ABIT IT7-Max2 vs. MSI 845E MAX2
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 7
ABIT IT7-MAX2
ABIT za svoj flagship ABIT IT7-MAX2 kaže:
Intel 845E Pentium 4 ATX matična ploča
Serial ATA, ATA133 RAID, 6-kanalni audio, IEEE 1394, USB 2.0
SoftMenu™ Tehnologija
CPU
Podržava Intel Pentium 4 Socket 478 400/533 procesore
Intel 845E / ICH4
Podržava Ultra DMA 33/66/100
Accelerated Graphics Port konektor, AGP 4X Interface (samo 1.5V)
Memorija
3x 184-pin DDR DIMM socketa (unbuffered Non-ECC DIMM), Max. 2GB
Serial ATA
On board 2-kanalni Serial ATA interface od 1.5 G bps
ATA133 RAID
High Point HPT374 IDE RAID kontroler
Dodaci
Media XP (Opcija)
C ard reader za Memory Stick™, Secure Digital™ i Type I/II CompactFlash™
Podržava bežični daljinski upravljač i S/PDIF Out / Mic In / Headphone Out /
USB 2.0 / IEEE 1394
Audio
6-kanalni AC 97 CODEC on board
USB 2.0
10 Portova USB 2.0
IEEE 1394
3 IEEE 1394 porta
LAN
On board RTL8100B 10/100M PCI Fast Ethernet kontroler
BIOS
SoftMenu™ tehnologija
Plug-and-Play (PNP)
Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Utori/IO
1 x AGP slot
4 x PCI utora
Floppy Port
2 x Ultra DMA 33/66/100 konektor
2 x Ultra DMA 33/66/100/133 konektor (RAID)
2 x Serial ATA 1.5G bps konektor
1 x 6-kanalni audio FPIO pin header (za Media XP)
2 x USB headera, 1 x IEEE 1394 header
2 x CD-IN, 1 x IrDA
Back Panel I/O
1 x PS/2 tipkovnica, 1 x PS/2 miš
4 x USB konektora
2 x IEEE 1394 konektora
1 x SPDIF Out konektor
Audio konektori (Center/Sub, Surround Speaker)
Audio konektori (Front Speaker, Line-in, Mic-in)
2 x USB, 1 x RJ-45 LAN
S ABIT IT-7 Max2 pločom u kutiji dobijemo, pored uputstava za upotrebu, CD-a
sdriverima, IDE i floppy kablova (crne boje, njam!), i S-ATA kabel,
40-pinski IDE-na-S-ATA adapter, najlonske vezice za kablove, držače kablova
u kućištu, splitter napajanja za S-ATA diskove i još jedan USB 2.0 bracket.
Ovdje vidimo S-ATA na U-ATA adapter koji nam treba ukoliko želimo spojiti klasični
U-ATA hard disk na S-ATA kontroler koji nudi ova ploča. Također je priložen
i splitter napajanja.
ABIT IT7-Max2 nema ventilatora na northbridge hladnjaku, nego je sam hladnjak
malo većih dimenzija, no to nije predstavljalo nikakav problem kod overclockinga
– pri 143 MHz FSB chip je ostao u najgoru ruku topao na dodir, no to bi možda
bilo bolje opisati kao mlak. Ništa drugačija situacija, što se temperature tiče,
nije ni kod MSI 845E Max2-BLR koji ima aktivni hladnjak, ali manjih dimenzija.
Možda bismo veće razlike uočili da smo imali 533 MHz FSB procesor koji bi se
dao overclockirati preko 143 (ABIT)/147 (MSI)MHz FSB, no moramo se zadovoljiti
onim što imamo (P4A 1.8GHz), tako da su naša saznanja sukladna našim iskustvima.
Desno od socketa za procesor vidimo pasivni hladnjak pa AGP port
iznad kojega je ICH4 Southbridge, desno je HighPoint 374 RAID kontroler, a iznad
njega na samom rubu slike se vidi jedan od 2 S-ATA kontrolera (odmah desno od
žutog IDE konektora).
Na ovoj slice se također vidi (jedva) i Realtekov Ethernet kontroler.
Nalazi se na "5 sati" od Northbridgea, lijevo od AGP porta.
Northbridge hladnjak se skida jednostavno – samo se otkvači –
i ispod njega nalazimo normalnu količinu termalne paste. Pod normalnu mislimo
ne premalo i ne previše. Mi smo je maknuli i stavili malo naše Arctic Silver
II paste.
Ovdje vidimo dva žuta IDE konektora (HPT374 RAID) između kojih
se nalaze dva S-ATA kontrolera, a odmah desno od njih (još uvijek između žutih
konektora) 2 S-ATA kontroler chipa s konektorima.
Također se lijepo vide dvije LED "osmice" – odmah pored
desnog žutog konektora – koje služe za dijagnostiku. Više o tome kasnije.
A sada malo pobliže ta dva S-ATA kontroler chipa ispod
kojih su odmah i konektori. Nažalost, zbog ograničenja naše prastare Kodak digitalne
kamere nismo mogli bliže uslikati te konektore.
ABIT IT7-MAX2
Stranica 3 od 7
