AMD Phenom II X6 1055T & MSI 890FXA-GD70 – usklađeni par
· · Procesori · Stranica 2 od 7
MSI 890FXA-GD70 – 1.dio
Kao što smo u uvodu spomenuli, već je duže vremena prošlo otkada
nismo testirali jedan jači MSI-ev model matične ploče. Od prošlogodišnjeg launcha
P55 ploča i zaokreta u filozofiji izrade vidljiv je pomak na bolje i u dizajnu
i u kvaliteti. 890FXA-GD70 je perjanica MSI-eve AMD ponude, a dolazi u narančasto
bijeloj kutiji na kojoj su jasno naznačene sve podržane tehnologije. Stražnja
strana nudi više informacija pa tako saznajemo da ploča spada u Gaming seriju,
te kako je korištena poznata Dr.MOS tehnologija.
Ploča je unutar kutije smještena u zaseban karton te u antistatičku
vrećicu. Osim nje tu je i vrlo bogati bundle u obliku iscrpnih korisničkih
uputa, uputa za korištenje Control Center aplikacije, zatim CD-a sa aplikacijama
i upravljačkim programima te plakata sa osnovnim instalacijskim uputama. Sa
hardverske strane tu su četiri SATA kabela, dva SATA power kabela, jedan IDE
kabel, USB 2.0 bracket, M konektori za front panel te CrossFire mostić. Sve
potrebno za instalaciju i korištenje je dakle tu.
Crni PCB i kombinacija plavih, crnih i bijelih utora čine ovu
ploču elegantnom u izgledu što je dodatno naglašeno aluminijskim hladnjacima
sa plavim natpisima. U odnosu na neke prijašnje prenakićene MSI ploče ovo
je veliki napredak. Raspored komponenata na ploči je manje više standardan
i lako se snaći. Zbog velike količine utora i elektroničkih komponenata djeluje
prenatrpano, no zapravo je vrlo pregledna jednom kada ju primite u ruke i
sve je uredno raspoređeno. Kvaliteta izrade i korištenih elemenata je na visokom
nivou kako to i priliči jednoj high-end matičnoj ploči. MSI donosi i neka
zanimljiva riješenja koja ćemo pobliže upoznati kasnije u tekstu, a sada pogledajmo
specifikacije.
Specifikacije
MSI 890FXA-GD70
Podržani
procesori
AMD Socket AM3 ;Phenom II
/Athlon II /Sempron 100 serije procesora do 140W TDP;
5.2 MT/s HyperTransport FSB
Čipset
AMD 890FX + SB850
Memorija
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3
2133(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333 ECC,Non-ECC,Un-buffered
Utori
za proširenja
5 PCI Express 2.0
utora
– PCI_E1 podržava PCIE x16 (kada je PCI_E3 prazan)
– PCI_E5 podržava PCIE x16 (kada je PCI_E6 prazan)
– Za instalaciju dvije grafičke kartice koriste se PCI_E1 i PCI_E5
utori
– PCI_E3 i PCI_E6 podržavaju PCIE x8
– Ukoliko se instaliravaju četiri kartice u PCI_E1, E3, E5 i E6
utore, tada će se njima brzina automatski podesiti sa x16/ x0/
x16/ x0 na x8/ x8/ x8/ x8
– PCI_E4 podržava PCIE x4 brzinu
1 x PCIe 2.0 x1 utor
1 x PCI utor
Multi-GPU
podrška
Podrška za ATI CroossfireX
(dual @ x16, tripple @ x16/x8/x8, quad @ x8/x8/x8/x8)
Pohrana
podataka
AMD SB850:
– 6x SATA 6Gb/s (RAID 0,1,5 i 10)
JMicron JMB363:
– 1x SATA 3Gb/s (SATA 7)
– 1x eSATA 3Gb/s/ USB 2.0 kombo
– 1x IDE (Ultra DMA 66/100/133)
LAN 2x Realtek PCI-E GbLAN controller
8111DL
Audio Realtek ALC889 8-kanalni HD
zvuk
Interni
konektori
– 1 x ATX 24-pin power connector
– 1 x ATX 8-pin 12V CPU power connector
– CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
– 1 x Front panel audio connector
– 1 x Front panel connector
– 1 x Chassis intrusion switch connector
– 3 x USB 2.0 connectors
– 6 x Serial ATA III connectors
– 1 x Serial ATA II connector
– 2 x IEEE1394 connectors
– 1 x ATA133 HD connector
– 1 x Serial port connector
– 1 x Power button
– 1 x Reset button
– 1 x OC Dial button
– 1 x OC Dial knob
– 1 x Green Power button
– 1 x Debug LED button
– 1 x Clear CMOS jumper
– 1 x SPDIF-out connector
– 1 x TPM module connector
USB
NEC USB3.0
kontroler:
– 2 x USB3.0 porta (plavi vanjski)
SB850:
– 12x USB2.0 portova
Firewire
VIA VT6315N
-2 unutarnja x 1394a porta
BIOS 16Mb AMI BIOS
Format –
ATX FF: 30.5 cm x 24.5 cm
Softver
Winki
Control Center
i-Charger
HDD Backup
MSI Live Update
AutoBoot
Na standardnom mjestu iza stražnjeg I/O panela, uz ostale elektroničke
komponente nalaze se osam pinski +12V konektor i tro pinski konektor za sistemski
ventilator. Prostora između stražnjeg I/O panela i duguljastog aluminijskog
hladnjaka PWM dijela ima sasvim dovoljno i osam pinski konektor nije problem
prikopčati ni kada je hladnjak CPU-a montiran. Kada smo se dotakli hladnjaka
PWM dijela recimo da je on aluminijski, da ujedno hladi i northbridge te da
kroz njega ide duga plosnata toplovodna cijev koja se proteže sve do southbridgea
i njegovog niskoprofilnog aluminijskog heatsinka. Rashladni sistem
je solidan, a tek pri dugotrajnim opterećenjima i overclockingu se
hladnjaci zagriju na više temperature. Na ploču je montiran pomoću vijaka
sa donje strane kojima silu pritezanja određuju malene oprugice. Kada skinemo
rashladni sistem otkriva nam se pogled na pet Dr.Mos čipova Renesas Technologya,
koji u sebi sadrže gornje i donje MOSFET-e te Driver IC. Ovi čipovi oznake
R2J20604NP najnovija su inkarnacija Dr.MOS-a koja radi na 3.3V, a kako se
MSI hvali jedan čip zamjenjuje četiri standardna MOSFET-a. Strojom ih napajaju
Hi-c kondenzatori, smješteni tik ispred prigušnica. Prostora oko socketa
ima dovoljno i za najveće hladnjake. Njih je ipak potrebno montirati tek kada
smo na mjesto postavili memorijske module. Naponska kontrola DRAM-a je dvofazna.
Tik ispred plavih utora, a na samome rubu ploče svoje je mjesto pronašao i
24-pinski ATX konektor.
Na južnom dijelu ploče najprije uočavamo pet PCIe utora čije
smo načine rada opisali u specifikacijama ploče. Mi samo možemo dodati kako
je nespretno izvedeno korištenje dual CFX konfiguracije jer da bi obje kartice
radile u full x16 brzini moraju se popuniti poprilično razdvojeni PCIe 1 i PCIe
5 utori. MSI je mislio na to i priložio produženi CFX mostić, no nekako ipak
smatramo da su mogli iskoristiti bliži utor. Uz njih tu su i jedan PCIe x1
utor smješten između PCIe 1 i PCIe 2 utora, te PCI utor smješten iznad PCIe
6 utora. Ispred uora se odozgo prema dolje nalaze NEC-ov USB3.0 kontroler,
zatim dva Realtekova RTL8111DL mrežna kontrolera, pa VIA-in Firewire kontroler,
te Realtekov ALC892 audio kontroler. Na samom jugu su smješteni interni Firewire
i USB konektori dok kojih je JBAT1 jumper za pražnjenje BIOS-a. Iza PCI-e
utora na malo nepreglednom mjestu (ukoliko je PCIe 5 utor popunjen) nalazi
se LED dijagnostika. Desno od nje se smjestio Fintekov super I/O kontroler,
do kojega je smještena baterija. Na samom dnu ploče se nalaze tipke osjetlive
na statički elektricitet za GreenPower funkciju, zatim OC Dial tipka sa pripadajućim
joj potenciometrom za podizanje i spuštanje FSB frekvencije te Reset i PowerOn
tipka. Smatramo kako je ovo vrlo dobro rješenje jer nema potrebe za dodatnim
komponentama, a u praksi funkcionira odlično. Iznad ranije spomenute baterije,
nalazi se SB850 southbridge a desno od njega je JMicronov kontroler, koji
kontrolira plavi vertikalno postavljeni SATA 7 utor i horizontalno postavljeni
IDE utor. Bijeli, horizontalno orijentirani SATA konektori (6Gbps) su kontrolirani
od strane southbridgea. S ovim završavamo pregled layouta ploče,
a naglasimo samo kako su diljem ploče "razbacane" LE diode koje
signaliziraju razne funkcije ploče kao i upotrebu pojedinih faza PWM-a (četiri
za CPU faze su iznad memorijskih utora, dvije za memoriju su pored prigušnice
tik do memorijskih utora, dvije za SB faze su desno od prvog PCIe utora, svaka
tipka na donjem dijelu ploče ima svoju signalnu LED-icu baš kao i HDD čija
se signalna ledica nalazi ispod baterije). U svakom slučaju, MSI se izvedbom
ove ploče potrudio zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike.
I/O stražnji panel:
  • 5x USB 2.0
  • 2x USB3.0 (ujedno i USB 2.0)
  • 1x PS/2 za tipkovnicu
  • 1x PS/2 za miša
  • 1x BIOS Reset gumb
  • 1x optički SPDIF izlaz
  • 1x koaksijalni SPDIF
  • 1x eSATA / USB 2.0 Combo port
  • 2x RJ45 porta
  • 6x audio izlaza 7.1 zvučne kartice
Stranica 2 od 7
