Aerocool GateWatch
Datum objave 04.03.2005 - Vladimir Grgić
Instalacija i zaključak
Instalacija je prošla bezbolno po uređaj, a i po nas.
Kod big towera nije bilo nikavih problema, dok nam je trebalo malo više vremena
za montiranje u Midi kućište. Kablovi nisu pravili nikakve probleme i do
njih se moglo lako doći u bilo kojem kućištu. Jedino što je ostalo
da PCI slot sa vijcima pričvrstimo za malu audio pločicu i spojimo
audio kabel iz zvučne kartice na Audio-In GateWatch pločice dok smo
audio out port spojili na naše zvučnike.
Eto!
Nakon paljenja kompa LCD je zasvijetlio plavom bojom i upoznali
smo GateWatch u njegovoj pravoj ljepoti. Možemo slobodno reći da smo bili
impresionirani na prvi pogled. Nakon ukucavanja raznih postavki za pojedini
kanal na sva 4 kanala moglo se vidjeti raznih informacija i podataka o temperaturi,
brzini te zvučnom displayu koji je zadovoljno prikazivao zvukove
Blade soundtracka za što je zaslužan mali mikrofon ugrađen u matičnu
ploču. Na početku su se svi ventilatori oglasili velikim brzinama,
ali je to ubrzo prestalo. Rezultat je to tehnologije koja nadmašuje sve ostale
u pogledu vrtnje ventilatora na malim okretajima. Naime ako je neki ventilator
postavljen na jako malu vrijednost napona možda se neće pokrenuti na toj
vrijednosti napona iz stanja mirovanja. GateWatch zbog toga na početku
rada zavrti sve ventilatore na maximalan broj okretaja i onda ih vrati na postavljeni
napon. To 100% rješava probleme koji postoje kod ostalih konkurentnih proizvoda.
Slika za bogove
Plavo svijetlo se promijenilo u crveno pa onda u ljubičasto
pritiskom na COLOR tipku. Moguće su dakle tri boje ovisno o vašem raspoloženju
s time da kad se dogodi neki ALERT crveno svijetlo počinje bljeskati i
jaki alarm se javi da vas upozori na moguću termalnu katastrofu. Vizualni
alarm je veliki plus ovom uređaju jer mnogi provode vrijeme na kompjuteru
slušajući muziku ili igrajući (sa slušalicama) se pa je vizualni efekt
više nego dobrodošao.
Maši, maši repom!
Uz sve te lude stvari svakako će privući pažnju kontrola
volumena koja se detektira kako po slabijem ili jačem zvuku tako i po vizualnom
krugu oko sata i izgleda stvarno cool. Mala maskota ovog uređaja po imenu
Aerosorus isto tako ima svoju funkciju. Kod normalnog rada njegov rep se polako
miče dok kod alarma lupa ko lud.
Gas do daske
U moru monitoring uređaja GateWatch je svakako dobar odabir
jer daje sve tehnološke prednosti u jednom paketu. Uz riješenu tehnologiju malih
okretaja i profi dizajn, LCD velikih dimenzija ide mu isto tako u prilog. Četiri
kanala omogućuju kontroliranje temperature i brzine okretaja ventilatora
na bilo kojem kompjuterskom kućištu dok jakost struje od 1.7 ampera po
kanalu omogućuje spajanje više ventilatora na isti kanal. Da ne bi bilo
sve savršeno; moramo ukazati na slabu zaštitu LCD displaya te na korištenje
"famoznog" hot melta. No kad se sve zbroji i oduzme možemo reći
da smo jako zadovoljni uratkom tvrtke Aerocool.
Aerocool GateWatch | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade i dizajn. Uređaj ne pravi buku. Četiri neovisnih kanala za kontrolu, alarm, veliki LCD i usavršena tehnologija malih okretaja. | ||
Negativno - | Slaba zaštita LCD displaya. Korištenje hotmelta. | ||
Ocjena |
Ustupili | Links |
Objavljeno prije 12 minuta
Problem nakon instalacije windows 11Objavljeno prije 12 minuta
Koji Media Player kupiti - 2.dioObjavljeno prije 33 minute
Epic GamesObjavljeno prije 1 sat
Preporuka laserskog printeraObjavljeno prije 1 sat
Kamere oko kućeNovosti
Pomažemo vam odabrati najbolji laptop za svoje potrebe
U blagdansko vrijeme lako je pronaći laptop na popustu, ali kako u bogatoj ponudi odabrati onaj pravi? Pravi je trenutak da razveselite sebe ili svoje voljene dobrim laptopom. Iako se mnogi prilikom odlučivanja fokusiraju samo na glavne kom... Pročitaj više
Naučite 5 trikova za produljenje vijeka trajanja baterije
Mnogi ljudi žele prijeći na novi telefon jer se baterija prebrzo prazni, ali ako možete održavati bateriju zdravom u dobrom stanju, možete je koristiti dulje vrijeme. Ali kako točno možete održavati svoju bateriju zdravom? Stručnjak "3cTim... Pročitaj više
Otkriveno je da bi iPhone SE4 mogao biti preimenovan u iPhone 16e
Ne tako davno, mediji su razotkrili vijest o iPhoneu SE4. Kao jeftina verzija iPhonea, novi uređaj i dalje ima dobru pažnju. Međutim, najnovije vijesti pokazuju da je iPhone SE4 možda nestao i da bi ga trebalo preimenovati. Digitalni bloger... Pročitaj više
Intel Core Ultra 200H, 200U i Core 200H, 200U bit će predstavljeni na CES-u 2025
Bližimo se CES-u 2025. i počele su curiti vijesti o Intelovim novim CPU-ima koji će biti predstavljeni na događaju. Prethodno je Intel izdao dva CPU-a u seriji Core Ultra 200, CPU za prijenosno računalo Core Ultra 200V Lunar Lake i CPU za s... Pročitaj više
Nakon Elona Muska, Meta se također pridružila redovima sprječavanja OpenAI-ja da postane profitna tvrtka
Nakon što je Elon Musk podnio tužbu protiv OpenAI-ja, tvrdeći da je prekršio izvornu namjeru da se vodi javnim interesom kada je osnovan i postao tvrtka orijentirana na profit, Meta se također pridružila redovima podnošenja tužbe protiv Ope... Pročitaj više
