Asus M4A88TD-V EVO/USB3, ECS A885GM-M2 & Gigabyte 880GMA-UD2H – 880G u naletu
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 7
Na Gigabyteovo smo pakiranje već navikli, baš kao i na napadni
333 znak koji nam govori kako ploča podržava najnovije tehnologije za spajanje
uređaja za pohranu podataka. Uz to dodana je i nova naljepnica koja nam govori
kako je ploča prilagođena punjenju USB uređaja, a tu je i poznati UltraDurable
3 bedž. Na stražnoj su strani pobliže objašnjeni svi ti silni marketinški nazivi,
a dimenzije kutije su identične ECS-ovim premda je Gigabyteica mrvicu veća.
Već smo navikli kako ove "jeftinije" ploče dolaze sa
siromašnijim bundleom pa nas niti ova ploča nema čime iznenaditi. Tu
je UltraDMA kabel, dva SATA kabela, zaštitni lim stražnjeg I/O panela, iscrpne
korisničke upute te DVD sa upravljačkim programima i aplikacijama. Ukoliko znamo
da su i Asusova i Gigabyteova ploča cjenovno dosta iznad granice od 100 € teško
je shvatiti ovako slab bundle kod oba modela.
880GMA-UD2H donosi klasičan dizajnerski izričaj na kakav nas je
Gigabyte naviknuo. PCB je plavi, a utori i konektori su plavi i bijeli. Baš
kao i kod ASUS-a, korištene su kvalitetnije komponente, opreme ima mnogo a po
tome pitanju na ploči vlada i mala gužva. Gigabyte je na ovu kvadratičnu ploču,
za 3 cm širu od ECS-ove stvarno puno toga natrpao. Išli su toliko daleko pa
su ugradili već gotovo zaboravljeni Floppy disk konektor (uz već prisutni IDE
konektor). Kao da su htjeli iskoristiti i najmanji slobodni dio PCB-a i pokazati
koliko su dobri njihovi dizajneri. Po našem mišljenju Legacy utori trebaju ostati
tamo gdje im je i mjesto – u povijesti. No bilo kako bilo, layout ploče i nije
tako loš a jedina je mana malo veća gužva na južnom dijelu.
Specifikacije
Podržani
procesori
AMD Socket AM3 ;Phenom II
/Athlon II /Sempron 100 serije procesora do 140W TDP;
5.2 MT/s HyperTransport FSB
Čipset
AMD 880G + SB850
Memorija
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3
1800(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered
Utori
za proširenja
1 x PCI Express x16 slot,
(PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX4)
1 x PCI Express x1
1 x PCI slot
Interirana
grafika i Multi-GPU podrška
Integrirani ATI Radeon
HD 4250 GPU
– HDMI (1920 x 1200 (1080P))
– Dual-link DVI (2560×1600 @60Hz)
– D-Sub (2048×1536 @85Hz)
– DirectX 10.1, OpenGL 2.0, Shader Model 4.1, Universal Video Decoder
(UVD) 2.0
– Hardware Decode Acceleration za H.264,VC-1 i MPEG-2
– maksimalna dijeljena memorija – 1GB
– Hybrid CrossFireX podrška
– Podrška za ATI CroossfireX (dual @ x8)
Pohrana
podataka
AMD SB850:
– 5 xSATA 6.0 Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 i JBOD)
– 1 x eSATA port (6Gb/s ready)
JMicron JMB368:
– 1 x Ultra DMA 133/100/66
iTE IT8720:
– 1x FDD konektor
LAN Realtek 8111D chip (10/100/1000
Mbit)
Audio Realtek ALC892 High Definition
Audio codec
Interni
konektori
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x floppy disk drive connector
1 x IDE connector
5 x SATA 6Gb/s connectors
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x CD In connector
1 x S/PDIF In/Out header
1 x IEEE 1394a header
3 x USB 2.0/1.1 headers
1 x serial port header
1 x clearing CMOS jumper
USB
SB850:
– 10USB 2.0/1.1 portova (4 vanjska i 6 unutarnjih)
NEC D720200F1:
– 2 vanjska USB 3.0 porta
Firewire
T.I. TSB43AB23:
-1x unutarnji i 1x vanjski 1394a port
BIOS 2 x 8 Mbit flash AWARD BIOS
– DualBIOS, PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Format –
Micro ATX; 24.4cm x 24.4cm
Ostale
značajke
– @BIOS
– Q-Flash
– BIOS Rescue
– Download Center
– Xpress Install
– Xpress Recovery2
– EasyTune (Note 6)
– Easy Energy Saver
– Smart Recovery
– Auto Green
– On/Off Charge
– Q-Share
– Norton Internet Security (OEM)
Kompleksan napojni dio broji pet faza, a zanimljivo je kako nema
nikakvo dodatno hlađenje. Kao i kod Asusice tu je ponovno prisutan 8-pinski
ATX konektor, a tu je i HDMI/DVI prebacivač sa HDMI1.3a podrškom. Desno od socketa
nalaze se klasična četiri memorijska utora. Veća širina ploče (od ECS-ove),
iskorištena je kako bi se desno od memorijskih utora smjestili BIOS-i, ITE-ov
floppy kontroler, 24-pinski ATX konektor, floppy konektor, naponska kontrola
DIMM utora i IDE konektor. Prostora oko socketa ima i za velike hladnjake,
a baš kao i na ostale dvije ploče prije instalacije širokog CPU hladnjaka potrebno
je instalirati memorijske module.
Na jugu je kao što smo rekli gužva. Počinjemo sa lijeve strane
gdje se nalaze NEC-ov USB3.0 kontoler, te Realtekovi LAN i Audio kontroleri.
Ispod iznad prvog PCIe x1 utora se smjestio northbridge sa masivnim hladnjakom
koji je vrlo učinkovit. Kada smo zavirli ispod hladnjaka vidjeli smo mjesto
za Sideport memoriju koje je prazno! Gigabyte je u svrhu štednje odlučio ne
koristiti dediciranu memoriju na ovom modelu, i to su ostavili za neke skuplje
ploče. Takt integrirane grafike je 560MHz pa je jasno kako će zbog nedostatka
dedicirane memorije grafičke performanse ove ploče biti nešto slabije. Ispod
hladnjaka northbridgea nalaze se PCIe x16 utor, PCIe x4 (dužina kao
x16) te PCI utor. Na samom su jugu interni COM, FireWire te USB konektori. Tu
se nalazi i jumper za pražnjenje BIOS-a, te 4-pinski konektor za ventilator.
Uz još jedan 4-pinski konekor na vrhu (CPU) vidimo kako su i na ovoj su ploči
štedili sa konektorima za ventilatore. Na desnoj su strani oko southbridgea
razmješteni SATA konektori, JMB368 kontroler, front panel konektor i baterija.
I/O stražnji panel:
  • 1 x PS/2 za tipkovnicu ili miša
  • 1 x D-Sub
  • 1 x DVI-D
  • 1 x HDMI
  • 1x optički S/PDIF Out
  • 1 x IEEE 1394a
  • 4 x USB 2.0/1.1
  • 1 x eSATA 6Gb/s
  • 2 x USB 3.0/2.0
  • 1 x RJ-45
  • 6 x audio konektora (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side
    Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
Tipičan AWARD BIOS prilagođen Gigabyteovim potrebama i željama.
Sva podešavanja vezana uz overclocking kao i na ostalim pločama se vrše u
M.I.T. dijelu inače vrlo preglednog i intuitivnog BIOS-a. Jasno je kako opcija
za overclocking ima manje i kako su rasponi napona nešto manji nego kod pravih
OC ploča, no i ova ostavlja dovoljno prostora za igranje. Gigabyteov BIOS
je nešto bolji i pregledniji od Asusovog i početnicima će se biti lakše snaći,
jer je sve nekako logičnije posloženo. Sve u svemu sa ovim smo BIOS-om bili
najzadovoljniji kao i obično kada je riječ o AWARD-u. Gigabyte uz ovu ploču
daje i već dobro poznati set softvera na kojega se ovaj put nećemo posebno
osvrtati.
Stranica 3 od 7
