 2.0, Firewire, AGP 3.0
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- multiplier
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, interna CPU temperatura,
napon) - ACPI 1.0a, APM1.2, DMI
- SoftMenu
Cool kutija
Sa novim VIA chipsetom izašla je i nova verzija MAX serije
ploča. Pošto posjedujem "staru" AT7 MAX ploču bio sam vrlo znatiželjan
kako će nova MAX2 proći na našem testu i da li su u međuvremenu ispravljene
neke stvari u dizajnu starije sestre. Jedna od stvari koje nam se jako sviđaju
kod MAX serije je njhovo pakiranje. Znam da zvuči glupo, ali MAX kutije se defintivno
ne bacaju nego ostaju s nama dosta dugo iz jednostavnog razloga što obavljaju
svoju pravu svrhu, a to je prijenos i skladištenje ploče. Dakle imamo kartonsku
kutiju sa ručkicom za nošenje i prozor sa strane za šminka izgled, a unutra
je prva stvar koja nas jako veseli, plastični kovčeg koji se da zatvoriti sa
nekakvim osiguračima. Na taj način ste sigurniji da se ploča nije negdje oštetila
u prijenosu (poprilično tvrda plastika), možete je vrlo lako na uskladištiti
(mi to radimo jako često) ili sigurno transportirati. Ovakvi detalji su uvijek
poželjni.
Floppy, ATA133 RAID i SATA utori
Nakon otvaranja legendarne kutije u oči prvo upada novi MAX izgled,
ploča više nije ružne zlatne boje nego je u shemu uletila opaka crna boja. Nema
više ni onog običnog hladnjaka na Northbridgeu kojeg sada zamjenjuje
metalik sivi "orboliki" hladnjak. Za izgled 5+. Ovaj put ploču krasi
pet PCI utora (KT333 MAX je imala tri) i nešto više legacy štimunga u obliku
dva standardna PS/2 utora. Paralelni i serijski porotovi su u skladu sa MAX
arhitekturom izostavljeni. Na ploči se nalaze tri ATA kontrolera, jedan u chipsetu,
Marvelov kontroler odgovoran za SATA kanale i Highpointov RAID ATA133 kontroler
(0, 1, 0+1). Sva tri kontrolera imaju po dva kanala i da naglasim, ova ploča
nema SATA RAID funkciju.
Serillel IDE/SATA adaper i šturi manual
Jedna od zgodnih stvarčica koje ulaze u bundle ove ploče je IDE/SATA
konverter nazvan Serillel, mali uređaj koji se napaja iz istog tipa kabla kao
i floppy drive (s pločom dolazi odgovarajuči Y kabal) i utiče se u standarni
IDE disk koji se na ovaj način može spojiti na SATA kanal. Kod korištenja uređaja
smo imali mali problema. Kao prvo na adapteru (tj. IDE priključku) nema malog
izbočenja u sredini koje je inače prisutno na svim standarnim IDE kablovima
kako bi se kabal pravilno umetnuo u utor, vaš je recenzent zbog toga skoro uspio
potrgati IDE konektor na svom Maxtor disku (ljubi ga majka). Druga stvar, pri
korištenju konvertera nužno je na disku postaviti jumpere decidirano
(master ili slave), ako je disk namješten na cable select ploča ga jednostavno
"ne vidi". Začuđujuće je to da u priručniku za ploču nema nikakvih
posebnih uputstava za SATA kanale i ovaj adapter, jedini izvor informacija je
ovaj jadni papir na gornjoj slici. Nažalost uz ploču dolazi samo jedan SATA
kabal, reklo bi se da ABIT-ovci smatraju da je SATA zasad sam šminka i da ga
većina korisnika neće koristiti dok tehnologija ne prođe razdoblje "dječjih
bolesti".
Zaista moćno izgleda…
Uz ploču osim Serillel konvertera i njegovih popratnih dodatka
dolaze slijedeće stvari: priručnik (ništa posebno), CD sa driverima
i sofwareom, floppy disk sa driverima za RAID kontroler, dva
crna 80-pinska ATA kabla, crni floppy kabal, backpanel za kućište, dodatna doughterboard
kartica sa dva USB 2.0 porta i set platičnih vodilica za kablove. Na CD-u se,
osim drivera, nalaze i nekakvi alati od Buzzsofta (SoftBulkEmail, SoftCardManager,
SoftCopier i SoftPostCard), Intervideo WinDVD 2000 v2.1 i Norton Antivirus 2002.
Razmještaj komponenata na ploči je jako dobar, jedinu zamjerke nalazimo na račun
smještaja AGP utora (preblizu memoriji) i senzora za mjerenje temperature u
kućištu (preblizu elemenata koji se podosta griju). Floppy utor je naopokon
pomaknut više prema Nortrhbridgeu tako da je puno dostupniji. Rupe
oko socketa su, za ABIT, standarno prisutne i mjesta ima dovoljno.
Ponovo vidimo 4 memorijska utora, jest da ih se može popuniti samo sa registered
memorijom, ali ima kupaca koji i za to imaju potrebe i financijskih mogućnosti.
Kod instaliranja memorije smo skoro uspjeli polomiti DIMM module jer ih je izrazito
teško uopće utaknuti u utore, jako škakljiv nedostatak ploče u slučaju da navedeni
proces radi netko sa manje iskustva u prtljanju sa hardverom. Na AGP utoru je
uobičajeni retention clip.
12V rail
Kuriozitet na ovoj ploči je nešto što smo do sad viđali samo na
P4 pločama, a to je 12 voltni rail za ATX2 napajanja. Na ovaj način je proizvođač
htio olakšati postizanje stabilnog napona, a to je jedna od osnova stabilnog
rada i posebice kvalitetnog overclockiranja. Važno je napomenuti da
nije potrebno imati ATX2 napajanje za korištenje ove ploče, ali ako ga imate
tim bolje za vas. Na ploči se nalazi i MediaXP header za ABITov multimedijalni
uređaj koji se instalira 5.25′ bay. Šteta što isti ne dolazi zajedno sa pločom.
Kao što je vidljivo na ploči ima malo jumpera, a svi su žuti (čitaj
vrlo uočljivi) i imaju praktične "kapice" za lakše rukovanje. Bolje
signalizacije grešaka opet nema, ostavljeni smo na milost i nemilost uobičajenih
bipova iz PC-speakera. BIOS (Award) je, u ABIT-ovoj maniri, pravo remek-djelo.
Maksimalni naponi su povišeni tako da je sad maksimalni vCore 2.325 V, a vDDR
je moguće dizati do 3.25 V. Poprilično opako, ali i opasno ako se nas pita (sječate
li se Ozrenove EPoX KT333 ploče?). Jedina stvar koja nas je malo začudila je
odsustvo VIO i AGP regulacije napona.
Dio I/O backpanela
Putem BIOS-a je moguće isključiti večinu periferija koje se nalaze
na ovoj ploči (zvuk, Firewire, RAID, LAN) u slučaju da nekom nisu potrebne.
Kao što ćete kasnije vidjeti u testovima ova je ploča dominirala u gotovo svim
testovima, ali ne i bez nuspojava koje dolaze sa takvim agresivnijim internim
postavkama BIOS-a. Imali smo dosta problema sa hot bootom, a niti sa
overclockiranjem nismo bili zadovoljni. Vjerujemo da se sve ovo može
anulirati sa novijim verzijama BIOS-a koje su u trenutku pisanja ovog članka
dostupne.
Stranica 3 od 9
