Zalman ZM-MFC1 multi-fan kontroler
· · Kućišta i napajanja · Stranica 3 od 4
Ugradnja
Ugradnja je sama po sebi jednostavna. Spajanje ventilatora na jedan od prekidača
omogućeno je preko razvodnog terminala na matičnoj ploči ZM-MFC1 uređaja. Terminali
su zalemljeni na matičnu ploču, a na njih se spaja ogoljena žica pomoću steznika,
nešto kao luster klema ako znate o čemu pričamo. Na terminale je paralelno moguće
spojiti više žica pa time i više ventilatora. Ograničenje je samo u snazi svih
tih trošila. Kod ventilatora sa dvije žice treba izguliti obje žice i spojiti
crvenu žicu na tereminal gdje piše "Red", a crnu na terminal gdje
piše "Black". Ventilatori sa tri žice imaju mogućnost da se izguli
samo ground i naponska VCC žica dok se žica za rpm monitoring stavi u plastičnom
konektoru i spoji na ploču. Takav način spajanja omogućuje praćenje brzine ventilatora
i preko matične ploče što je i preporučljivo kod ventilatora za hlađenje bitnih
komponenata u računalu.
Pa ti onda krivo spoji, ako si faca
Potenciometri su lakši dio naše priče jer se spajaju standardnim
direktnim 3-pinskim konektorom. Korisnici ventilatora sa 2-pinskim konektorom
će morati svoj modificirati zbog načina spajanja na konektor dok će oni sa 4-pinskim
konektorima morati kupiti odgovarajuće adaptere. Kod spoja sa potenciometarskim
kanalom isto je tako moguće spojiti više ventilatora, ali ne paralelnim spajanjem
kao kod prekidača nego preko Y splittera.
Većina ventilatora će imati prekratke žice za spajanje na željeno mjesto pa
će produžetci koji se nalaze u opremi biti izuzetno potrebni. Dva kabela imaju
plave konektora i to su obični produžni kabeli za ventilatore dok su ostala
dva bijele boje – ta dva su posebna po svojoj svrsi. Naime oni uz obične konektore
sa obje strane imaju još na jednoj strani crni konektor sa rpm i ground pinovima.
Svrha je dakako rpm monitoring (mjerenje broja okretaja) ventilatora gdje se
crni konektor uključuje na matičnu ploču. S jedne strane se dakle spoji ventilator
sa Zalmanom, a s druge strane se spoji napajanje i rpm konektor na matičnu ploču
ili neki drugi uređaj za monitoring.
Žice moje, spojite se!
Uzasve to spajanje i guljenje žica ostala je i instalacija u
kućište koja može biti brza, no isto tako i mukotrpna – ovisi o kućištu. Mi
nismo imali problema, ali smo uvidjeli da će ih imati oni kod sa skućenim kućištima
i manjkom prostora.
Ugradnja
Stranica 3 od 4
