Noctua NH-U12A recenzija
Datum objave 06.04.2019 - Krešimir Matanović
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock
Prije analize napomena. U grafu prikazane temperature su T(die), a one su kod ovog procesora niže za 10°C od T(ctl).
Nakon sat vremena konstantnog opterećenja smo sa U12A zabilježili maksimalnu temperaturu od 68.1°C, što je za samo 0.2°C lošije od D15-ice. Uz to, U12A je bolji od Silverstoneovog TD02-RGB vodenog hlađenja za 1.5 °C. Maksimalni broj okretaja koji smo zabilježili na ovoj radnoj frekvenciji je 1.658 u jednoj minuti, pri čemu je buka iznosila 39 dB (mjereno novim instrumentom).
Kada smo na ventilatore stavili low noise adapter, broj okretaja nije prelazio 1.355 u jednoj minuti, a temperatura je išla do 70.8°C. Buka se pri tom smanjila na gotovo nečujnih 37 dB.
AMD Ryzen 7 2700X @ 4.3 GHz
Overclockingom procesora na 4.3 GHz pri 1.41 V (LLC Turbo), temperatura raste na na 80°C, broj okretaja na maksimalnih 2.020 u jednoj minuti, a buka na maksimalnih 41 dB. Postignuti rezultat je respektabilan, pogotovo kada se pogledaju rezultati velikih vodenih hlađenja. D15 je ovdje ipak u malo većoj prednosti (2.1°C), jer ipak ima puno veći rashladni kapacitet koji je kod overclockinga bolje iskorišten.
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
Rezultat iznad je na referentnim vrijednostima procesora, tj. na 4.3 GHz u boostu na svim jezgrama. Podatak o temperaturi je maksimum na jednoj jezgri, a ovdje je to bilo okruglih 70°C, što je samo 1°C lošije od Noctue D15. Prosjek na svim jezgrama je samo malo niži – 69°C.
Ventilator se ovdje malo brže vrtio nego na stock vrijednostima za Ryten 7 2700X i zabilježili smo maksimum od 1.829 okretaja u minuti. No, realno se ventilatori u prosjeku ipak vrte na nešto nižem broju okretaja.
Intel i7-8700K @ 4.7 GHz
Na 4.7 GHz, i pri naponuo od 1.4 V (1.37V pod opterećenjem), temperatura raste na 89°C što je sasvim zadovoljavajuće, ako znamo da se i pri okruglih 5 GHz ne penje na više od 90°C. Tako je ovaj hladnjak moguće koristiti u 24/7 upotrebi s ovim procesorom na toj lijepoj okrugloj frekvenciji. Prosjek na svim jezgrama je pri 4.7 GH u na sasvim prihvatljivijih 85°C.
Buka
S obzirom da je instrument za mjerenje buke novi, s grafom krećemo ispočetka i popunjavat ćemo ga kako testiramo nove hladnjake (kojih će u bližoj budućnosti biti dosta). Ambijentalna buka je iznosila oko 35 dB, pa to možemo uzeti kao referencu za porast buke pri određenom broju okretaja. Veliki ventilatori na D15 i dalje su bučniji na maksimumu, što se može korigirati ULN adapterom, ali nije poželjno ako overclockiramo. Istu paralelu možemo povući i s U12A – ako overclockiramo bolje je ne koristiti ULN adapter. Njegovih je 41 dB čujno, no ne i pretjerano bučno. Samo za usporedbu OnePlus 5T i aplikacija sound meter su bilježili maksimalnih 49 dB.
Objavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
Eu kampanja za kupljeni swObjavljeno prije 2 sata
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 2 sata
kompatibilni punjači Lenovo vs HPObjavljeno prije 2 sata
Kojeg operatera i tarifu odabrati?Novosti
