ASUS M4A89GTD PRO/USB3 – overclocker s pokrićem
Zaključak – Conclusion
AMD je kao odgovor na Intelove nove H55/H57 čipsete samo malo
podigao ljestvicu što im je omogućilo da ostanu naprijed po pitanju tehnologija
(nativna SATA 3.0 podrška, sve PCIe 2.0 stazice) ali i integriranog grafičkog
rješenja. Ukupnom cijenom su i dalje prihvatljiviji, dok su slabija karika
jedino pomalo već zastarjeli procesori. Intel je na tome polju jednostavno
jači. Ipak, kao što smo napisali, kada ukupna cijena uđe u jednadžbu stvari
se mijenjaju u korist AMD-a i tu zapravo svaki korisnik treba donijeti odluku
sam za sebe.
Što se Asusa, i njihove nove M4A89GTD PRO/USB3 ploče tiče
možemo zaključiti kako su odradili vrlo dobar posao. Da nije bilo problema
sa memorijskom kompatibilnošću, kao i nemogućnošću bootanja pri
višim memorijskim djeliteljima rekli bi kako je odrađeni posao odličan,
ovako ipak ne možemo. Overclocking mogućnosti ploče su s druge strane jednostavno
odlične. Pregršt opcija iz kojih svatko može odabrati sebi zanimljivu ali
i krajnji potencijal čine ju "must have" pločom za OC. Maksimalna
brzina sabirnice od 330MHz je odlična i ostavlja puno prostora za igranje
sa aternativnim hlađenjem, bilo bi jako zanimljivo vidjeti kako sve skupa
radi pod LN2. Premda po nama nepotrebno, u ASUS-u su otišli i tako daleko
da dozvoljavaju promjenu napona integrirane grafike kao i njene Sideport
memorije. Što se kvalitete izrade tiče ona je na vrlo visokom nivou, a i
layout komponenata na ploči je vrlo dobar. "Future proof" tehnologije
kao što su USB3.0 i SATA3.0 su svakako dobro došle, a i ostala oprema ploče
je na solidnom nivou (Firewire, eSATA). Hlađenje je vrlo dobro i ploča se
ne pregrijava niti prilikom žešćeg overclockinga. Sve u svemu vrlo solidan
proizvod, koji će biti još bolji kada se riješe spomenuti problemi sa memorijom
(nadamo se sa sljedećom revizijom BIOS-a). Cijena za naše tržište još nije
formirana a vani se kreće oko 120 – 130 €.
Conclusion
As a response to Intel`s new H55/H57 chipsets AMD has just
slightly raised the bar to keep the advantage (with native SATA3.0 and all
PCIe 2.0 design in the first place). Overall price makes it a better option,
with only the CPU being the weak link. Intel`s more advanced technology
on that side is just better. Still, at the end every user has to make the
choice for him/her self.
As for Asus, and their new M4A89GTD PRO/USB3 board, we can conclude that
they did a very good job. If there were no problems with memory compatibility,
as well as the inability to boot at higher memory divider we would say that
the job was great. Overclocking features are simply excellent. Lots of options
to work with and a great potential make this board a must have for the OC.
The maximum bus speed of 330MHz is excellent and leaves plenty of space
to play with LN2 cooling for instance. Although we think it is unnecessary,
ASUS went so far and allowed users to change the voltage of integrated graphics
as well as the voltage of the Sideport memory, along with their frequencies.
Quality is at a very high level, and the layout of components on the board
is very good. "Future proof" technologies such as USB3.0 and SATA3.0
are certainly very welcome, and other features are great (Firewire, eSATA).
Cooling is very good and the board is not overheating even we overclock.
All in all, this board is a very solid product, which will be even better
when ASUS solves the mentioned RAM problems (hopefully with the next revision
of the BIOS). Price for our market has not yet been formed and in Europe
it is around 120 – 130 €.
Stranica 5 od 5
