AMD Ryzen 7 2700X & Ryzen 5 2600X recenzija
· · Procesori · Stranica 7 od 8
Rezultati testiranja – treći dio
Memorijske performanse @ 3.400 MHz
AIDA64 RAM ReadRyzen 7 2700X: 50.706Ryzen 7 2700X50.706Ryzen 5 2600X: 50.676Ryzen 5 2600X50.676055.777
AIDA64 RAM WriteRyzen 7 2700X: 48.198Ryzen 7 2700X48.198Ryzen 5 2600X: 48.162Ryzen 5 2600X48.162053.018
AIDA64 RAM CopyRyzen 5 2600X: 43.491Ryzen 5 2600X43.491Ryzen 7 2700X: 43.449Ryzen 7 2700X43.449047.840
AIDA64 RAM LatencyRyzen 7 2700X: 64,2Ryzen 7 2700X64,2Ryzen 5 2600X: 64,9Ryzen 5 2600X64,9071
Performanse propusnosti memorije se razlikuju minimalno između dva procesora.
Potrošnja sistema
Potrošnjai5-7500: 92i5-750092Ryzen 3 1200: 105Ryzen 3 1200105Ryzen 5 1400: 113Ryzen 5 1400113i7-6700K: 120i7-6700K120Ryzen 3 1300X: 125Ryzen 3 1300X125Ryzen 5 1500X: 130Ryzen 5 1500X130Ryzen 5 1600: 132Ryzen 5 1600132Ryzen 7 1700: 137Ryzen 7 1700137i7-7700K: 138i7-7700K138Ryzen 7 1700X: 162Ryzen 7 1700X162Ryzen 5 1600X: 163Ryzen 5 1600X163i5-8600K: 165i5-8600K165Ryzen 5 2600X: 170Ryzen 5 2600X170Ryzen 7 1800X: 173Ryzen 7 1800X173i7-6950X: 196i7-6950X196i7-8700K: 200i7-8700K200Ryzen 7 2700X: 201Ryzen 7 2700X201i7-5820K: 205i7-5820K205i7-5930K: 216i7-5930K216i7-7800X: 225i7-7800X225i7-4960X: 252i7-4960X252i7-5960X: 255i7-5960X255i7-3960X: 267i7-3960X267Threadripper 1920X: 280Threadripper 1920X280Threadripper 1950X: 290Threadripper 1950X2900319
Oba nova procesora su veći potrošači unatoč prijelazu na manji proizvodni proces i tvrdnjama AMD-a kako rade na 50 mV nižem naponu u prosjeku. Ovdje je očito kako su i jedan i drugi podignuti do svojih maksimuma i kako je vjerojatno leakage struje malo veći.
Zagrijavanje @ Wraith Prism
TemperatureRyzen 5 2600X: 77,9Ryzen 5 2600X77,9Ryzen 7 2700X: 88,8Ryzen 7 2700X88,8098
Prije analize treba naglasiti kako Ryzen 7 2700X ima Tctl i Tdie temperature (pri čemu je Tdie = Tctl – 10°C), dok Ryzen 5 2600X ima samo Tctl. Tako smo u ovim grafovima koristili Tctl za 2700X i Tctl za 2600X. Kako bi dobili Tdie za 2700X potrebno je oduzeti 10°C. Isto tako, ovih vrlo visokih se vrijednosti ne treba bojati jer je Tctl max na oko 120°C.
Jasno je kako Wraith Prism nije najidealniji hladnjak za 2700X no ako nemamo ambicija za overclockingom svakako će poslužiti. U normalnim je radnim uvjetima zadovoljavajuće tih (45 – 46 dB), no kada u potpunosti opteretimo procesor okretaji rastu na 3.000 u minuti, a buka na već dosta čujnih 50 dB. Na Prism-u se nalazi i prekidač koji iz položaja L možemo prebaciti u H, čime maksimalni okretaji porastu na oko 3.700, a buka na vrlo visokih 55 dB.
Zagrijavanje @ Wraith Spire
TemperatureRyzen 5 2600X: 90,9Ryzen 5 2600X90,9Ryzen 7 2700X: 95,5Ryzen 7 2700X95,50105
Ponovno smo ovdje koristili Tctl temperature i jasno je kako je Spire neadekvatan za efikasno hlađenje oba procesora.
Stranica 7 od 8
