AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X recenzija
· · Procesori · Stranica 2 od 7
Asus Pro WS TRX50-SAGE WiFi, G.Skill F5-6400R3239F32GQ4-T5N, Crucial T705 & SilverStone XE360-TR5
Pro WS TRX50-SAGE WiFi ploča nije novost u ponudi, i ona je na tržištu od početka prošle godine kad je predstavljena zajedno s Threadripperima 7000X serije. Cijena joj je oko 900 € što je primjereno tržišnom segmentu u kojem se nalazi i za što je namijenjena. Ploča dolazi u povećoj kutiji unutar koje je dobro zaštićena i u kojoj se uz nju nalazi i sljedeće:
  • 2 x SATA 6Gb/s kabela
  • 1 x CPU 8-pin na PCIe 8-pin adapter
  • 1 x paker termistora
  • 1 x ASUS WiFi Q-antena
  • 1 x M.2 Q-Latch paketić (2 u 1)
  • 2 x M.2 paketića gumica
  • 1 x Q-konektor
  • 1 x ACC Express aktivacijska kartica
  • 1 x QSG
Matična ploča je CEB formata dimenzija 30,5 x 28,3 centimetara što znači da je nešto šira od E-ATX ploča. CEB format je definiran od strane Server System Infrastructure foruma, pa je jasno kako nije riječ o klasičnom desktop proizvodu. Stoga treba pronaći i odgovarajuće workstation kućište za ovu ploču. Prošle je godine AMD za Threadripper 7000X seriju procesora lansirao i novi TRX50 čipset, s 4844 pinskim sTR5 socketom, koji je izveden iz SP6 socketa koji AMD koristi za svoje jeftinije EPYC 8004 (Siena) procesore. Sve je kao i kod desktop zen 5 procesora ostalo isto, pa tako i nova Threadripper 9000X serija koristi istu platformu. Kod testa Threadripper 7970X procesora smo imali Gigabyteovu TRX50 Aero D ploču, a evo sada je na redu ova moćna Asusova.
Ploča je iznimno bogato opremljena i moćnija je od spomenute Aero D u gotovo svim segmentima. Već po prvom pregledu vidimo kako ima veće i k tome aktivno hlađene VRM hladnjake, te kako podržava paralelni spoj dva napajanja istovremeno. Na lijevoj se strani nalazi još jedan 24-pinski ATX konektor kao i 8-pinski EPS pokriven plastičnim poklopcem, a na desnoj je još jedan 6-pinski također pokriven poklopcem. Ploča ima VRM jedinicu s čak 36 faza koje je potrebno aktivno hladiti, a sve je to jasno potrebno zbog procesora koji može potegnuti 350 W snage, a overclockingom možda još i malo više. Oko sTR5 socketa su smješteni i R-DIMM utori za četverokanalnu konfiguraciju DDR5 memorije, a novi procesori podržavaju DDR5-6400 specifikaciju memorije maksimalnog kapaciteta kao i do sad – 1 TB, uz naravno EXPO profile te ECC.
Kao što smo napomenuli, ploča ima mogućnost istovremenog spajanja dva napajanja, a uz to i dva PCIe Power konektora na samoj ploči, što je bitno ako želimo koristiti najjači procesor i mnoštvo PCIe kartica pri tom. Za napajanje procesora se brine 18×2 + 3 + 4 + 4 napojna jedinica (36 faza) koja je raspoređena s gornje i bočnih strana procesora i na kojoj su masivni aluminijski hladnjaci s ventilatorima na lijevoj i desnoj strani. Na integrirane MOSFET-e su postavljene dvije toplovodne cijevi i hladnjak od ekstrudiranog aluminija.
Na donjem dijelu ploče su mnogobrojni PCIe konektori, pa tako nalazimo dva PCIE 5.0 x16 Safeslota (oklopljeni), jedan PCIe 5.0 x16 (@ x8) Safeslot, jedan PCIe 4.0 x16 (@ x4) Safeslot, te na samom dnu jedan PCIe 4.0 x16 Safeslot. Veliki aluminijski hladnjak koji se nalazi uz lijevi bok hladi Marvellov AQtion 10-gigabitni ethernet kontroler, a u blizini je i još jedan Intelov I226-LM 2,5-gigabitni. Uz WiFi 7 tri-band (2,4/5/6 GHz, 160 MHz) rješenje komunikacijski krug je zatvoren. Ploča je iznimno kvalitetno izvedena, a prošla je i rigorozne testove stabilnosti dužine do 168 sati pri ambijentalnoj temperaturi od 45°C i s relativnom vlažnošću od 80%.
Na ploči se nalaze i tri M.2 slota. M.2_1 i M.2_2 slotovi podržavaju do 2280 uređaje u PCIe 5.0 x4 modu rada i kontrolira ih procesor, a M.2_3 podržava samo 2280 uređaje u PCIe 4.0 x4 modu rada te ga kontrolira TRX50 čipset. Svi su M.2 slotovi pokriveni aluminijskim hladnjacima, a hladnjaci su postavljeni i s donje strane. Ispod i iznad njih su još i hladnjaci čipseta. Na desnoj se strani ploče ispod konektora za napajanje nalazi i konektor za prednji USB Type C port brzine do 20 Gbps. Ispod njega su na uvučenom dijelu jedan 6 i 8-pinski PCIe Power konektori, zatim interni USB 3.0 5 Gbps konektor, četiri SATA 6 Gbps porta i jedan SlimSAS port.
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni konektori i headeri pa tako nalazimo i one vezane za overclocking što zapravo i svaki procesor iz 7000X i 9000X serije i podržava. S obzirom na to da su procesori već ionako poprilično tvornički “napregnuti” overclocking i nije sjajan na zraku ili vodi, no lijepo je da postoji i ta mogućnost. Naravno, ekstremni je overclocking uvijek mogućnost. Tu su i Safe boot i Retry tipke, interni USB 2.0 headeri, LN2 i Slow Mode prekidači kao i VRM test prekidač. Konektori za temperaturne senzore (termistore), Q Code dijagnostika, te Start i Flex key tipke. Na ploči se nalazi i solidna audio jedinica. Codec je Realtekov ALC1220P, a tu su i dedicirani audio kondenzatori.
Ploča ima i sjajne I/O mogućnosti, a na stražnjem se panelu nalazi sljedeće:
  • 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)
  • 6 x USB 10Gbps portova (6 x Type-A)
  • 2 x USB 2.0 port (2 x Type-A)
  • 1 x Wi-Fi Modul
  • 1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet port
  • 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
  • 2 x Audio jacka
  • 1 x Optical S/PDIF out port
  • 1 x BIOS FlashBack  tipka
  • 1 x Clear CMOS tipka
Sve u svemu, riječ je o iznimno moćnoj ploči koja zadovoljava sve potrebe naprednog korisnika i ovakve platforme.
G.Skill je još prošle godine predstavio memorijske kitove za novu 7000X seriju Threadrippera. Prošle godine smo uz taj procesor dobili F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK kit, a ove je pristigao sličan F5-6400R3239F32GQ4-T5N. Riječ je o T5 Neo kitu s EXPO profilom koji je prilagođen posebno AMD-ovoj platformi, a ne dolazi s hladnjakom unatoč dosta visokom zagrijavanju.
Pakiranje kita je standardno. Četiri su modula jako dobro zaštićena u debeloj pjeni s pjenastim poklopcima, a da je riječ o R-DIMM modulima vidljivo je već na prvi pogled. Uz to što drugačije izgledaju imaju i kvaltetni 16-slojni PCB kao i dvije TVS diode i osigurače za dodatnu naponsku zaštitu. Kit ima i On-Die ECC (error correction code) kao i Side-band ECC za povećani integritet podataka. Na modulima se nalaze i temperaturni senuori, kao i RCD, tj. Registering Clock Driver koji poboljšava takt i naredbene signale pri višim propusnostima.
F5-6400R3239F32GQ4-T5N kit je ukupnog kapaciteta 128 GB (32 GB po modulu), a u EXPO profil ima upisane sljedeće latencije – CL32-39-39-102 pri 1.35 V. Propusnost je 6.400 MT/s, tj. frekvencija 3.200 MHz. G.Skill na ovaj kit daje samo tri godine jamstva!
Crucial T705 1 TB
Uz TRX50 platformu najbolje pristaje i PCIe 5.0 x4 SSD, a Crucialov T750 je upravo pravi izbor za nju. Riječ je o disku predstavljenom još prošle godine, a u međuvremenu je Crucial izbacio i T710. T705 koristi PCIe 5.0 sučelje i dolazi u M.2 2280 formatu. Ima standardno pakiranje, tj. kartonska kutijica unutar koje je plastično blister pakiranje.
Ovaj SSD koristi Phisonov E26 kontroler, ima LPDDR4 priručnu memoriju i 232-slojni Micronov NAND. Dolazi u kapacitetima od 1, 3 i 4 TB. Model koji je nama pristigao ima sekvencijalnu brzinu čitanja od 13,6 GB/s, te zapisa od 10,3 GB/s. Nasumične performanse su 1.400K za čitanje i 1.750K za zapis, uz izdržljivost od 600 TBW. Podržava sigurnosni protokol TCG Opal 2.01, te dolazi s 5-godišnjim jamstvom. SSD ima odlične performanse i sve što je potrebno je dobro ga hladiti, za što će biti sasvim dobar i hladnjak na testnoj Asusovoj ploči.
Za kraj dolazi i odličan SilverStoneov XE360-TR5 AIo hladnjak koji košta oko 450 €. Prema izgledu pakiranja to ne bi nikad rekli, no riječ je o dediciranom hladnjaku napravljenom samo ta potrebe sTR5 socketa i Threadripper procesora pa je i cijena takva. Hladnjak je dobro poznat jer je već godinu dana na tržištu.
Konstrukcijski, ovdje je riječ o 360-milimetarskom AIo hladnjaku s aluminijskim radijatorom i s tri 120-milimetarska ventilatora na njemu. Poseban je po činjenici da ima vodenu pumpu integiranu u sam hladnjak, pa je vodeni blok iznimno tanak i elegantan. Vodeni blok je zapravo veliki komad poniklanog bakra koji u unutrašnjosti ima bazu s mikro kanalima kroz koje protječe rashladna tekućina, a na gornjoj strani se samo nalaze ponikalani portovi za L spojnice za crijeva. Dimenzije vodenog bloka su 79 x 25 x 119 milimetara, površina je prilagođena Threadripper procesorima, a tvornički su u kuteve postavljeni i vijci za montažu na sTR5 socket (podržani su i SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3 socketi).
Pumpa u radijatoru ima maksimalnu brzinu od 4.000 okretaja i dosta je čujna, no od nje su čujniji i 120-milimetarski ventilatori čija je maksimalna brzina do 2.800 okretaja u minuti. Na maksimumu smo izmjerili buku od čak 57,5 dB(A) što je najviše za jedno AIO hlađenje (ili bilo koje drugo) otkad mjerimo buku Meterk MK09 uređajem. Gumene i najlonom opletene cijevi su fuge 460 milimetara pa će hladnjak biti pogodan i za najveća kućišta. Instalacija hladnjaka je vrlo jednostavna, a jedino što malo smeta je šuma kabela koju treba dobro aranžirati. Na bazi se nalazi tvornički nanesena termalna pasta, a nasjedanje je kao što vidimo sa slike ravnomjerno raspoređeno po cijeloj površini.
Stranica 2 od 7
