ASUS M4A89GTD PRO/USB3 – overclocker s pokrićem
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
M4A89GTD PRO/USB3 – 2.dio
I/O stražnji panel:
  • 1 x PS/2 za tipkovnicu (ljubičasti)
  • 1 x HDMI izlaz
  • 1 x DVI-D izlaz
  • 1 x D-sub izlaz
  • 1 x optički S/PDIF izlaz
  • 1 x RJ45 port
  • 1 x IEEE1394a port
  • 1 x Power eSATA
  • 4 x USB 2.0/1.1 porta
  • 2 x USB 3.0 porta (podržavaju i USB2.0)
  • 8-kanalni Audio I/O
Na ovoj je ploči jednostavno sve podređeno overclockingu.
Od dizajna, hardverskog OC preklopnika preko BIOS-a pa do aplikacija za operativni
sistem. Sve kao da vrišti, overclockiraj me i čovjek se zapita ima
li smisla nabavljati ovu ploču ukoliko ne želi overclockirati. Istovremeno,
toliko je lako izvući maksimum iz hardvera da i ne trebate biti stručnjak.
Krenimo od BIOS-a. Preko AI Tweakera je moguće koristiti CPU Level Up opciju
pomoću koje smo našeg Phenoma II 955 BE podigli na 3.8GHz i sve je radilo
bez greške, samo mu je bilo potrebno osigurati adekvatno hlađenje. Ni radna
memorija nije zaboravljena pa tako postoji DRAM O.C. profil koji dozvoljava
podizanje frekvencije do 1866MHz, ali samo ukoliko je vaša memorija na to
spremna. Ipak, tko želi malo više i zna što radi može se poigrati sa ručnim
postavkama kojih ne manjka a raspon voltaži je i više nego dovoljan. Na dnu
AI Tweakera nalazi se i dio vezan uz integriranu grafiku u kojem ju je moguće
isključiti, ali i odrediti da li i koju količinu memorije će koristiti (max.
512MB UMA + Sideport) te frekvencije na kojima rade GPU te Sideport memorije.
Overclocking memorije iz BIOS-a ne preporučamo jer već i prvi korak sa standardnih
1333MHz na 1400MHz uzrokuje nestabilnost.
Moguće su i izmjene naprednijih postavaka integrirane grafike,
a tu je nešto bez čega se danas niti ne može zamisliti moderan BIOS. Osam
različitih kombinacija BIOS-a je moguće spremiti za naknadno korištenje i
to je više nego što bilo kome treba. Operacija spremanja ili pozivanja BIOS-a
je jednostavna, a moguće je napraviti backup i na eksterne memorijske uređaje.
Na zadnje dvije slike možete vidjeti do koje mjere se napredniji korisnik
može poigrati sa postavkama radne memorije. BIOS dakle već nudi pregršt opcija
za igranje, a u nastavku ćemo vidjeti što se može napraviti pomoću TurboV
aplikacije.
Poduprta TurboV kontrolerom na ploči, TurboV aplikacija dozvoljava
više načina rada i mogućnosti za overclocking. Kao i uvijek tu je manualni
mod u kojem sve podešavate ručno. Gotovo sve potrebno za igru je tu, a jedino
nas je zasmetalo nepostojanje mogućnosti mijenjanja memorijskog množitelja
(poslije se to pokazalo nepotrebnim, jer je ploča na višim djeliteljima bila
nestabilna). GPU Boost je dio u kojem je moguće promijeniti frekvencije ali
i napone integrirane grafičke kartice ali i Sideport memorije.
Ukoliko pak nemate živaca ili iskustva poigrati se sa ručnim
postavkama uvijek postoji mogućnost prebacivanja Turbo Key II preklopnika
i softverskog auto tuninga. Na taj smo način došli do 8% povećanja performansi
(3456MHz) u Fast tuning opciji, te do 19% povećanja performansi (3792MHz)
u Extreme tuning opciji. Aplikacija koja sve skupa odrađuje je maštovito dizajnirana
i korisnicima na zanimljiv način pruža uvid kako teče proces otkrivanja maksimalnog
takta. OC profile je moguće vezati uz kombinaciju tipaka na tipkovnici i pozivati
ih po potrebi.
Stranica 2 od 5
