AMD Ryzen Threadripper 7970X recenzija
· · Procesori · Stranica 2 od 6
Gigabyte TRX50 Aero D & G.Skill Zeta R5 Neo DDR5 R-DIMM
Gigabyte je za Threadripper X i WX seriju (non-Pro i Pro) ponudio stiliziranu bijelu Aero D ploču koja će se odlično uklopiti u kakav moderan radni stroj koji slobodno može imati i prozirnu bočnu stranicu – jer, zašto se ne pohvaliti ovako moćnom “mašinom”. Ploča donosi moćno hlađenje za napojnu jedinicu koja je raspoređena preko tri strane procesora, a 16+8+4 je fazne izvedbe s naravno digitalnim kontrolerom. Svaka od 16 Vcore faza je 108-amperska, baš kao i svaka od četiri faze koje brinu o PCIe stazicama (osam SoC faza su SPS + DrMOs ali malo slabije), a sve je smješteno na 12-slojni PCB koji jasno ima dva puta više bakra nego što je uobičajeno (već je zapravo dugo to uobičajeno, no eto zgodno je za marketing). Čvrsta se izvedba ogleda i kroz pojačane PCIe slotove, M.2 UD PG5 slotove, kao i UD Power konektore.
Uz to, donosi četiri slota za R-DIMM memoriju kapaciteta do 1 TB i propusnosti do 7.800 MT/s. R-DIMM omogućava module od po 256 GB pa otud i maksimum od 1 TB. Unatoč činjenici da je ploča puna hladnjaka i dobro hlađena, ipak se sve dosta zagrijava jer moćan procesor ipak traži svojih 350 W. Uz to, i R-DIMM moduli se jako zagrijavaju pa su senzori pokazivali čak 88°C. I čipset je bio zagrijan na popriličnih 72,8°C, a VRM MOS temperatura je dosezala 86°C. Naravno, naša je testna konfiguracija stajala na stolu, a u kakvom prostranom kućištu će ipak biti dobrog protoka zraka.
Dva su PCIe x16 slota po PCIE 5.0 standardu i oba su u x16 modu, a treći je po PCIe 4.0 standardu i isto radi u x16 modu – benefiti moćne platforme. Nadalje, na ploči se nalaze dva LAN kontrolera – jedan Marvellov AQtion AQC113C 10GbE i jedan Realtekov 2.5GbE. Za bežično povezivanje tu je Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865 kartica s podrškom za 802.11be standard i sve starije, kao i Bluetooth 5.3. Na ploči se nalaze i dva audio CODEC-a jedan za stražnji i jedan za prednji panel – Realtek ALC4080 i ALC897.
Na ploči se nalaze i četiri M.2 konektora, a svi su pokriveni hladnjacima. Samo gornja dva imaju i donje hladnjake s termalnim podloškama. Prva dva do procesora podržavaju 22110 uređaje i PCIe 5.0 x4/x2 standard. Ispod njih je konektor koji podržava 25110 uređaje i PCIe 5.0 x4/x2 standard, dok je onaj desno od njega po PCIe 4.0 x4/x2 standardu i podržava 2280 uređaje. Na ploči se nalazi i osam SATA III portova, a RAID 0,1 i 10 podrška je i za NVMe i SATA uređaje. Na dnu je ploče grupirana većina konektora pa tako nalazimo čak sedam 4-pinskih za ventilatore i vodene pumpe.
I/O mogućnosti ploče su velike, pa tako ima dva USB 4 Type C porta koja osigurava čipset i Intel JHL8540 USB4 kontroler. Osim toga tu su i tri USB 3.2 Gen 2 Type A porta straga, a na unutarnjem dijelu je i USB 3.2 Gen 2×2 Type C port. Naravno, tu je i mnoštvo ostalih USB portova.
G.Skill je za novu platformu priredio Zeta R5 Neo četverokanalne kitove s AMD EXPO profilima za tvorničko ubrzanje performansi. F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK kit koji je nama stigao na test je kapaciteta 128 GB (4x 32 GB) i u EXPO profil ima upisane sljedeće parametre – DDR5-6400 CL32-39-39-102 1.40V. To znači kako je s osnovnih 5.200 MT/s (SPD) ubrzan na 6.400 MT/s za veću propusnost pri latencijama od CL32-39-39-102 i naponu od 1.4 V.
Moduli su R-DIMM tj. registered, a donose i ECC podršku (error correcting code). ECC se dijeli na On-Die i Side-Band ECC koji detektiraju i ispravljaju greške u podacima pri čemu se povećava točnost i pouzdanost krucijalna kod radnih stanica i servera. Svaki modul ima i dedicirani temperaturni senzor a s obzirom na to da su isti mjerili od 80 do 88°C čudi nas da G.Skill nije ugradio pasivne aluminijske hladnjake umjesto ovih zalijepljenih trakica. Ujedno moduli imaju i RCD (registering clock driver) koji poboljšava takt i naredbene signale pri visokim brzinama koje memorija postiže.
Stranica 2 od 6
