ABIT IT7-Max2 vs. MSI 845E MAX2
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 7
MSI 845E MAX2-BLR
Evo što MSI kaže za svoju MSI 845E MAX2-BLR ploču:
CPU
* Podržava Intel® Pentium® 4 Socket 478 procesore, 1.5-2.53GHz+
Chipset
Intel® 845E Chipset
Intel® ICH4
– 2-kanalni Ultra ATA 100 bus Master IDE kontroler
– PCI Master 2.2
– I/O APIC.
– AC’97 2.2 interface
– 3 UHCI Host kontrolera i 1 EHCI Host kontroler
FSB
– Podržava 100/133MHz FSB
– Podržava 400/533MHz Intel NetBurst micro-architecture bus.
Memorija
* Podržava tri memorijske banke putem tri 184-pinska DDR
DIMM-a
* Podržava do 2GB PC2100/PC1600 DDR SDRAM
Utori
* 1x AGP (Accelerated Graphics Port) 4x slot (samo 1.5V)
* 6x PCI 2.2 32-bit Master PCI bus utora
* 1x CNR utor
Dodatni kontroleri
* ATA133 RAID Promise PDC20276 (845E Max2-BLR model)
Audio
Realtek ALC650 6-kanalni audio
– SPDIF out (kroz S-Bracket).
Network
* ICH4 integrirani LAN (845E Max2-BLR model)
* Intel 82562ET
Ostalo
– ACPI and APM
– Wake-On-LAN
– 1 floppy port
– 2 serial porta (COM A + COM B)
– 1 parallel port koji podržava SPP/EPP/ECP moduse
– 1 IrDA konektor za SIR/ASKIR/HPSIR
– 1 D-Bracket™ pin header
– 1 S-Bracket™ pin header (opcija)
– 1 audio/game port.
Specijalno
* Bluetooth (845E Max2-BLR model)
Dodaci
D-Bracket™2
( Opcija, 845E Max2-L, 845E Max2-LR, 845E Max2-BLR)
USB 2.0 kabel
(Opcija, 845E Max2-L, 845E Max2-LR, 845E Max2-BLR)
S-Bracket™
U kutiji s pločom dobivamo još uputstva, CD sa softwareom i driverima,
2 USB 2.0 bracketa od kojih jedan služi i kao D-led pokazivač, jedan SP/DIF
bracket, Bluetooth antenicu i standardne IDE i floppy kablove.
Tu je i Bluetooth dodatak s antenicom. Pločica se utakne direktno u ploču malim
konektorom što viri, a ako je baš taj utor zauzet nekom PCI karticom, može se
premjestiti i spojiti dodatnim kablom.
S ovom pločom družimo se već preko 3 mjeseca – naime to je ploča na kojoj se
bazira privatni sistem autora ovih redaka tako da smo ploču upoznali u dušu.
Ploča je jednom riječju odlična i ima vrlo visok stupanj kompatibilnosti – što
god smo upiknuli u nju je radilo iz prve – 4-5 raznih procesora, 4-5 raznih
grafičkih kartica i jako dobro se ponaša kada je overclockirana – sve
ili radi ili ne radi 🙂
Primijetili smo pasivne hladnjake na stabilizatorima napajanja – pohvalno.
Tu je i aktivni hladnjak na Northbridge chipu. Na ovoj slici se baš
ne vidi, no prvom memorijskom slotu smeta duljina AGP kartice.
Usporedno ovom članku testirali smo i Cooler Masterove hladnjake za CPU, konkretno
IHC-L71 model koji je, za razliku od Intelovog hladnjaka, potpuno ravan s donje
strane. Kada smo pokušali montirati hladnjak na ploču, nikako nismo uspijevali
zakopčati kopče koje drže hladnjak – bile su pre napete. Kada smo izvadili hladnjak
iz plastične rame na ploči, vidjeli smo da hladnjak uopće nije dodirivao procesor
– nije bilo termalne paste na hladnjaku. Nakon kraćeg promatranja, shvatili
smo da su uzrok tome klinovi koji drže plastičnu ramu na ploči – imali su predebele
glave i bilo koji hladnjak koji je ravan odozdo ne bi imao kontakt s procesorom.
Taj problem smo riješili jednostavnim zahvatom nad 4 plastična vrha za pikado
strelice.
S lijeve strane, na mojoj ruci, vidimo plastični vrh pikado strelice,
a s desne originalni klin koji je držao ramu na ploči. Pošto sama glavica klina
nema nikakvu drugu ulogu u držanju rame za ploču osim da se klin može izvaditi,
a rijetki će biti oni koji će skidati ramu s ploče (mi nismo), zaključili smo
da samo glavicu možemo odrezati, no nismo to radili s originalnim klinom, nego
smo pronašli već spomenuta 4 vrha strelice i njih odrezali na pravu duljinu.
Nakon što smo ih instalirali, Cooler Masterov hladnjak je sasvim lijepo sjeo
na svoje mjesto. Ovdje ćemo spomenuti samo da ABIT ploča nije imala sličnih
problema, iako koristi vrlo slične klinove za držanje rame.
Na donjoj slici vidimo gotovi uradak. Taj novi klin se umetne
u rupe gdje je prvenstveno bio stari i to je to. S vađenjem novih klinova nije
bilo nikakvih problema – oni se mogu izgurati van sa stražnje strane ploče ukoliko
poželite vratiti originalne klinove, ili ih možete malo čvršćom pincetom izvaditi
i s prednje strane.
Na MSI ploči smo primijetili da, kada je sistem overclockiran,
ima problema sa soft resetom. To znači kada odemo na Shut Down -> Restart,
računalo se resetira, ali ne počne POST-at nakon toga, nego samo stoji upaljeno.
Tada bi morali na silu ugasiti (isključiti napajanje iz struje) i opet upaliti
računalo. Slična situacija se desi i kada odemo na Shutdown – računalo se ne
ugasi. Svi procesi se ugase, ali APM ne ugasi računalo, nego se ono "vrti"
i dalje! Inače, sistem je pri 147FSB/2.64GHz bio 100% stabilan, što znači 2
dana testiranja i pokušavanja rušenja istog. Naravno, pritom mislimo na normalne
metode maskimalnog iskorištavanja računalnih resursa, a ne raznorazne hackove.
MSI 845E MAX2-BLR
Stranica 2 od 7
