Xiaomi Mi5s Plus recenzija
· · Mobilno · Stranica 2 od 4
Mi5s Plus – drugi dio
Zaslon
Zaslon je IPS tehnologije širine 7,1 cm i visine 12,62 cm.  S ovim dimenzijama pokriva 74,7 posto prednjice jer je okvir dosta tanak:  oko 3 mm na bokovima i oko 13 mm na vrhu i na dnu. Proizvodnju zaslona  potpisuje Sharp. Dijagonala je duljine 14,48 cm (5,7 inča) i oštrine 386 piksela po inču. Mali fontovi su dobro čitljivi, iako ne i savršeno. Rezolucija od  1080 x 1920 piksela pada ispod konkurencije koja koristi u velikoj mjeri  1440 × 2560 piksela. No, ne mislimo da je QHD rezolucija baš neophoda, osobito što Xiaomi ima svoje VR naočale. Zato odsutnost više rezolucije nije, po nama, baš prednost za model koji se želi pozicionirati na vrh.
Kontrast je omjera 1300: 1 dok je  svjetlina od 550 cd / m2 visoka, ali ne i nevjerojatna. S obzirom na odlična anti-glare svojstva, čitljivost na direktnom suncu je na dobroj razini. Boje pokrivaju 98 posto NFSC spektra. Široki kutovi gledanja nemaju vidljive promjene boje. Osim toga, u postavkama je lako  provesti osnovnu prilagodbu kontrasta i ton boje toplo-hladno kako bi bolje odgovarala preferencijama korisnika. Dostupan je  način rada za „čitanje“ gdje se pojavljuje žuti filtar za manji zamor očiju. Zaslon ima integriranu Synaptics Touch Viz tehnologiju i podržava do deset istovremenih dodira. Svaki od njih je potpuno ispravno obrađen. Vrijeme osvježenja je 60 Hz. Također, na raspolaganju je buđenja zaslona dvostrukim tapkanjem. Hardver
Xiaomi Mi5s Plus pokreće trenutno najsnažniji Qualcomm procesor Snapdragon 821 (MSM8996 Pro) temeljen na 14 nanometarskoj procesnoj tehnoilogiji. SoC ima četiri 64 bitne ARM V8A Kryo jezgre ( 2 x 2,35 Hz + 2 x 2,0 GHz) i Adreno 530 GPU na 652. Rade u kombinaciji s 4 GB LPDDR 4 (3,65 ) dvokanalne RAM-a(1866 MHz)  i 64 GB interne podatkovne memorije. Korisnički je dostupno od ukupnog kapaciteta 53,76 GB.  Memorija je UFS 2.0 tipa, ista koju ima Samsung S7. Testovi brzine zapisivanja i čitanja pokazali su vrlo dobre rezultate: 87,32 MB/s i 323,12 MB/s. Osim ove postoji i varijanta sa 6 GB RAM-a i 128 GB prostora za pohranu. U svakodnevnom radu pouzdano se nosi sa svim zadacima od pokretanja aplikacija, multitaskinga, preko pregledavanje weba do uređivanje slika ili videa i  bilo koje vrste multimedijske reprodukcije. Što se tiče igara,  manje zahtjevne naslove vrti s lakoćom, kao što je World of Tanks, ali niti s najzahtjevnijim nema problema.
Stražnji dio uređaja se zagrije za vrijeme igranja intenzivnih igara, ali toplina je dobro raspoređena po cijeloj površini i gotovo bez  ikakvog utjecaja na performanse. Autorica recenzije ne pridaje previše vrijednosti mjerilima jer ukupni doživljaj je ipak važniji od brojeva 😀  Ali za vas smo odradili nekoliko testova:
Povezivanje
Modem je X12 LTE Cat.12 i  podržava veliki broj frekvencija,  ali 4G pokrivenost će biti donekle ograničena izvan velikih gradova jer ne podržava frekvencije od 800 MHz (Band 20).  Kvaliteta poziva je prosječna – nemamo osobitih zamjerki niti pohvala.
Testirali smo GPS modul jer znamo da je njegov rad vrlo važan mnogim kupcima. Hladni start traje  5-10 sekundi, nakon čega se popis aktivnih satelita povećava. Uređaj je opremljen senzorom magnetskog polja na temelju kojeg obično radi digitalni kompas što je vrlo važno za navigacijski softver. Zadovoljni smo radom.
Od ostalih opcija za povezivanje svakako treba spomenuti Bluetooth 4.2  i  dual-band Wi-Fi a/b/g/n/ac i Wi-Fi Direct. Rade kako se očekuje i nemamo osobitih zamjerki niti pohvala. Provjerili smo kako radi USB OTG  funkcija upotrebom USB 3.0 flash memorije i odgovarajućeg adaptera:  pri prijenosu datoteka brzina čitanja je 16 MB/s i pisanja 3 MB/s što ukazuje da se radi o USB 2.0. standardu.
Baterija
Ugrađena Li-Po baterija je kapaciteta 3800 mAh. Malo smo bili skeptični oko autonomije s obzirom na to da uređaj ima veliki zaslon i snažan procesor, ali se pokazalo da smo bili u krivu. Naravno, to nas je razveselilo.
PC Mark za Android je zabilježio vrijeme testiranja autonomije baterije 10 sati i 44 minute.  Geekbench 3, od 13 sati i 7 minuta. Za vrijeme provođenja testa bile su aktivne obje SIM kartice i automatska  svjetlina zaslona postavljena na 70 %. Možete računati na dan bez punjenja uz vrlo aktivnu uporabu. Ako koristite uređaj umjereno, mogu proteći dva ili tri dana bez potrebe za punjenjem.
Nadalje, MIUI 8 sustav ima nekoliko načina za očuvanje energije u bateriji tako da se mogu prilagoditi neke funkcije uređaja i rad aplikacija za uštedu. Baterija podržava Qualcomm 3.0, tehnologiju brzog punjenja. Uz isporučeni punjač baterija se prema našem mjerenju puni  od 0-100 posto oko 1 sat i 52 minute pri naponu od 6,2 V (20 minuta: 33 posto ; 40 minuta: 48 posto; 60 minuta: 78 posto; 80 minuta: 94 posto). Bežično punjenje nije podržano.
Stranica 2 od 4
