Asus Sabertooth X79 vs. Gigabyte X79-UD5
Gigabyte X79-UD5 – 2.dio
Na lijevom se donjem rubu nalaze kontroleri. Od vrha prema dolje tu su Intelov LAN kontroler, Realtekov ALC898 8-kanalni audio kontroler, VIA-in Firewire kontroler, te iTE-ov IT8728 Super I/O čip. Baš kao i na Asusici, tu su tri PCIe x16 utora, te dva PCIe x1 i jedan PCI utor s ponešto izmjenjenim rasporedom. Na dnu se ploče nalaze F_Audio konektor, SPDIF konektor, Front Firewire konektor, 3-pinski konektor za ventilator, F_USB 2.0 konektori i F_Panel konektor. U produžetku se nalaze BIOS čipovi, Reset tipka i još jedan 3-pinski konektor za ventilator. Oko X79 PCH-a nalazi se još jedan Marvellov i još jedan Fresco FL1009 USB3.0 čip, a SATA utora je ukupno deset.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x CPU overclocking tipka
- 1 x BIOS switch tipka
- 1 x Clear CMOS tipka
- 1 x IEEE 1394 port
- 7 x USB 2.0/1.1 portova
- 2 x USB 3.0/2.0 porta
- 1 x eSATA/USB Combo
- 1 x eSATA
- 1 x RJ-45 port
- 1 x optical S/PDIF Out
- 5 x audio jackova (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In/Mic In, Line Out)
Po svemu što smo do sada vidjeli Gigabyte je napravio klasično vrlo solidnu ploču s mnoštvom opreme kako u bundleu tako i na samoj ploči. Tri Marvellova SATA kontrolera i mnoštvo SATA konektora tome idu u prilog. Kako bi uhvatili korak s glavnim konkurentom Asusom, potrebno je bilo napraviti i dobar UEFI BIOS i priča bi bila potpuna. I premda je Gigabyteov BIOS, čije sučelje možemo vidjeti na slikama inovativan i relativno se lako u njemu snaći, ipak nas nije u potpunostu zadovoljio. "3D" izgled koji vidimo na prvoj slici, ima određeni šarm, no radi vrlo sporo i relativno je neupotrebljiv. Kada izađemo iz tog 3D izgleda, dolazimo do manje više klasičnog rasporeda koji je funkcionalan ali ponovno iz nekog razloga radi usporeno (u prolasku se kroz menije osjeća određena sporost), što je primjerice kod Asusovih UEFI-a nepoznanica.
Ipak, raspon napona i broj opcija koje je moguće promijeniti i poigrati se s procesorom ili pak memorijom je sasvim u skladu s Gigabyteovom reputacijom. Nadajmo se samo da će i overclocking mogućnosti to moći pratiti. Osnovni set Gigabyteovog softvera nije mijenjan, a dodane su neke nove aplikacije, primjerice 3D Power koje pokazuju da na njima još treba poraditi. Iz Easy Tunea 6 je moguće pratiti bitne parametre rada i odabrati jedan od tri ponuđena OC profila (do 4.5GHz sa i7-3960X). X79-UD5 generalno ostavlja vrlo dobar dojam, zbog bogatog bundlea, količine opreme i kvalitete izrade – još samo treba vidjeti kako se ponaša u praksi. S obzirom da im je ovo prvi UEFI, nećemo uzeti za zlo njegov izgled i funkcionalnost, te se nadamo kako će sljedeće revizije biti samo bolje.
Stranica 4 od 7
