ABIT IT7-Max2 vs. MSI 845E MAX2
Usporedba
Kada smo vidjeli kako to izgleda na način proizvođača, evo kako mi to vidimo;
Obje ploče su bazirane na istim i845E/ICH4 chipovima, no nećemo ulaziti
u detalje samih chipseta, već ćemo se fokusirati na stvarne razlike
među pločama, a to su dodatne sitnice koje svaki od proizvođača nudi uz svoj
proizvod, i naravno, performanse u benchmarksima!
MSI 845E-MAX2-BLR
ABIT IT7-MAX2
| AGP slot |
da
da
| PCI slotova (32-bitnih) |
6
4
| CNR slot |
da
ne
| DDR DIMM slotova |
3
3
| RAID kontroler chip |
Promise PDC20276
Highpoint HPT 374
| Serial-ATA |
ne
da, 2 kanala
| Ukupan broj IDE/ATA kanala |
4
6 (2 S-ATA)
| Audio |
da, 6-kanalni
da, 6-kanalni
| Mreža |
da, Intel 82562ET 10/100
da, Realtek RTL8100B 10/100
| Standardni portovi |
PS/2, 2*RS-232 serijski, paralelni, game
PS/2
| Dodatni portovi |
2*2 USB 2.0 bracket, SP/DIF bracket
2*IEE1397 Firewire, 1 USB 2.0 bracket, SP/DIF
| Dijagnostika |
D-bracket
LED display
| IEE1394 Firewire |
Ne
Da
| Buetooth |
Da
Ne
| Ukupan broj FAN headera |
3-1 *
5
* – MSI 845E Max2-BLR ploča ima 3 headera za ventilatore, ali je jedan
zauzet po defaultu za Northbridge cooler
MSI 845E Max2-BLR je uključio uz svoju ploču i CNR (Communications Network
Riser) utor koji, po nama, baš nema realnu uporabnu vrijednost.
MSI ploča ima bolji Intelov mrežni chip, za razliku od ABIT-a koji koristi
Realtek chip.
Dijagnostika na pločama je u oba slučaja prisutna: kod MSI-ja je tu D-LED,
što prevedeno znači četiri LED diode pričvršćene za jedan bracket koje
izmijenjuju crvenu i zelenu boju i raznim kombinacijama govore o stanju ploče,
a kod ABIT-a LED display – dvije LED "osmice" na samoj ploči koje
nam raznim kombinacijama brojki i slova (heksadecimalnih 16: 0-9 + A-F) opet
signaliziraju kada i što nije u redu sa sistemom. Kod MSI-ja se to svede na
16 različitih kodova, a kod ABIT-a na 256. Tu je dakako ABIT pobjednik, no postoji
i druga strana medalje, a ta je što ABIT nije uključio sve kodove u priručnik
(!) pa smo znali naletjeti na neki kod koji nije objašnjen (npr A7 kod koji
se javljao kod previsokog ovreclockiranja). Opet minus za ABIT, i to
pripisujemo nemaru, jer kada već imaju tako napredni sustav dijagnostike koji
radi, čemu služi ako ga ne znamo interpretirati?
Obje ploče se imaju čime pohvaliti, a da to druga ploča nema – MSI s Bluetoothom
(i s legacy portovima (COM i LPT) – hehe), ABIT IT7-Max2 ploča s FireWireom
i čak 5 headera za ventilatore!
Obje ploče imaju barem još po jednu USB 2.0 pločicu (bracket) koja se ugrađuje
na stražnju stranu kućišta na mjesto neke PCI kartice, s time da MSI ima 2,
od kojih jedna služi i kao D-LED pokazivač, a s druge možemo iskoristiti samo
jedan USB utor ako je priključen Bluetooth.
Raspored komponenata na pločama je u oba slučaja zadovoljavajući s klasičnom
boljkom većine ploča – ukoliko imate grafičku karticu srednje-velike dužine
(čitaj normalne), smetat će utorima za memoriju, no na to smo već navikli jer
rijetke su ploče koje ne pate od tog problema. ABIT je opet malo lošiji jer
kod njega su obje strane memorijskih utora zakrčene – na jednoj strani sa već
spomenutom grafičkom karticom, a na drugoj sa ATX konektorom. Nije to tako strašno
kako se na prvi pogled čini jer, uz malo truda, memorijski moduli se daju izvaditi
i bez vađenja ATX konektora, ali u tom slučaju se capice koje drže module ne
daju otvoriti do kraja. Ukoliko se odlučite za ovu ploču, mi preporučamo da
ATX konektor obavezno skinete prije nego što vadite memoriju jer su slotovi
tako projektirani, a na taj način ste se i osigurali u slučaju da ste zaboravili
isključiti računalo iz struje.
Još jedna stvar nam se nije svidjela kod ABIT ploče, a to je da se vcore može
dići samo do 1.7V sa standardnim BIOS-ima (mi smo koristili AV). Na sreću, postoje
raznorazni hackani BIOS-i na ‘Netu koji dopuštaju dizanje voltaže i
više, no mi ih nismo isprobavali. MSI ploča ima mogućnost podešavanja vcorea
do 1.8V. MSI-jev program PC-Alert nam je pri postavljenoj voltaži od 1.8V pokazivao
vrijednosti od 1.71-1.76V. Ne znamo da li to program ili sklopovlje krivo mjeri
napon, ili možda ploča "vara", no te smo rezultate dobili. U svakom
slučaju bolje nego ABIT. U napajanju nije stvar, jer smo isprobali s AOpen 300W,
Macase 300W i Everpower "400W" napajanjem (navodnici zato što je autor
ovih redaka iz prve ruke vidio kako firme poput Everpowera (JNC konkretno) prodaju
svoje komponente s lažnim naljepnicama na kojima redovno piše veća vrijednost
od stvarne. Pouzdano znamo da je JNC 300W napajanje u stvarnosti 200W, a o kvaliteti
da ne pričamo. No, zastranili smo od teme….).
Obje ploče imaju memorijski množitelj +33% iako i845 chipset po specifikacijama
ne podržava memoriju iznad DDR266 (PC2100) tako da na obje ploče možete iskoristiti
prednosti DDR333 i DDR400 modula. Obje ploče nude i mogućnost dizanja vddr voltaže
(do maksimalnih 2.8V) te mogućnost promjene vagp voltaže (do 1.8V).
Usporedba
Stranica 4 od 7
