G.Skill 128GB TITAN SSD
Datum objave 07.02.2009 - Krešimir Matanović
G.Skill FM-25S2S-128GBT1
Pakiranje je identično kao i na prethodniku, sa razlikom da
na ovoj kutiji velikim slovima piše TITAN. Na poleđini kutije nalaze se sve
prosječnom korisniku relevantne informacije o ovom SSD-u. Sam uređaj je, baš
kao i prethodnik smješten u antistatičku vrećicu te u istu onu kutiju od pjenaste
mase koja ga štiti od eventualnih mehaničkih oštećenja. Osim samog uređaja,
u kutiji se nalaze i kratke korisničke upute za rad. TITAN-i dolaze u dvije izvedbe 128 i 256GB, a mi smo na test dobili manji model koji kada ga formatiramo ima kapacitet od 117.2GB.
Sam SSD je pakiran u isto ono kućište kao i prethodnik a jedino
je naljepnica na njemu drugačija. Ono što primjećujemo na prvi pogled je kako
ovaj model više nema podršku za mini USB 2.0 sučelje, nego je zadržano samo
klasično SATA II sučelje. Dimenzije kućišta diska su kao i kod prethodnika
99.88 x 69.63 x 9.30 mm (D x Š x V), a temperaturno radno područje je od 0
do 70°C. Otpornost na vibracije i udarce je također identična te iznosi 20G,
odnosno 1.500G, baš kao i MTBF (mean time between failure) koji iznosi 1.500.000
radnih sati. Memorijski čipovi su napravljeni u MLC tehnologiji o kojoj smo
pisalu u našem prethodnom članku
o ovim uređajima.
Ako je sve identično starom modelu, pitate se kako je G.Skill
uspio ubrzati performanse ovoga uređaja. E pa odgovor se krije u jednom malom JMicronovom
kontroleru pod nazivom JMB390. Ovaj čip je zapravo RAID kontroler (SATA –
2 Port SATA Raid Port Multiplier RAID 0/1/JBOD) tako da ovaj SSD zapravo čine
dva 64GB SSD-a u RAID0 polju. Da je riječ o dva SSD-a vidimo kada pogledamo
tiskanu pločicu TITAN-a. Na njoj se nalazi ukupno 16 Samsungovih K9HCG08UIM
NAND memorijskih čipova koje kontroliraju dva JMicronova JMF602 (SATA II to
Flash; TFBGA pakiranje, 211 pinova (12mm x 12 mm)) kontrolera (svaki naravno
kontrolira po 8). Ova dva kontrolera su pomoću JMB390 kontrolera povezana
u RAID0 polje i time je G.Skill dobio na brzini transfera. S obzirom da je
i dalje riječ o jeftinijem rješenju i ni približno onakvom kakvo koristi Intel
(10-stazni kontroler, 16MB SDRAM 133MHz priručne memorije) performanse ovog
uređaja neće biti spektakularne. Zapravo bi trebale biti visoke jedino pri
sekvencijalnom zapisu i čitanju, a u svemu ostalom prosječne. No, pokušajmo
to vidjeti i u praksi.
Objavljeno prije 3 minute
USB mreni adapter puca veza sa routeromObjavljeno prije 10 minuta
P: Gigabyte RTX 5070 TI Gaming OCObjavljeno prije 15 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 17 minuta
MSI SWORD 15 A11UDObjavljeno prije 44 minute
PutovanjaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
