Usporedni test Springdale ploča, 2. dio
· · MBO i RAM · Stranica 15 od 21
Sandra Memory Test i SuperPi
Vrijeme je za benchove koje smo podijelili u dvije skupine – jednu
kada je na default brzini (koju smo izjednačili) i drugu kada se overclocka.
Sva mjerenja proveli smo tako da su ploče bile maksimalno iztweakane,
a da pri tome nisu izgubile ništa po pitanju stabilnosti. Ubacili smo i rezultate
ASUS P4C800 Deluxe ploče (pobjednika Canterwood testa) da dobijete uvid u omjer
performansi između Canterwood i Springdale ploča.
Performanse:
SiSoft Sandra Memory Test
Int
ASUS P4P800 Deluxe
4953
ABIT IS7-G
4948
EPoX 4PDA2+
4936
ASUS P4C800 Deluxe
4932
MSI 865PE Neo2-FIS2R
4829
AOpen AX4SG MAX
4599
Chaintech 9PJL Apogee
4543
Soyo P4I865PE DRAGON2 PE
4297
0 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 65
00
Float
ASUS P4P800 Deluxe
4964
ABIT IS7-G
4943
ASUS P4C800 Deluxe
4938
EPoX 4PDA2+
4920
4883
AOpen AX4SG MAX
4592
4548
4288
00
Int OC
ASUS P4C800 Deluxe 3422/1141/457
6127
EPoX 4PDA2+ 3300/1100/440
5950
ASUS P4P800 Deluxe 3245/1082/432
5752
ABIT IS7-G 3207/1069/428
5738
AOpen AX4SG MAX 3207/1069/427
5710
Soyo P4I865PE D2 PE 3333/1111/444
5690
Chaintech 9PJL Apogee 3007/1002/402
5426
MSI 865PE Neo2-FIS2R 3252/1084/433
5280
00
Float OC
6140
5826
5719
5698
5685
5668
5425
5295
00
Vidimo da postoje tri skupine, što se memorijskih performansi tiče. Prva skupina
je ona u kojoj PAT "caruje" i nju čine ASUS, ABIT, MSI i EPoX. Nakon
njih dolazi skupina koju čine AOpen i Chaintech a na dnu je Soyo koji čini treću
skupinu. Razlike unutar skupina nisu velike, no nije da ih nema. Kada pak overclockamo,
Soyo napušta dno jer MSI ploču ubijaju spore memorijske postavke koje sam, bez
ičijeg odobrenja, stavi sam BIOS a Chaintech ne može držati korak zbog najnižeg
takta FSB-a i memorije. Ako je suditi po ovom testu, bitka za najbržu ploču
vodit će se između ABIT-a, ASUS-a i EPoX-a.
SuperPi
1M test (less is better)
ASUS P4C800 Deluxe
54
ABIT IS7-G
54
ASUS P4P800 Deluxe
54
EPoX 4PDA2+
54
55
AOpen AX4SG MAX
56
56
57
0   5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6
0
1M test OC (less is better)
41
42
42
43
44
44
45
46
0
Na default taktu nema iznaneđenja – ABIT, ASUS i EPoX su lideri. Kod overclockinga
situacija nije tako čista – EPoX je #1 no #2 je Soyo. Iako su memorijske performanse
kod Soyo ploče katastrofalne, visok takt koji je stabilno dostigla ozbiljno
popravlja situaciju. Ovo ne čudi jer PAT gubi na utjecaju prilikom overclockinga.
ASUS je treći, dok se AOpen ugurao ispred ABIT-a. Na dnu su pak MSI i Chaintech.
Stranica 15 od 21
