Zalman ZM-MFC1 multi-fan kontroler
· · Kućišta i napajanja · Stranica 4 od 4
Test i zaključak
Testni sistem – Soltek SL-KT400-A4/L matična ploča, Enermax
EG365AX-VE(G)FM – PSU za napajanje Zalmana, MU -105 digitalni multimetar
Ventilatori – Arctic Cooling, Copper Silent 2 TC rev. 2.0, SE, (SocketA) sa
plavim svjetlom – rpm monitoring, ventilator za kućište Spire – bez rpm monitoringa
Tablica Soltek HM monitor V2.05:
Tip
kanala
Ulazni napon
Min. napon
Maks. napon
Varijabilan
12.16
5
11.13
12/5
12.6
i 5
0
12.6
i 5
Gubitak napona preko aktivnog kontrolera napona je 1.47V ( srednja
vrijednost 10 mjerenja), što je unutar Zalmanovih sprecifikacija, odnosno manje
od 2 volta. Pad napona kod prekidača je neznatan i to oko 0.1 do 0.2 volta zbog
unutarnjeg otpora žica što je i za očekivati.
Testna oprema na djelu
Naponski raspon je malo manji od očekivanog i to oko 6.13V, a
ne 6.5 gledano po specifikacijama. S tim se naravno ne treba zamarati jer će
maksimalan napon biti manji od 12 volti što će dovesti do manje buke na maksimalnim
okretajima uz oko 90% protoka zraka što je zadovoljavajuće. Veći problem vidimo
u minimalnom naponu od 5 volta, kako na potenciometarskim kanalima tako i na
prekidačima, jer neki ventilatori traže veći napon za početak okretanja od 5
volti. To znači da ako kod poteciometarskog kanala ventilator ne proradi morati
ćete povećati napon, a kod prekidača prebaciti na 12V pa onda opet na 5V jer
će se ventilator, ako ima već neku inerciju, vrtiti i na 5 volti. Naravno to
vrijedi samo za minimalni napon dok kod većih napona na kanalima i 12V prekidaču
to prestaje biti problem. Uređaj dakako ima jednu možda za druge neotkrivenu
opciju, a to su ledice i njihovo treptanje koje ako se ventilator ne vrti prestaje.
Tako možemo reći da se Zalman ipak pobrinuo i za neku vrst sigurnosti. Ostaje
samo da ipak pripazimo i da se ne opustimo 100% jer temperatura uvijek vreba,
pogotovo ako su ventilatori zagušeni sa prašinom pa im treba i više od 6 volti
za pokretanje.
Zalman ZM-MFC1 Multi Fan Controller je dobro dizajniran proizvod
sa dosta mogućnosti, koji kao i svi drugi proizvodi pati od nekih nedostataka.
Sa svojih 4+2 kanala može zadovoljiti skoro svaku konfiguraciju ventilatora.
Prvenstveno je ipak namijenjen onima koji paze na svoje ventilatore i temperaturu,
pa i na na sam uređaj.
U mraku ipak sve mane nestaju – kao i kod žena
Test i zaključak
Stranica 4 od 4
